  4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
avmvis
68 Beiträge 7 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
    Nebst Frage an den Issue Ersteller:
    Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
    Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
    Bitte mal prüfen.
    Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
    Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
    the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
    (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
    fritzdect.0
    	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
    Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
    @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
    MartinPM F 2 Antworten Letzte Antwort
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
      • MartinPM MartinP
        @martinp die Notiz ist gut!
        geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
        Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
          foxthefox
          Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            foxthefox
            Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
            • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
            • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
            • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
            • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
            • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
            Ein Aufruf: video
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @Stephan1966
              Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
                @Stephan1966
                Stephan1966
                Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
                Beste Grüße,
                Stephan
                Iobroker Nutzer seit 2022
                  @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                  die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                  und die sind nach deiner Aussage gleich.
                  Also ist ein Offset von 0 richtig.
                  Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                  ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                  Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                  Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                  produziert die Dose Abwärme?
                  Rico Sander
                  @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                  Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                  • R Rico Sander
                    foxthefox
                    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                    @pi-ter
                    Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
                    Ein Aufruf: video
                    F R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F foxthefox
                      Stephan1966
                      @MartinP
                      @Homoran
                      @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                      Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
                      2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
                      2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
                      2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
                      2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
                      2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                      2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                      2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                      2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
                      2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                      2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                      2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                      2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                      2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
                      2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
                      2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
                      2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
                      2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
                      2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
                      Beste Grüße,
                      Stephan
                      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        @pi-ter
                        foxthefox
                        Nochmal zum Verständnis des Offsets
                        In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                        Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                        das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                        celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          Stephan1966
                          @MartinP
                          @Homoran
                          Wie mache ich das?
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          • S Stephan1966
                            @MartinP
                            @Homoran
                            • S Stephan1966
                              @MartinP
                              @Homoran
                              foxthefox
                              Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
                              Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
                              Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
                              • Benutzername passt
                              • passwort passt mit Adapter
                              • Berechtigung für smart home erteilt
                              • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @pi-ter
                                Rico Sander
                                @foxthefox
                                Richtig, ein bischen Glück gehört dazu :-)
                                Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
                                Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
                                Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
                                • F foxthefox
                                  Stephan1966
                                  Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  • S Stephan1966
                                    foxthefox
                                    #66
                                    @stephan1966
                                    dann haben wir es ja nun
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @stephan1966
                                      Stephan1966
                                      #67
                                      @MartinP
                                      @Homoran
                                      @foxthefox
                                      Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                                      DANKE an alle für die Hilfe 👍
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • S Stephan1966
                                        @MartinP
                                        @Homoran
                                        @foxthefox
                                        #68
                                        @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                        Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                                        Schön dass es jetzt läuft
