  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • J jauntyjosef
    Ich versuche nun schon seit einiger Zeit den schwarzen Balken unten in der Anzeige weg zu bekommen. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich? Übersehe ich da was, oder bin ich zu blöd?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2129
    @jauntyjosef du hast wahrscheinlich im CSS Tab etwas eingegeben.
    Was?
    • SKBS SKB
      Was?
      jauntyjosef
      #2130
      @skb
      Eigentlich nur, dass ich einen weißen Hintergrund haben will, da dieser immer grau/schwarz war.
      Ich komme aber jetzt nicht mehr in den Editor. Das Zahnradsymbol habe ich ausgeblendet. Ctrl+e in Safari funktioniert nicht und Ctrl+Opt+e in Firefox auch nicht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jauntyjosef
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2131
        @jauntyjosef genau an dem weissen Hintergrund wird es liegen.
        Oben in der Adresse configuration.html am Ende eingeben. Dann kommst du dorthin, dann den CSS Tab Posten.
        • SKBS SKB
          jauntyjosef
          #2132
          @skb
          Danke, so bin ich wieder rein gekommen.
          Wenn ich den weißen Hintergrund raus nehme, dann sieht es allerdings so aus.
          • J jauntyjosef
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2133
            @jauntyjosef richtig. Das ist der Darkmode, den du wahrscheinlich im Browser aktiviert hast.
            Wie sieht denn nun der CSS Tab aus?
            • SKBS SKB
              jauntyjosef
              #2134
              @skb
              Leer.
              • J jauntyjosef
                @skb
                Leer.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2135
                @jauntyjosef und wie wolltest du nun den weissen Hintergrund haben?
                Den hast Du ja dort eingegebenen oder?
                • SKBS SKB
                  jauntyjosef
                  schrieb am zuletzt editiert von jauntyjosef
                  #2136
                  @skb
                  Der Dark Mode ist jetzt aktiviert, das stimmt.
                  Wenn in CSS nichts drinnen steht, dann sieht das in der VIS so aus.
                  Wenn ich bei CSS einen weißen Hintergrund einstelle (body {background-color: white;}), dann habe ich unten den dunklen Balken.
                  Ich wollte es so haben, wie es beim "alten" Adapter aussieht.
                  Also eigentlich einen transparenten Hintergrund.
                  • J jauntyjosef
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2137
                    @jauntyjosef wie stellst du denn in CSS den weissen Hintergrund ein?
                    Edit:
                    Der Hintergrund klappt so:
                    html, body {background-color: white;}
                    • SKBS SKB
                      Edit:
                      jauntyjosef
                      #2138
                      @skb
                      • J jauntyjosef
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2139
                        @jauntyjosef oben den Beitrag habe ich editiert.
                        • SKBS SKB
                          jauntyjosef
                          #2140
                          @skb
                          Vielen herzlichen Dank! 👍
                          Das html, hat den Ausschlag gegeben.
                          Jetzt klappt es auch mit transparent.
                          Danke sehr!
                          • J jauntyjosef
                            @skb
                            Danke sehr!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2141
                            @jauntyjosef Kaum macht man's richtig - klappt's :)
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2142
                              Hallo Zusammen,
                              nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.0
                              Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                              • Hinzugefügt: Steuerung, um Quellen nicht zu löschen, wenn sie als Quelle, Addition oder Subtraktion verwendet werden (Elemente, die diese verwenden, werden mit zusätzlichen Informationen angezeigt)
                              • Hinzugefügt: IDs für Datenquellen werden in der Konfigurationsleiste angezeigt, um die ID des Elements aus dem oben genannten Grund besser finden zu können
                              • Hinzugefügt: Kontrolle, um keine doppelten Datenquellen von ioBroker hinzuzufügen, da dies aufgrund doppelter Schlüssel zu Abstürzen führen würde
                              • Hinzugefügt: Das Formular auf der Datenquellen-Konfigurationsseite wird während der Bearbeitung einer Datenquelle deaktiviert
                              • Hinzugefügt: Eine Einheit für die Datenquelle ist wählbar – dies erleichtert die Verwendung dieser Werte für Addition und Subtraktion, ohne Hilfsdatenpunkte zu verwenden
                              • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen, Designänderungen und verschiedene Codeoptimierungen
                              • FIX: Crash-Handler für fehlende Datenquellen erweitert (wenn die Datenquelle aus ioBroker gelöscht und als Quelle, Addition oder Subtraktion in einem beliebigen Element verwendet wurde)
                              Viel Spaß mit der neuen Version! :)
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                ChrisBGL
                                #2143
                                Ich versuche gerade vom alten auf den neuen Adapter umzusteigen.
                                Mir ist allerdings nicht klar, wie ich die Animationen bestücke. Z.b. PV-Erzeugung kann ja entweder in den Akku, das Netz oder den Hausverbrauch gehen - oder sogar alles drei gleichzeitig. Wie kann ich das über die Zuordnung von Datenpunkten animieren? Im Wiki finde ich dazu nichts.
                                • C ChrisBGL
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2144
                                  @chrisbgl Linie anklicken und unter Quelle die Datenquelle auswählen.
                                  Wie bei allen anderen Elementen auch.
                                  • SKBS SKB
                                    ChrisBGL
                                    #2145
                                    @skb Ja, das habe ich gesehen. Aber welchen Datenpunkt? Sagen wir mal PV Produktion ist 12 kW, davon gehen 4 ins Haus, 6 in den Akku und 2 ins Netz. Wenn ich den Datenpunkt für die PV-Produktion allen drei Linien zuordnen animieren auch alle drei, wenn z.b. nur 2 kW produziert werden die alle ins Haus gehen.
                                    • C ChrisBGL
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2146
                                      @chrisbgl das, was die Linien anzeigen soll, nimmst du als Datenpunkt.
                                      Du kannst den neuen Adapter nicht mit dem Alten vergleichen. Es ist ein völlig anderes Konzept.
                                      Ab und an musst du eigene Datenpunkte erstellen und eigene Berechnungen durchführen.
                                      Oder im Tab Berechnung Erzeugung und Verbräuche berechnen lassen und der Adapter stellt verschiedene Datenpunkte anhand deiner Daten selbst zur Verfügung.
                                      Da hier viel mehr Flexibilität möglich ist, muss der Benutzer auch etwas mehr mitarbeiten, um die korrekten Animationen oder Daten darzustellen.
                                      So, wie du es beschreibst, ist die Animation für den Akku mit 6kW, die für das Haus mit 4kW und die für das Netz mit 2kW zu belegen, welche in eigenen Datenpunkten (oder per Adapter Berechnung) angegeben werden.
                                      • SKBS SKB
                                        ChrisBGL
                                        #2147
                                        Okay, verstehe. Kann man irgendwo sehen welche Logik hinter dem alten Adapter stand? Würde dann versuchen das nachzubauen.
                                        • C ChrisBGL
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2148
                                          @chrisbgl Welche Logik?
