  4. Test Adapter Huawei SUN2000 inverter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @fa-bio
    Hi, da ich nun weiß, das 18 Module auf mein Dach passen, denke ich auch an den Sun 2000 mit 8k.
    Eine Frage zum Modbus, hab dazu schon entwas gelesen.
    Reicht dafür ein USB Modbus Adapter, oder muss man das Dongle für 60 Euro kaufen ?
    meloneA
    @berndsolar13 said in Test Adapter Huawei SUN2000 inverter:
    du kannst auch einfach das Wlan vom Wechselrichter anzapfen, z.B. mit einem alten Raspi mit einer Slave ioBroker Instanz oder einem Openwrt Router => https://skyboo.net/2021/07/how-to-connect-to-sun2000-from-dd-wrt/
    falls dein ioBroker Host ggf in Reichweite des Wechselrichters steht, kannst du dort natürlich auch eine direkte Wlan Verbindung mit dem Wechselrichter aufbauen. Das ist auch deutlich zuverlässiger als der Dongle.
      Sysinfo
      @daolis vielen Dank! Läuft super. Keine Probleme. 👍 👏
      Ich habe schon über Home Assistant nachgedacht... Danke das ich bei iobroker bleiben kann ;-)
      Ich nutze IOBroker installiert auf Proxmox. Mittels WLAN verbunden zum 10KTL-M1. Speicher wird auch sauber erkannt.
      Grüße von der Ostsee.
        meloneA
        soweit läuft der Adapter recht unauffällig. Planst du noch zusätzliche Statistiken bezüglich Export/Import?
        • P Offline
          pluto202
          Hallo, habe den Adapter gerade installiert. Hat sich sofort verbunden und zeigt direkt alle Werte des WR an. Super Adapter, danke dir. Grüße Andreas
          • daolisD daolis
            Aktuelle Test Version 0.0.1
            Veröffentlichungsdatum 26.11.2023
            Github Link https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
            Initiale version des adapters um Daten vom Huawei SUN2000 Wechselrichter über ModbusTCP (Dongle) zu lesen.
            Read data from Huawei SUN2000 inverter and LUNA2000 Storage using Modbus TCP.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @daolis vielen Dank 👍 für die neue Version 0.0.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.0.2
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            daolisD 1 Antwort Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              daolisD Offline
              daolisD Offline
              daolis
              @fa-bio Die Version beinhaltet derzeit nur kleine Änderungen, hauptsächlich die Issues aus den Kommentaren vom AddToPublic PR.
              Der Adapter sollte heute im laufe des Tages in den offiziellen Repos verfügbar sein!
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3038
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • daolisD daolis
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @daolis vielen Dank gerade installiert und läuft sehr gut. 👍
                Hast du schon einen "Plan" wenn es in Stable geht?
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • daolisD daolis
                  W Offline
                  W Offline
                  WeLi
                  Moin @daolis,
                  vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                  Der Adapter funktioniert, nach anfänglichen Schwierigkeiten, tadellos👍
                  Ich werde weiter testen.
                  Ist es möglich, den Luna2000 so zu steuern, dass auch von der AC-Seite gezielt geladen werden kann?
                  Viele Güße
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    daolisD Offline
                    daolisD Offline
                    daolis
                    @fa-bio Hi Fabio,
                    Ein paar punkte stehen noch auf meiner Liste.
                    • Kommunikation
                    • Fehlende Werte vom Inverter
                    • Berechnungen anpassen dass sie mit den Werten im FusionSolar übereinstimmen
                    • Schreiben von Werten (z.B. Charge from Grid)
                    Der Kommunikations punkt ist da der grösste.
                    • W WeLi
                      Moin @daolis,
                      Viele Güße
                      daolisD Offline
                      daolisD Offline
                      daolis
                      @weli Schreiben von Werten im Inverter ist bereits auf der Liste. Wann ist allerdings noch nicht fix.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • daolisD daolis
                        @fa-bio Hi Fabio,
                        • Kommunikation
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @daolis Hallo Stephan,
                        das hört sich super an.
                        Eine Frage noch wirst du irgendwann das mit den Alarmregister einpflegen ich würde da auch nicht alle nehmen sondern nur die "wichtigsten"?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • daolisD daolis
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @daolis kannst du bitte auch den Wert mit aufnehmen der für den reinen Netzbezug steht?
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            daolisD Offline
                            daolisD Offline
                            daolis
                            @fa-bio Welchen Wert meinst du genau?
                            grid/activePower wird bereits ausgelesen ( positiv = Einspeisen, negativ = Beziehen)
                            Und die Werte noch mal einzeln, um sie z.B. einfacher in grafana anzuzeigen.
                            grid/feedIn: Einspeisen
                            grid/supplyFrom: Beziehen
                            • daolisD daolis
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @daolis
                              das meine ich grid/supplyFrom: Beziehen das wäre als extra Wert/Datenpunkt besser.
                              Vielen Dank
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • daolisD daolis
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @daolis hat eben eine neue Version rausgebracht V 0.1.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.1.2
                                Läuft bei mir einwandfrei. 👍 👏
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • daolisD daolis
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WeLi
                                  @daolis
                                  Moin Stephan,
                                  bist an diesem Adapter/Thema noch dran?
                                  Viele Grüße
                                  Werner
