  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57 said in Serieller Port defekt:
    @martinp said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 Hmm, es gibt widersprüchliche Informationen zum internen Pullups im Raspberry Pi SOC, die sich beim Booten plötzlich wieder aktivieren, trotzdem eigentlich wegkonfiguriert z. B. hier hat es da schon einmal Probleme gegeben...
    https://stackoverflow.com/questions/45061820/what-enables-the-raspberry-pi-gpio15rxd0-pull-up-resistor-during-boot
    eine 4,7 kOhm "Verbindung" zwischen Rx und Tx wird relativ leicht überstimmt ....
    Ich würde das Experiment mit einer direkten Brücke, oder zumindest einem Widerstand von um die 220 Ohm wiederholen...
    Entschuldigung, ich war essen. Also, Du hast recht mit einem 150 Ohm Widerstand funzt der kleine!👍 👍 Ich melde mich, wenn ich mit dem 8 GB Erfolg habe.
    Also, ich verzweifle im Moment. Auf dem 2GB hat der Test bestanden. Aber ich kann den Test weder auf dem 8GB noch auf dem 2GB wiederholen.
    So, nachdem ich bei beiden den Test wenigstens einmal erfolgreich durchführen konnte, werde ich mir für nächstes Jahr einen neuen IR Lesekopf bestellen. Ich melde mich wieder, wenn ich Erfolg habe.
    Danke für Eure Mühe und guten Rutsch und weiterhin gute Ratschläge!! 🍷 🍷
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
    • MartinPM MartinP
      searcher57
      Frohes neues Jahr!
      So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                 Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.3G        4.6G
               7812 M total memory
               2342 M used memory
               2514 M active memory
                629 M inactive memory
               4450 M free memory
                125 M buffer memory
                893 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
      [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
      [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
      /var:
      2.8G    /var/
      2.2G    /var/log
      2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
      327M    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      109M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        10773
      States:         9009
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
      udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
      2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
      2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
      2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
      2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
      2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
      2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
      2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
      2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
      MartinPM Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        Frohes neues Jahr!
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                 2342 M used memory
                 4450 M free memory
                  125 M buffer memory
                  893 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.8G    /var/
        2.2G    /var/log
        327M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10773
        States:         9009
        Pending Updates: 2
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @searcher57 Ich habe meinen seriellen TTL Lesekopf über tasmota auf einem NodeMCU augewertet.
        Hat auch etwas gedauert, den Kopf richtig zu justieren. Ich habe ein Taschen-Oszilloskop, was mir die Arbeit sehr erleichtert hat.
        Als ich da auf dem Draht am "Rx" Pad des Lesekopfes ein Signal "gesehen" habe, habe ich den Lesekopf sofort fixiert ...
        In irgendeinem Thread hier hatte ein User auch von einem Zählertyp berichtet, der bei Dunkelheit die Sendeleistung der IR-Sendediode reduzierte, was ihn fast zur Verzeweiflung brachte.
        ggfs. ganz einfach anfangen, und eine kleine LED mit Vorwiderstand an den Rx-Ausgang des Lesekopfes, wenn Du kein Taschen-Oszilloskop hast ...
        Die sollte dann ja bei richtiger Beschaltung flackern, wenn sie Telegramme empfängt ...
        Ich habe den Lesekopf in einem allerersten Schritt nicht im zugigen Keller am Zähler getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
        • MartinPM MartinP
          searcher57
          Ich habe den Lesekopf auf dieser Ebene nicht im zugigen Keller getestet, sondern vorher die IR-Fernbedienung vom Fernseher missbraucht .... das ließ sich besser am Basteltisch im Sitzen erledigen ...
          Ich habe jetzt einen Lesekopf, der besser aufgebaut ist. Er hat ein Gehäuse mit 2 Schrauben und sitzt passgenau. Wie gesagt der Test der seriellen Schnittstelle hat ja funktioniert. Die Diode am Zähler sendet auch.
          • S searcher57
            searcher57
            Sorry ich habe jetzt noch einen Termin. Den Test mit der LED mache ich heute Abend.
            • S searcher57
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @searcher57 Noch eine Idee: Den zweiten Lesekopf als "Echo-Einheit" verwenden .. Die beiden Leseköpfe so aufeinanderlegen, dass jeweils die Sendediode des einen auf die Empfangsdiode des anderen gekoppelt ist... Beide Leseköpfe mit Spannung versorgen, und am zweiten Lesekopf Rx und Tx verbinden...
              Auf diese Weise sollte man EIGENTLICH den gleichen Loopback-Test, wie mit einer Widerstandsbrücke zwischen Rx und Tx am Raspberry Pi machen können ....
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                searcher57
                So, es geht weiter in der Forschung! LED-Test bestanden! Sie flackert alle paar Sekunden. Also kann es doch wahrscheinlich nur an der Konfiguration des Smartmater Adapters liegen, oder...?
                  @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
                  @homoran said in Serieller Port defekt:
                  einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA
                  hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
                  Ja, das funktioniert!
                  mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
                  searcher57
                  Auch Dir ein frohes neues Jahr! Hast Du vielleicht noch eine Idee? Weiter unten steht, was ich alles unternommen habe.
                  • MartinPM MartinP
                    searcher57
                    Hier das entsprechende Protokoll dazu:
                    smartmeter.0
                    	2024-01-05 19:17:01.843	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-05 19:14:01.839	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                    smartmeter.0
                    	2024-01-05 19:11:13.669	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    smartmeter.0
                    	2024-01-05 19:11:12.667	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    smartmeter.0
                    	2024-01-05 19:11:11.663	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    • S searcher57
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @searcher57 Port is Not Open - Das deutet darauf hin, dass ein anderer Prozess die serielle Schnittstelle blockiert...
                      • MartinPM MartinP
                        searcher57
                        Also, hier das aktuelle Protokoll:
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:08:05.277	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:08:05.276	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:06:35.274	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:06:35.273	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        host.raspberrypi
                        	2024-01-07 13:05:16.079	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:05:05.271	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2024-01-07 13:05:05.269	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        Ich habe noch etwas getestet. Ich habe ein Backup von vor vier Wochen hochgeladen, wo es noch funktionierte. Damit ist der Fehler aber nicht zu beheben. Wie oben schon vermerkt abe ich mittlerweile den 3. IR Leskopf im Einsatz, die beiden anderen sind Schrott! Dieser ist aber etwas anders aufgebaut. Dein vorgeschlagener LED Test funktioniert auch beim neuen. neu.jpg alt.jpg
                        Die Smartmeter Instanz wird einfach nicht verbunden.
                        • S searcher57
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          host.raspberrypi
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          searcher57
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          host.raspberrypi
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          Also, ich bin mit meinem Latein am Ende!
                          1. Ich habe beide Raspis auf die Funktion der S0 Schnittstelle geprüft, beide ok!
                          2. Ich habe zwei verschiedene IR Leseköpfe an beiden Raspis per LED getestet, beide ok!
                          3. Die Software ist überall auf dem neuesten Stand!
                          4. RX und TX wurde jeweils getauscht!
                          5. Kabelverbindungen wurden mehrfach überprüft!
                          Was kann ich denn noch machen, damit ich den Stromverbrauch wieder mit der Smartmeter-Instanz auslesen kann??
                          Ich wäre für jeden weiteren Tipp sehr dankbar!
                          • S searcher57
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            host.raspberrypi
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            @searcher57 kommt das noch?
                            @martinp sagte in Serieller Port defekt:
                              searcher57
                              Bitte sag mir, wie ich das prüfen kann.
                              • S searcher57
                                im (debug) log nachsehen
                                  searcher57
                                  Hier der letzte Log!
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-07 18:57:19.342	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-07 18:57:19.337	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-07 18:56:09.332	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-07 18:56:09.328	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  smartmeter.0
                                  	2024-01-07 18:55:59.282	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  • S searcher57
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    @searcher57 da ist die Meldung jetzt nicht mehr.
                                    bitte nochmal die aktuelle konfig der Instanz
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      searcher57
                                      Gerne!
                                      Smartmeter Adapter Einstellungen
                                      Allgemeine Einstellungen
                                      Datenabfrageintervall
                                      s
                                      Datenübertragung
                                      Daten-Protokoll
                                      Sprache der Datenpunktnamen
                                      Einstellungen Datenübertragung
                                      Serielles Gerät: Name
                                      Serielles Gerät: Baudrate
                                      baud
                                      Serielles Gerät: Data-Bits
                                      Serielles Gerät: Stop-Bits
                                      Serielles Gerät: Parität
                                      Wartezeit auf serielle Antwort
                                      s
                                      Einstellungen Datenprotokoll
                                      SML: CRC-Prüfsummenfehler ignorieren
                                      Kodierung der SML Daten
                                        searcher57
                                        s
                                        Datenübertragung
                                        Daten-Protokoll
                                        baud
                                        s
                                          searcher57
                                          Sorry, so besser?
