  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
    Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
    Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...
    In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.
    ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
    Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...
    Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
    searcher57
    @martinp said in Serieller Port defekt:
    Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
    Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.
    • S searcher57
      searcher57
      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
      Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.
      • S searcher57
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...
        Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          searcher57
          So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?
            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
            @homoran said in Serieller Port defekt:
            einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA
            hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
            Ja, das funktioniert!
            mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
            searcher57
            Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.
            • MartinPM MartinP
              searcher57
              Hier das entsprechende Protokoll dazu:
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              • S searcher57
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
                • MartinPM MartinP
                  searcher57
                  Also, hier das aktuelle Protokoll:
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  host.raspberrypi
                  	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0
                  	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                  Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
                  • S searcher57
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    host.raspberrypi
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    searcher57
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    host.raspberrypi
                    smartmeter.0
                    smartmeter.0
                    Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
                    1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                    2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                    3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                    4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                    5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
                    Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                    Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
                    • S searcher57
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      host.raspberrypi
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      @searcher57 kommt das noch?
                      @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                        searcher57
                        Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
                        • S searcher57
                          im (debug) log nachsehen
                            searcher57
                            Hier der letzte Log!
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            smartmeter.0
                            	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            • S searcher57
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
                              bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                searcher57
                                Gerne!
                                Smartmeter Adapter Einstellungen
                                Allgemeine Einstellungen
                                Datenabfrageintervall
                                s
                                Datenübertragung
                                Daten-Protokoll
                                Sprache der Datenpunktnamen
                                Einstellungen Datenübertragung
                                Serielles Gerät: Name
                                Serielles Gerät: Baudrate
                                baud
                                Serielles Gerät: Data-Bits
                                Serielles Gerät: Stop-Bits
                                Serielles Gerät: Parität
                                Wartezeit auf serielle Antwort
                                s
                                Einstellungen Datenprotokoll
                                SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                                Kodierung der SML Daten
                                  searcher57
                                  s
                                  Datenübertragung
                                  Daten-Protokoll
                                  baud
                                  s
                                    searcher57
                                    Sorry, so besser?
                                    • S searcher57
                                      Sorry, so besser?
                                      Sorry, so besser?
                                      ja!
                                      wie kommst du auf USB0?
                                        Sorry, so besser?
                                        ja!
                                        searcher57
                                        Sorry, so besser?
                                        ja!
                                        Entschuldigung, was meinst Du damit?
                                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          Sorry, so besser?
                                          ja!
                                          searcher57
                                          Sorry, so besser?
                                          ja!
                                          Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
