  3. Off Topic
  4. [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten
20 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    bin ja mit Linux nicht soooo fit.
    Warum klappt das hier nicht?
    root@emby:/# chmod 777 -c -R /mnt/emby
    root@emby:/# mount -t cifs //192.168.99.72/Multimedia /mnt/emby -o username=David,password=**********
    mount: /mnt/emby: permission denied.
           dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
    Den Ordner emby habe ich zuvor angelegt und ist leer.
    Bin nur root, weil ein CT auf Proxmox so angelegt wir.
    Pw und User stimmen, hab ich doppelt gegengeprüft.
    @david-g sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
    niemals!
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      niemals!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @homoran sagte in Keine Rechte für Ordner zum mounten:
      niemals!
      Ich weiß, der Benutzer steht auf der Agenda.
      Wollte grad erstmal schnell die Freigabe einbinden da ich heute Abend den Server nutzen wollte ^^.
      DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        niemals!
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        das sind keine 2 Minuten und macht man eigentlich beim Einrichten eines LXC ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
          niemals!
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          erstell dir doch einfach ein Template, mit allem drum und dran, dies kannst du anschließend immer und immer wieder verwenden und musst die folgenden Schritte nicht jedes mal ausführen
          Vorbereitung LXC (Debian)
          apt update && apt upgrade
          dpkg-reconfigure tzdata
          apt install sudo curl
          adduser xyz
          usermod -aG sudo xyz
          bringt dich dann aber auch nicht weiter wenn du zuvor mit root rum bastelst
          https://wiki.ubuntuusers.de/mount.cifs/
            adduser xyz
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @crunchip
            Irgendwie will es nicht.
            Hab einen Benutzer angelegt.
            Dann:
            sudo mkdir /media/emby
            sudo nano /root/.smbcredentials
            Dort
            username=smb_username
            password=smb_password
            eingetragen
            chmod 400 /root/.smbcredentials
            sudo mount -t cifs -o rw,vers=3.0,credentials=/root/.smbcredentials //192.168.99.72/Multimedia /media/emby
            Als Ausgabe kommt:
            mount error(1): Operation not permitted
            Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            Muss der Container Priveligiert sein?
            DJMarc75D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Dann:
              Dort
              eingetragen
              Als Ausgabe kommt:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              cifs
              JA
              • DJMarc75D DJMarc75
                cifs
                JA
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @djmarc75
                Das war es, jetzt klappt es. Vielen Dank an alle
                  @crunchip
                  Dann:
                  Dort
                  eingetragen
                  Als Ausgabe kommt:
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @david-g sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                  Ich habs auch so gemacht - leider kommt ein anderer Fehler:
                  mount: /mnt/nasshare: mount(2) system call failed: Operation not supported.
                  Zur Info zum LXC unter Proxmox:
                  Was mache ich falsch ?
                  Gruß Dirk
                  SegwayS crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @segway sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                    Nachtrag LÖSUNG:
                    Es hat noch das Paket cifs-utils gefehlt und ich kann bei meinem NAS nur mit version 2 connecten !
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      Nachtrag LÖSUNG:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @segway
                      Hast du dir cifs-utils installiert?
                      sudo apt-get install cifs-utils
                        @segway
                        Hast du denn den Blödsinn mit dem root korrigiert?
                        • SegwayS Segway
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          credentials=/root/.
                          Dann habt ihrs beide falsch gemacht
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            credentials=/root/.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @crunchip sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                            Heisst ja nicht dass ich A L L E S einfach so übernehme :man-shrugging:
                            Gruß Dirk
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @thomas-braun sagte in [gelöst] Keine Rechte für Ordner zum mounten:
                              Wurde es erwähnt, dass es nicht gut ist?
                              Finde es nicht.
                              EDIT
                              Meinst du den User oder das sudo nano /root/.smb credentials?
                              Habe mir einen Benutzer angelegt und mit sudo gearbeitet.
                                Finde es nicht.
                                EDIT
                                @david-g
                                Der Blödsinn mit dem root. Und der Verwendung des Verzeichnisses /root .
                                Macht man nicht, braucht man nicht, sorgt nur für unnötige Probleme.
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Wo sollte man es denn besser ablegen?
                                  Gefühlt geht jede Anleitung die ich gelesen habe (waren einige, bevor ich hier den Thread aufgemacht habe) in den root Ordner.
                                  Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    In das Home des Users, der die Freigaben auch verwendet. Der root kann das ja nicht sein.
                                    Bei mir z. B. liegt die Datei mit den smbcredentials in /home/iobroker:
                                    echad@chet:~ $ ls -lah /home/iobroker/.smbcredentials
                                    -rw------- 1 iobroker iobroker 38 Oct 19 20:16 /home/iobroker/.smbcredentials
                                    Denn die Freigabe wird vom iobroker für das nächtliche Backup eingehängt und die Credentials sind auch die vom iobroker auf dem SMB-Server.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @david-g na ins home Verzeichnis deines Benutzers, Anleitung hatte ich doch oben verlinkt
                                        @david-g
                                        Der Vollständigkeit halber hier noch der entsprechende Eintrag aus der /etc/fstab:
                                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                        Damit kann die Freigabe auch von usern gemountet werden, der root ist da an keiner Stelle involviert. Siehe:
                                        echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups/
                                        total 8
                                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 Oct 31 03:19 .
                                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 Dec 31 15:51 ..
                                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker mount /opt/iobroker/backups/
                                        total 1633584
                                        drwxrwxrwx  2 iobroker iobroker         0 Jan 10 03:45 .
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 150715123 Jan  1 03:44 historyDB_2024_01_01-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 152900646 Jan  2 03:44 historyDB_2024_01_02-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 155109680 Jan  3 03:44 historyDB_2024_01_03-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 157291213 Jan  4 03:44 historyDB_2024_01_04-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 159478159 Jan  5 03:44 historyDB_2024_01_05-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 161656892 Jan  6 03:44 historyDB_2024_01_06-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 163855211 Jan  7 03:44 historyDB_2024_01_07-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        -rwxrwxrwx  1 iobroker iobroker 165986953 Jan  8 03:44 historyDB_2024_01_08-03_42_32_chet_backupiobroker.tar.gz
                                        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker umount /opt/iobroker/backups/
                                        total 8
                                        echad@chet:~ $
