  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu
    Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
    MCU
    #422
    @icebear Wann ist die Batterie leer?
    Voll: 3,0 V
    Leer: 1,5V
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #423
      @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
      Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
      • icebearI icebear
        MCU
        #424
        @icebear Was muss noch mit rein?
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #425
          Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
          Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
          • icebearI icebear
            MCU
            #426
            @icebear Modus einstellbar?
            Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
            Automatik / Manuell Umschalter?
            sonst noch spezielle Schalter?
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #427
              @mcu
              Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
              Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
              Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
              • icebearI icebear
                @mcu
                MCU
                #428
                @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #429
                  'min' = Minuten
                  • icebearI icebear
                    'min' = Minuten
                    MCU
                    #430
                    @icebear Muss nochmal nachfragen wegen der Batterie.
                    max Voltzahl ist ?
                    Bereich ist dann von 3V - 2.4V -> 100% - 0%?
                    Fällt Dir so noch was auf? Wünsche?
                    • icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #431
                      Also so hab ich es aus der Doku rausgelesen, wobei die LowBat Schwelle wie gesagt in der CCU eingestellt werden kann (Standardmäßig ist das aber 2,4V).
                      Wir sollten es dabei belassen, 3V - 2.4V = 100% - 0%
                      Sonst ist mir erstmal nix mehr eingefallen.
                        MCU
                        #432
                        @icebear Bitte durchlesen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/thermostat-gauge-mit-history
                        Fehlen Infos?
                        • M MCU
                          Fehlen Infos?
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #433
                          Fehlen Infos?
                          Klingt für mich erstmal schlüssig. Ich habs mal soweit wie es ging, versucht zu erstellen und ich denke ich bin erstmal soweit klargekommen.
                          • M MCU
                            @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                            Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                            Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                            Meikie
                            schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                            #434
                            @mcu Also ich habe jetzt heute mal wieder probiert. In der Konsole sind immer noch folgende Warnungen:
                            12:58:41.884	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:231:43)
                            12:58:41.884	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.888	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:233:43)
                            12:58:41.888	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.890	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:234:44)
                            12:58:41.891	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.893	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:235:41)
                            12:58:41.893	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.895	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:243:43)
                            12:58:41.896	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.898	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:245:43)
                            12:58:41.898	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.900	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:246:44)
                            12:58:41.900	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.902	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:247:41)
                            12:58:41.902	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:313:20)
                            12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:316:20)
                            12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.912	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:317:23)
                            12:58:41.913	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.913	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:319:23)
                            12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.922	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:231:43)
                            12:58:41.922	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.924	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:233:43)
                            12:58:41.924	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.926	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:234:44)
                            12:58:41.927	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.929	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:235:41)
                            12:58:41.930	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.933	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:243:43)
                            12:58:41.934	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.937	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:245:43)
                            12:58:41.938	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.941	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:246:44)
                            12:58:41.941	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.948	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:247:41)
                            12:58:41.948	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:313:20)
                            12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:316:20)
                            12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:317:23)
                            12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            12:58:41.958	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:319:23)
                            12:58:41.958	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                            12:58:41.959	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                            Unter Objekten ist im
                            0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlToday etwas drin.
                            <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1704668400000,"value":0.2954,"tax":0.2084,"energy":0.087,"level":"NORMAL"},{"time":1704672000000,"value":0.2922,"tax":0.2079,"energy":0.0843,"level":"NORMAL"},{"time":1704675600000,"value":0.2892,"tax":0.2074,"energy":0.0818,"level":"NORMAL"},{"time":1704679200000,"value":0.286,"tax":0.2069,"energy":0.0791,"level":"NORMAL"},{"time":1704682800000,"value":0.2852,"tax":0.2067,"energy":0.0785,"level":"NORMAL"},{"time":1704686400000,"value":0.2895,"tax":0.2074,"energy":0.0821,"level":"NORMAL"},{"time":1704690000000,"value":0.3041,"tax":0.2098,"energy":0.0943,"level":"NORMAL"},{"time":1704693600000,"value":0.324,"tax":0.2129,"energy":0.1111,"level":"NORMAL"},{"time":1704697200000,"value":0.336,"tax":0.2149,"energy":0.1211,"level":"NORMAL"},{"time":1704700800000,"value":0.3321,"tax":0.2143,"energy":0.1178,"level":"NORMAL"},{"time":1704704400000,"value":0.3235,"tax":0.2129,"energy":0.1106,"level":"NORMAL"},{"time":1704708000000,"value":0.3144,"tax":0.2114,"energy":0.103,"level":"NORMAL"},{"time":1704711600000,"value":0.3055,"tax":0.21,"energy":0.0955,"level":"NORMAL"},{"time":1704715200000,"value":0.302,"tax":0.2094,"energy":0.0926,"level":"NORMAL"},{"time":1704718800000,"value":0.3108,"tax":0.2108,"energy":0.1,"level":"NORMAL"},{"time":1704722400000,"value":0.3203,"tax":0.2123,"energy":0.108,"level":"NORMAL"},{"time":1704726000000,"value":0.3309,"tax":0.214,"energy":0.1169,"level":"NORMAL"},{"time":1704729600000,"value":0.3455,"tax":0.2164,"energy":0.1291,"level":"NORMAL"},{"time":1704733200000,"value":0.3466,"tax":0.2166,"energy":0.13,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1704736800000,"value":0.3372,"tax":0.2151,"energy":0.1221,"level":"NORMAL"},{"time":1704740400000,"value":0.3277,"tax":0.2135,"energy":0.1142,"level":"NORMAL"},{"time":1704744000000,"value":0.3142,"tax":0.2114,"energy":0.1028,"level":"NORMAL"},{"time":1704747600000,"value":0.3108,"tax":0.2108,"energy":0.1,"level":"NORMAL"},{"time":1704751200000,"value":0.3007,"tax":0.2092,"energy":0.0915,"level":"NORMAL"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = -0.02;        var maxValue = null;        let avgValue = 0.313;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:0,value:null};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){             if(piece["gt"]>=yAxisMin){             colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]<=maxValue){             colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]>maxValue ){            colorStops.push({              offset:  1,              color: piece.color             });           };          }else{           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }          };         });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Today-Tageswerte",                show: false            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "black"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Today 08.01.2024"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: -0.02,               max: 0.01,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",                markLine: {                  symbol: "none",                  lineStyle: {                    color: "red",                    type: "dashed"                  },                  data: [                   {yAxis: minValue ,name: "MIN", lineStyle: { color: "lime" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Min\n\n"+ minValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } }  },                   {yAxis: maxValue,name: "MAX", lineStyle: { color: "red" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Max\n\n"+ maxValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },                   {yAxis: avgValue ,name: "AVG", lineStyle: { color: "blue" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Avg\n\n"+ avgValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } }                  ],                 }            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                            Leider wird in Jarvis nichts angezeigt. Woran könnte das liegen?
                            Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.46.14.png Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.10.03.png Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.09.49.png
                            Irgend eine Idee? Vielen Dank.
                            icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Meikie
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #435
                              @meikie said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              Irgend eine Idee?
                              Also ich will mich ja nich einmischen, aber soweit wie ich es verstanden hab hast du das Script ein bischen angepasst?
                              Also an deiner Stelle würde ich alles nochmal löschen, dann von vorne, gemäß der Anleitung alles neu erstellen, und vor allen Dingen das Script so belassen wie es ist.
                              Das Problem ist, wenn du etwas an dem Script veränderst oder anpasst, wie soll der Ersteller dann wirklich nachvollziehen wo der Fehler genau ist.
                              • icebearI icebear
                                Irgend eine Idee?
                                Meikie
                                #436
                                @icebear ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings habe ich nicht viel angepasst im Script. Nur den Pfad, damit ich mehr Ordnung bei mir im System habe.Ich habe quasi noch ein Unterordner eingebaut. Und es werden ja Daten in die Objekte geschrieben.
                                Werde es aber mal ohne meine Änderungen probieren und schauen ob es geht.
                                LG
                                • icebearI icebear
                                  Fehlen Infos?
                                  MCU
                                  #437
                                  @icebear Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
                                  • M Meikie
                                    MCU
                                    #438
                                    @meikie
                                    Wo hast denn negative Werte eingestellt?
                                    Habe kein tibber, kann man in dem Adapter tibberlink besondere Mittelwert, min, max auswählen?
                                    Die scheinen bei Dir zu fehlen.
                                    • M MCU
                                      @meikie
                                      Meikie
                                      #439
                                      @mcu Danke für die Anregung. Ich musste im Adapter von Tibberlink noch 2 Häkchen machen.
                                      Jetzt gehts. TOP und danke für die HILFE.
                                        MCU
                                        #440
                                        @meikie Stellst du bitte ein Bild davon rein,ohne Deine ID, dann kann ich das in die Doku mit aufnehmen. Danke.
                                        • icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #441
                                          Ich bekomm nur das:
                                          File type not supported. To protect you against potential viruses and harmful software, GitBook doesn't allow you to attach certain types of files.
