  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 kommt das noch?
    @martinp sagte in Serieller Port defekt:
    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
    searcher57
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
    • S searcher57
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      im (debug) log nachsehen
        searcher57
        Hier der letzte Log!
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        • S searcher57
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
          bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
          S 3 Antworten Letzte Antwort
            searcher57
            Gerne!
            Smartmeter Adapter Einstellungen
            Allgemeine Einstellungen
            Datenabfrageintervall
            s
            Datenübertragung
            Daten-Protokoll
            Sprache der Datenpunktnamen
            Einstellungen Datenübertragung
            Serielles Gerät: Name
            Serielles Gerät: Baudrate
            baud
            Serielles Gerät: Data-Bits
            Serielles Gerät: Stop-Bits
            Serielles Gerät: Parität
            Wartezeit auf serielle Antwort
            s
            Einstellungen Datenprotokoll
            SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
            Kodierung der SML Daten
              searcher57
              s
              Datenübertragung
              Daten-Protokoll
              baud
              s
                searcher57
                Sorry, so besser?
                • S searcher57
                  Sorry, so besser?
                  Sorry, so besser?
                  ja!
                  wie kommst du auf USB0?
                    Sorry, so besser?
                    ja!
                    searcher57
                    Sorry, so besser?
                    ja!
                    Entschuldigung, was meinst Du damit?
                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S searcher57
                      Sorry, so besser?
                      ja!
                      searcher57
                      @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                      Sorry, so besser?
                      ja!
                      Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                      • S searcher57
                        Sorry, so besser?
                        ja!
                        du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                        Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                          searcher57
                          Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                          • S searcher57
                            searcher57
                            Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                            • S searcher57
                              in der Konfig hast du es eingestellt!
                              ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                              Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                              • S searcher57
                                Deswegen die Frage
                                  Deswegen die Frage
                                  searcher57
                                  Deswegen die Frage
                                  Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                                  • S searcher57
                                    Deswegen die Frage
                                    die Einstellung!
                                    Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                      die Einstellung!
                                      searcher57
                                      schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                      <gelöst>
                                      die Einstellung!
                                      Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                      code_text
                                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        <gelöst>
                                        die Einstellung!
                                        code_text
                                        @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                                        Meine VM hat keine GPIOs
                                        • S searcher57
                                          <gelöst>
                                          die Einstellung!
                                          code_text
                                          searcher57
                                          die Einstellung!
                                          Sorry, J8 und 10!
                                          GPIO 14 und 15!
