  3. Off Topic
  4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
    @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
    sudo mount -t cifs -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.smbcredentials //192.168.99.72/Multimedia /media/emby
    Ich habs auch so gemacht - leider kommt ein anderer Fehler:
    mount: /mnt/nasshare: mount(2) system call failed: Operation not supported.
           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
    Zur Info zum LXC unter Proxmox:
    Was mache ich falsch ?
    Nachtrag LÖSUNG:
    Es hat noch das Paket cifs-utils gefehlt und ich kann bei meinem NAS nur mit version 2 connecten !
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @segway
    Hast du dir cifs-utils installiert?
    sudo apt-get install cifs-utils
    • David G.D David G.
      @segway
      Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
      • SegwayS Segway
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        credentials=/root/.
        Dann habt ihrs beide falsch gemacht
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          credentials=/root/.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
          Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme :man-shrugging:
          Gruß Dirk
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
            Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
            Finde es nicht.
            EDIT
            Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
            Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
              Finde es nicht.
              EDIT
              @david-g
              Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
              Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Wo sollte man es denn besser ablegen?
                Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  @david-g
                  In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                  Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                  echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                  -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                  Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                      @david-g
                      Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                      //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                      Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                      echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                      total 8
                      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                      drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                      echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                      total 1633584
                      drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                      echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                      total 8
                      echad@chet:~ $
