  3. Off Topic
  4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @crunchip
    Irgendwie will es nicht.
    Hab einen Benutzer angelegt.
    Dann:
    sudo mkdir /media/emby
    sudo nano /root/.smbcredentials
    Dort
    username=smb_username
    password=smb_password
    eingetragen
    chmod 400 /root/.smbcredentials
    sudo mount -t cifs -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.smbcredentials //192.168.99.72/Multimedia /media/emby
    Als Ausgabe kommt:
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Muss der Container Priveligiert sein?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @david-g sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
    cifs
    JA
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      cifs
      JA
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @djmarc75
      Das war es, jetzt klappt es. Vielen Dank an alle
        @crunchip
        Dann:
        Dort
        eingetragen
        Als Ausgabe kommt:
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
        Ich habs auch so gemacht - leider kommt ein anderer Fehler:
        mount: /mnt/nasshare: mount(2) system call failed: Operation not supported.
               dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
        Zur Info zum LXC unter Proxmox:
        Was mache ich falsch ?
        Gruß Dirk
        SegwayS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
          Nachtrag LÖSUNG:
          Es hat noch das Paket cifs-utils gefehlt und ich kann bei meinem NAS nur mit version 2 connecten !
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Nachtrag LÖSUNG:
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @segway
            Hast du dir cifs-utils installiert?
            sudo apt-get install cifs-utils
              @segway
              Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
              • SegwayS Segway
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                credentials=/root/.
                Dann habt ihrs beide falsch gemacht
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  credentials=/root/.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                  Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme :man-shrugging:
                  Gruß Dirk
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                    Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
                    Finde es nicht.
                    EDIT
                    Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
                    Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
                      Finde es nicht.
                      EDIT
                      @david-g
                      Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
                      Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Wo sollte man es denn besser ablegen?
                        Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                        Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          @david-g
                          In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                          Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                          echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                          -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                          Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                              @david-g
                              Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                              //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                              Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                              echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                              total 8
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                              drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                              echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                              total 1633584
                              drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                              echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                              total 8
                              echad@chet:~ $
