  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M Meikie
    @mcu Bei mir heißt der Ordner nicht tibberlink, sondern tibberconnect
    MCU
    #412
    @meikie Wie soll das auch funktionieren?
    • M MCU
      MCU
      #413
      @Meikie Dann hast du nicht den richtigen tibberlink-adapter installiert. Das ist die Grundlage.
      Aber gut sind denn im tibberconnect auch die Preisdaten?
      • M MCU
        Meikie
        schrieb am zuletzt editiert von Meikie
        #414
        @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Meikie
          MCU
          #415
          @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
          • M Meikie
            MCU
            #416
            @meikie Sofort raus damit.
            Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
            Woher hast du den tibberConnect?
            • M MCU
              Meikie
              #417
              @mcu
              Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
              • M Meikie
                @mcu
                Meikie
                #418
                @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                • M Meikie
                  MCU
                  #419
                  @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                  Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                  Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                  • icebearI icebear
                    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                    Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                    Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                    MCU
                    #420
                    @icebear So ein Schritt weiter
                    Für FritzDect
                    Für hm-rpc
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Für FritzDect
                      Für hm-rpc
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #421
                      @mcu
                      Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        MCU
                        #422
                        @icebear Wann ist die Batterie leer?
                        Voll: 3,0 V
                        Leer: 1,5V
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #423
                          Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                          • icebearI icebear
                            MCU
                            #424
                            @icebear Was muss noch mit rein?
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #425
                              Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                              Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                              • icebearI icebear
                                MCU
                                #426
                                @icebear Modus einstellbar?
                                Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                                Automatik / Manuell Umschalter?
                                sonst noch spezielle Schalter?
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #427
                                  @mcu
                                  Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
                                  Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
                                  Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #428
                                    @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #429
                                      'min' = Minuten
                                      • icebearI icebear
                                        'min' = Minuten
                                        MCU
                                        #430
                                        @icebear Muss nochmal nachfragen wegen der Batterie.
                                        max Voltzahl ist ?
                                        Bereich ist dann von 3V - 2.4V -> 100% - 0%?
                                        Fällt Dir so noch was auf? Wünsche?
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #431
                                          Also so hab ich es aus der Doku rausgelesen, wobei die LowBat Schwelle wie gesagt in der CCU eingestellt werden kann (Standardmäßig ist das aber 2,4V).
                                          Wir sollten es dabei belassen, 3V - 2.4V = 100% - 0%
                                          Sonst ist mir erstmal nix mehr eingefallen.
