  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 kommt das noch?
    @martinp sagte in Serieller Port defekt:
    @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
    Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
    im (debug) log nachsehen
    searcher57
    Hier der letzte Log!
    smartmeter.0
    	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0
    	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    • S searcher57
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      smartmeter.0
      @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
      bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
      S 3 Antworten Letzte Antwort
        searcher57
        Gerne!
        Smartmeter Adapter Einstellungen
        Allgemeine Einstellungen
        Datenabfrageintervall
        s
        Datenübertragung
        Daten-Protokoll
        Sprache der Datenpunktnamen
        Einstellungen Datenübertragung
        Serielles Gerät: Name
        Serielles Gerät: Baudrate
        baud
        Serielles Gerät: Data-Bits
        Serielles Gerät: Stop-Bits
        Serielles Gerät: Parität
        Wartezeit auf serielle Antwort
        s
        Einstellungen Datenprotokoll
        SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
        Kodierung der SML Daten
          searcher57
          s
          Datenübertragung
          Daten-Protokoll
          baud
          s
            searcher57
            Sorry, so besser?
            • S searcher57
              Sorry, so besser?
              Sorry, so besser?
              ja!
              wie kommst du auf USB0?
                Sorry, so besser?
                ja!
                searcher57
                Sorry, so besser?
                ja!
                Entschuldigung, was meinst Du damit?
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S searcher57
                  Sorry, so besser?
                  ja!
                  searcher57
                  @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                  Sorry, so besser?
                  ja!
                  Den Sicherungs-Stick nfür Back-Ups?
                  • S searcher57
                    Sorry, so besser?
                    ja!
                    du hast sls Schnittstelle USB0 angegeben!
                    Wie kommst du darauf, dass es USB0 ist?
                      searcher57
                      Das kann ich Dir nicht sagen! Wo stelle ich das ein und wo sehe ich, wo USB0 eingestellt ist?
                      • S searcher57
                        searcher57
                        Ich erfasse den IR Sender nicht über USB, sondern direkt über GPIO Port!
                        • S searcher57
                          in der Konfig hast du es eingestellt!
                          ebenfalls in der Konfig, oder auf deinem Screenshot!
                          Hast du dir nie angesehen, was du da konfiguriert hast?
                          • S searcher57
                            Deswegen die Frage
                              Deswegen die Frage
                              searcher57
                              Deswegen die Frage
                              Und jetzt, was soll ich ändern? Ich bin doch kein Fachmann!
                              • S searcher57
                                Deswegen die Frage
                                die Einstellung!
                                Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?
                                  die Einstellung!
                                  searcher57
                                  schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                  <gelöst>
                                  die Einstellung!
                                  Ja, an GPIO 8 und 10!```
                                  code_text
                                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    <gelöst>
                                    die Einstellung!
                                    code_text
                                    @searcher57 dann wähle die entsprechende Einstellung im Auswahlmenü.
                                    Meine VM hat keine GPIOs
                                    • S searcher57
                                      <gelöst>
                                      die Einstellung!
                                      code_text
                                      searcher57
                                      die Einstellung!
                                      Sorry, J8 und 10!
                                      GPIO 14 und 15!
                                      • S searcher57
                                        die Einstellung!
                                        Sorry, J8 und 10!
                                        GPIO 14 und 15!
                                        searcher57
                                        die Einstellung!
                                        Sorry, J8 und 10!
                                        GPIO 14 und 15!
                                        VM ??
                                        Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.
                                        • S searcher57
                                          die Einstellung!
                                          Sorry, J8 und 10!
                                          GPIO 14 und 15!
                                          VM ??
                                          searcher57
                                          die Einstellung!
                                          Sorry, J8 und 10!
                                          GPIO 14 und 15!
                                          VM ??
                                          Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???
