  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • J jauntyjosef
    @skb
    body {background-color: white;}
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2139
    @jauntyjosef oben den Beitrag habe ich editiert.
    • SKBS SKB
      jauntyjosef
      #2140
      @skb
      Vielen herzlichen Dank! 👍
      Das html, hat den Ausschlag gegeben.
      Jetzt klappt es auch mit transparent.
      Danke sehr!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jauntyjosef
        @skb
        Danke sehr!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2141
        @jauntyjosef Kaum macht man's richtig - klappt's :)
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2142
          Hallo Zusammen,
          nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.0
          Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
          • Hinzugefügt: Steuerung, um Quellen nicht zu löschen, wenn sie als Quelle, Addition oder Subtraktion verwendet werden (Elemente, die diese verwenden, werden mit zusätzlichen Informationen angezeigt)
          • Hinzugefügt: IDs für Datenquellen werden in der Konfigurationsleiste angezeigt, um die ID des Elements aus dem oben genannten Grund besser finden zu können
          • Hinzugefügt: Kontrolle, um keine doppelten Datenquellen von ioBroker hinzuzufügen, da dies aufgrund doppelter Schlüssel zu Abstürzen führen würde
          • Hinzugefügt: Das Formular auf der Datenquellen-Konfigurationsseite wird während der Bearbeitung einer Datenquelle deaktiviert
          • Hinzugefügt: Eine Einheit für die Datenquelle ist wählbar – dies erleichtert die Verwendung dieser Werte für Addition und Subtraktion, ohne Hilfsdatenpunkte zu verwenden
          • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen, Designänderungen und verschiedene Codeoptimierungen
          • FIX: Crash-Handler für fehlende Datenquellen erweitert (wenn die Datenquelle aus ioBroker gelöscht und als Quelle, Addition oder Subtraktion in einem beliebigen Element verwendet wurde)
          Viel Spaß mit der neuen Version! :)
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            ChrisBGL
            #2143
            Ich versuche gerade vom alten auf den neuen Adapter umzusteigen.
            Mir ist allerdings nicht klar, wie ich die Animationen bestücke. Z.b. PV-Erzeugung kann ja entweder in den Akku, das Netz oder den Hausverbrauch gehen - oder sogar alles drei gleichzeitig. Wie kann ich das über die Zuordnung von Datenpunkten animieren? Im Wiki finde ich dazu nichts.
            • C ChrisBGL
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2144
              @chrisbgl Linie anklicken und unter Quelle die Datenquelle auswählen.
              Wie bei allen anderen Elementen auch.
              • SKBS SKB
                ChrisBGL
                #2145
                @skb Ja, das habe ich gesehen. Aber welchen Datenpunkt? Sagen wir mal PV Produktion ist 12 kW, davon gehen 4 ins Haus, 6 in den Akku und 2 ins Netz. Wenn ich den Datenpunkt für die PV-Produktion allen drei Linien zuordnen animieren auch alle drei, wenn z.b. nur 2 kW produziert werden die alle ins Haus gehen.
                • C ChrisBGL
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2146
                  @chrisbgl das, was die Linien anzeigen soll, nimmst du als Datenpunkt.
                  Du kannst den neuen Adapter nicht mit dem Alten vergleichen. Es ist ein völlig anderes Konzept.
                  Ab und an musst du eigene Datenpunkte erstellen und eigene Berechnungen durchführen.
                  Oder im Tab Berechnung Erzeugung und Verbräuche berechnen lassen und der Adapter stellt verschiedene Datenpunkte anhand deiner Daten selbst zur Verfügung.
                  Da hier viel mehr Flexibilität möglich ist, muss der Benutzer auch etwas mehr mitarbeiten, um die korrekten Animationen oder Daten darzustellen.
                  So, wie du es beschreibst, ist die Animation für den Akku mit 6kW, die für das Haus mit 4kW und die für das Netz mit 2kW zu belegen, welche in eigenen Datenpunkten (oder per Adapter Berechnung) angegeben werden.
                  • SKBS SKB
                    ChrisBGL
                    #2147
                    Okay, verstehe. Kann man irgendwo sehen welche Logik hinter dem alten Adapter stand? Würde dann versuchen das nachzubauen.
                    • C ChrisBGL
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2148
                      @chrisbgl Welche Logik?
                      • Andre 6A Offline
                        Andre 6A Offline
                        Andre 6
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
                        #2149
                        Moin,
                        ich habe da mal 2 Fragen zu denen ich nichts im WiKi und hier finden konnte.
                        1. Animation der Linien. Bei Änderungen des Vorzeichen die Richtung ändern wird die Linie immer animiert, auch wenn der Wert 0 ist.
                        Wie stellt man ein, dass bei einem Wert von 0 keine Animation stattfindet?
                        doch noch gefunden, Schwellwert auf 1 gestellt
                        1. Änderung der Schriftfarbe bei Änderungen der Hintergrundfarbe z.B. bei Element entsprechend Wert füllen.
                        It's not a bug it's a feature.
                        • Andre 6A Andre 6
                          Moin,
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2150
                          @andre-6 Das geht mit dem Überschreiben-Modus im erweitert Tab des jeweiligen Elements.
                          Dazu gibt es Beispiele im Wiki.
                          Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6A Offline
                            Andre 6
                            #2151
                            @skb Ok, also testen ab wann die Füllbarbe des Elements die Datenquelle erreicht. Und wie macht man das dann bei einem Text? Einem Text kann ja keine Datenquelle hinzugefügt werden.
                            Kann man ein Symbol mit einem eigenen SVG Code erstellen?
                            • Andre 6A Andre 6
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2152
                              @andre-6 dann nimmst du eine Datenquelle und ersetzt den Wert durch eigenen Text.
                              Dann hast du eine Datenquelle als Referenz.
                              • SKBS SKB
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6A Offline
                                Andre 6
                                #2153
                                @skb :man-facepalming: ja ok, das naheliegendste ist meist das schwierigste....
                                Das mit dem eigenen SVG Code habe ich auch etwas hemdsärmlich gelöst.
                                Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
                                Das Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG ganau darüber und im Hintergrund platziert.
                                Bei Netzbezug wird jetzt das from-grid Symbol in rot dargestellt, bei Einspeisung to-grid in grün und bei 0 das Transparente original welches das SVG sichtbar macht.
                                • Andre 6A Andre 6
                                  #2154
                                  @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                  gute Idee!
                                  ich habs im Moment
                                  Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                                  wie heisst das icon ohne Pfeil?
                                  Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    gute Idee!
                                    ich habs im Moment
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6
                                    #2155
                                    @homoran das gibt es ja leider nicht bei iconiFy deswegen der Umweg über das SVG.
                                    Der Code ist der gleiche wie mdi:electricity-from-grid nur ohne den Pfeil.
                                    d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23 16l-4-4v3hh4v3z"
                                    Das durchgestrichene ist der Pfeil.
                                    • Andre 6A Andre 6
                                      #2156
                                      @andre-6 danke!
                                        @andre-6 danke!
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6A Offline
                                        Andre 6
                                        #2157
                                        Anscheinend habe ich ein Problem SVG's einzubinden.
                                        Im Bearbeitungsmodus ist noch alles schick, aber nach dem speichern sind die Einstellungen für das SVG weg.
                                        Das SVG ist zwar noch über die Inhaltsliste aufgeführt aber nicht definiert.
                                        • Andre 6A Andre 6
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2158
                                          @andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
                                          Werden dort die Daten des SVG angezeigt?
