  4. Test Adapter Huawei SUN2000 inverter
25 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @berndsolar13 du brauchst nur das Dongle und dann installiert du den Adapter IP Adresse rein und Modbus id der Anlage und fertig ist die Maus.
    daolisD Offline
    daolisD Offline
    daolis
    @fa-bio Ich kann mir vorstellen dass @berndsolar13 meint dass er NUR den USB Modbus adapter verwenden möchte, da dieser dann doch etwas günstiger ist als der Dongle.
    Ich habe auf alle Fälle mal vor die Kommunikation direkt über Modbus mit so einem Adapter zu versuchen, da die ModbusTCP implementierung im Dongle nicht ganz so toll ist (Nur ein Client, bei Abfrage mehrerer Werte (wie im Adapter) seeeeehr langsam)
    Wenn es schneller funktioniert, könnte der Adapter dann irgendwann mal ModbusTCP & Modbus(Mit USB Adapter) unterstützen.
    FabioF B 2 Antworten Letzte Antwort
    • daolisD daolis
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @daolis okay das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
      Ich habe mit deinem Adapter aber keine Probleme mit der Geschwindigkeit. Mein Dongle von Huawei hat einen Netzwerkanschluss und das läuft im Moment echt super mit deinem Adapter.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • daolisD daolis
        berndsolar13
        schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
        @daolis sagte in Test Adapter Huawei SUN2000 inverter:
        ja ich dachte ich müsste das 60 Euro Dongle kaufen, hab aber gesehen, bei der 8 KW Variante liegt er bei. Dann werde ich den natürlich nutzen. Dann muss ich den 10 Euro USB Seriel Adapter nicht nutzen. Hätte eh nur eine Fritzbox mit USB in der nähe gehabt ;)
        Der hat ja sogar einen Lan anschluss, das Kabel dafür liegt zum Glück schon an der Stelle wo er hin soll. In welchen Abständen liefert er die Werte. Aktuell hab ich ja noch ein Balkonkraftwerk mit Deye, der aktualisiert ja nur alle 5 min ;)
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • B berndsolar13
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @berndsolar13 mach das, besser alles von Huawei nutzen dann gibt es auch weniger Probleme und mit Lan anschluss noch besser hab ich ja auch.
          Du kannst die Zeit im Adapter einstelllen wann er Daten holt ich habe 60 Sekunden das reicht mir völlig.
          Fabio
          Iobroker:
          • B berndsolar13
            @fa-bio
            Hi, da ich nun weiß, das 18 Module auf mein Dach passen, denke ich auch an den Sun 2000 mit 8k.
            Eine Frage zum Modbus, hab dazu schon entwas gelesen.
            Reicht dafür ein USB Modbus Adapter, oder muss man das Dongle für 60 Euro kaufen ?
            meloneA
            @berndsolar13 said in Test Adapter Huawei SUN2000 inverter:
            du kannst auch einfach das Wlan vom Wechselrichter anzapfen, z.B. mit einem alten Raspi mit einer Slave ioBroker Instanz oder einem Openwrt Router => https://skyboo.net/2021/07/how-to-connect-to-sun2000-from-dd-wrt/
            falls dein ioBroker Host ggf in Reichweite des Wechselrichters steht, kannst du dort natürlich auch eine direkte Wlan Verbindung mit dem Wechselrichter aufbauen. Das ist auch deutlich zuverlässiger als der Dongle.
              Sysinfo
              @daolis vielen Dank! Läuft super. Keine Probleme. 👍 👏
              Ich habe schon über Home Assistant nachgedacht... Danke das ich bei iobroker bleiben kann ;-)
              Ich nutze IOBroker installiert auf Proxmox. Mittels WLAN verbunden zum 10KTL-M1. Speicher wird auch sauber erkannt.
              Grüße von der Ostsee.
                meloneA
                soweit läuft der Adapter recht unauffällig. Planst du noch zusätzliche Statistiken bezüglich Export/Import?
                • P Offline
                  pluto202
                  Hallo, habe den Adapter gerade installiert. Hat sich sofort verbunden und zeigt direkt alle Werte des WR an. Super Adapter, danke dir. Grüße Andreas
                  • daolisD daolis
                    Aktuelle Test Version 0.0.1
                    Veröffentlichungsdatum 26.11.2023
                    Github Link https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
                    Initiale version des adapters um Daten vom Huawei SUN2000 Wechselrichter über ModbusTCP (Dongle) zu lesen.
                    Read data from Huawei SUN2000 inverter and LUNA2000 Storage using Modbus TCP.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    @daolis vielen Dank 👍 für die neue Version 0.0.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.0.2
                    Iobroker:
                    daolisD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      daolisD Offline
                      daolisD Offline
                      daolis
                      @fa-bio Die Version beinhaltet derzeit nur kleine Änderungen, hauptsächlich die Issues aus den Kommentaren vom AddToPublic PR.
                      Der Adapter sollte heute im laufe des Tages in den offiziellen Repos verfügbar sein!
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3038
                      • daolisD daolis
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @daolis vielen Dank gerade installiert und läuft sehr gut. 👍
                        Hast du schon einen "Plan" wenn es in Stable geht?
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • daolisD daolis
                          W Offline
                          W Offline
                          WeLi
                          Moin @daolis,
                          vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                          Der Adapter funktioniert, nach anfänglichen Schwierigkeiten, tadellos👍
                          Ich werde weiter testen.
                          Ist es möglich, den Luna2000 so zu steuern, dass auch von der AC-Seite gezielt geladen werden kann?
                          Viele Güße
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            daolisD Offline
                            daolisD Offline
                            daolis
                            @fa-bio Hi Fabio,
                            Ein paar punkte stehen noch auf meiner Liste.
                            • Kommunikation
                            • Fehlende Werte vom Inverter
                            • Berechnungen anpassen dass sie mit den Werten im FusionSolar übereinstimmen
                            • Schreiben von Werten (z.B. Charge from Grid)
                            Der Kommunikations punkt ist da der grösste.
                            • W WeLi
                              Moin @daolis,
                              Viele Güße
                              daolisD Offline
                              daolisD Offline
                              daolis
                              @weli Schreiben von Werten im Inverter ist bereits auf der Liste. Wann ist allerdings noch nicht fix.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • daolisD daolis
                                @fa-bio Hi Fabio,
                                • Kommunikation
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @daolis Hallo Stephan,
                                das hört sich super an.
                                Eine Frage noch wirst du irgendwann das mit den Alarmregister einpflegen ich würde da auch nicht alle nehmen sondern nur die "wichtigsten"?
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • daolisD daolis
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @daolis kannst du bitte auch den Wert mit aufnehmen der für den reinen Netzbezug steht?
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    daolisD Offline
                                    daolisD Offline
                                    daolis
                                    @fa-bio Welchen Wert meinst du genau?
                                    grid/activePower wird bereits ausgelesen ( positiv = Einspeisen, negativ = Beziehen)
                                    Und die Werte noch mal einzeln, um sie z.B. einfacher in grafana anzuzeigen.
                                    grid/feedIn: Einspeisen
                                    grid/supplyFrom: Beziehen
                                    • daolisD daolis
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @daolis
                                      das meine ich grid/supplyFrom: Beziehen das wäre als extra Wert/Datenpunkt besser.
                                      Vielen Dank
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • daolisD daolis
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @daolis hat eben eine neue Version rausgebracht V 0.1.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.1.2
                                        Läuft bei mir einwandfrei. 👍 👏
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • daolisD daolis
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WeLi
                                          @daolis
                                          Moin Stephan,
                                          bist an diesem Adapter/Thema noch dran?
                                          Viele Grüße
                                          Werner
