  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Was muss noch mit rein?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #425
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
    Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
    • icebearI icebear
      MCU
      #426
      @icebear Modus einstellbar?
      Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
      Automatik / Manuell Umschalter?
      sonst noch spezielle Schalter?
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #427
        @mcu
        Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
        Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
        Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
        • icebearI icebear
          @mcu
          MCU
          #428
          @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #429
            'min' = Minuten
            • icebearI icebear
              'min' = Minuten
              MCU
              #430
              @icebear Muss nochmal nachfragen wegen der Batterie.
              max Voltzahl ist ?
              Bereich ist dann von 3V - 2.4V -> 100% - 0%?
              Fällt Dir so noch was auf? Wünsche?
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #431
                Also so hab ich es aus der Doku rausgelesen, wobei die LowBat Schwelle wie gesagt in der CCU eingestellt werden kann (Standardmäßig ist das aber 2,4V).
                Wir sollten es dabei belassen, 3V - 2.4V = 100% - 0%
                Sonst ist mir erstmal nix mehr eingefallen.
                  MCU
                  #432
                  @icebear Bitte durchlesen.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/thermostat-gauge-mit-history
                  Fehlen Infos?
                  • M MCU
                    Fehlen Infos?
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #433
                    Fehlen Infos?
                    Klingt für mich erstmal schlüssig. Ich habs mal soweit wie es ging, versucht zu erstellen und ich denke ich bin erstmal soweit klargekommen.
                    • M MCU
                      @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                      Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                      Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                      Meikie
                      schrieb am zuletzt editiert von Meikie
                      #434
                      @mcu Also ich habe jetzt heute mal wieder probiert. In der Konsole sind immer noch folgende Warnungen:
                      12:58:41.884	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:231:43)
                      12:58:41.884	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.888	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:233:43)
                      12:58:41.888	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.890	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:234:44)
                      12:58:41.891	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.893	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:235:41)
                      12:58:41.893	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.895	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:243:43)
                      12:58:41.896	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.898	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:245:43)
                      12:58:41.898	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.900	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:246:44)
                      12:58:41.900	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.902	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:247:41)
                      12:58:41.902	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:313:20)
                      12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.908	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:316:20)
                      12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.910	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.912	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:317:23)
                      12:58:41.913	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.913	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:319:23)
                      12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.915	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.922	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:231:43)
                      12:58:41.922	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.924	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:233:43)
                      12:58:41.924	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.926	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:234:44)
                      12:58:41.927	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.929	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:235:41)
                      12:58:41.930	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.933	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:243:43)
                      12:58:41.934	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.937	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:245:43)
                      12:58:41.938	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.941	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:246:44)
                      12:58:41.941	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.948	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:247:41)
                      12:58:41.948	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:313:20)
                      12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.952	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:316:20)
                      12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.954	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:317:23)
                      12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.956	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      12:58:41.958	warn	javascript.0 (1020035) at setHTML (script.js.Strom.tibberHTML:319:23)
                      12:58:41.958	warn	javascript.0 (1020035) at getTibberData (script.js.Strom.tibberHTML:266:13)
                      12:58:41.959	warn	javascript.0 (1020035) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.tibberHTML:96:5)
                      Unter Objekten ist im
                      0_userdata.0.Strom.tibberHistory.htmlToday etwas drin.
                      <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"><title>Tibber-Tageswert</title><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@5.4.3/dist/echarts.min.js"></script><script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.29.1/moment.min.js"></script></head><body><div id="chart-container" style="width: 100%; height:400px;"></div><script>    var data = [{"time":1704668400000,"value":0.2954,"tax":0.2084,"energy":0.087,"level":"NORMAL"},{"time":1704672000000,"value":0.2922,"tax":0.2079,"energy":0.0843,"level":"NORMAL"},{"time":1704675600000,"value":0.2892,"tax":0.2074,"energy":0.0818,"level":"NORMAL"},{"time":1704679200000,"value":0.286,"tax":0.2069,"energy":0.0791,"level":"NORMAL"},{"time":1704682800000,"value":0.2852,"tax":0.2067,"energy":0.0785,"level":"NORMAL"},{"time":1704686400000,"value":0.2895,"tax":0.2074,"energy":0.0821,"level":"NORMAL"},{"time":1704690000000,"value":0.3041,"tax":0.2098,"energy":0.0943,"level":"NORMAL"},{"time":1704693600000,"value":0.324,"tax":0.2129,"energy":0.1111,"level":"NORMAL"},{"time":1704697200000,"value":0.336,"tax":0.2149,"energy":0.1211,"level":"NORMAL"},{"time":1704700800000,"value":0.3321,"tax":0.2143,"energy":0.1178,"level":"NORMAL"},{"time":1704704400000,"value":0.3235,"tax":0.2129,"energy":0.1106,"level":"NORMAL"},{"time":1704708000000,"value":0.3144,"tax":0.2114,"energy":0.103,"level":"NORMAL"},{"time":1704711600000,"value":0.3055,"tax":0.21,"energy":0.0955,"level":"NORMAL"},{"time":1704715200000,"value":0.302,"tax":0.2094,"energy":0.0926,"level":"NORMAL"},{"time":1704718800000,"value":0.3108,"tax":0.2108,"energy":0.1,"level":"NORMAL"},{"time":1704722400000,"value":0.3203,"tax":0.2123,"energy":0.108,"level":"NORMAL"},{"time":1704726000000,"value":0.3309,"tax":0.214,"energy":0.1169,"level":"NORMAL"},{"time":1704729600000,"value":0.3455,"tax":0.2164,"energy":0.1291,"level":"NORMAL"},{"time":1704733200000,"value":0.3466,"tax":0.2166,"energy":0.13,"level":"EXPENSIVE"},{"time":1704736800000,"value":0.3372,"tax":0.2151,"energy":0.1221,"level":"NORMAL"},{"time":1704740400000,"value":0.3277,"tax":0.2135,"energy":0.1142,"level":"NORMAL"},{"time":1704744000000,"value":0.3142,"tax":0.2114,"energy":0.1028,"level":"NORMAL"},{"time":1704747600000,"value":0.3108,"tax":0.2108,"energy":0.1,"level":"NORMAL"},{"time":1704751200000,"value":0.3007,"tax":0.2092,"energy":0.0915,"level":"NORMAL"}];    var chartContainer = document.getElementById("chart-container");    var myChart = echarts.init(chartContainer);    function formatTime(time) {        return moment(time).format("HH");    }    function calculateArrowPosition(hour){       return (hour / 24) * 100 +1 + "%";    }    function updateChart() {        var minValue = Math.min.apply(null, data.map(function (item) {          return item.value;        }));        var yAxisMin = -0.02;        var maxValue = null;        let avgValue = 0.313;        var visualMapPieces =[{"gt":0,"lte":0.15,"color":"lightgreen"},{"gt":0.15,"lte":0.22,"color":"green"},{"gt":0.22,"lte":0.29,"color":"yellow"},{"gt":0.29,"lte":0.35,"color":"orange"},{"gt":0.35,"color":"red"}];        var values = data.map(item => (item.value-minValue).toFixed(2));        var maxLineValue = Math.max.apply(null, values);        var maxLineIndex = values.indexOf(maxLineValue);        var maxLineData = {time:0,value:null};        var currentHour = new Date().getHours() ;        var colorStops = [];        visualMapPieces.map(piece => {          if(piece["lte"] >=yAxisMin && piece["gt"]<=maxValue){             if(piece["gt"]>=yAxisMin){             colorStops.push({              offset:  ((piece["gt"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]<=maxValue){             colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color             });            }            if(piece["lte"]>maxValue ){            colorStops.push({              offset:  1,              color: piece.color             });           };          }else{           if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"]<=maxValue ){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }else if(piece["lte"]>=maxValue && piece["gt"] <= maxValue){            colorStops.push({              offset:  ((piece["lte"]-yAxisMin)/(maxValue-yAxisMin)),              color: piece.color            });           }          };         });        colorStops.push({            offset: 1,            color: colorStops[colorStops.length-1].color        });        colorStops.splice(0, 0, {offset: 0,color:colorStops[0].color});        myChart.setOption({            title: {                text: "Today-Tageswerte",                show: false            },            visualMap: {              type: "piecewise",              pieces: visualMapPieces,              dimension: 1,              showLabel: true,              precision: 2,              itemWidth: 6,              orient: "horizontal",              left: "center", calculable: true,selectedMode: "multiple",              bottom: 10,              text: ["High", "Low"],              textStyle: {                color: "black"              },            },            grid: {              right: 10,              left: 10,              containLabel: true            },            areaStyle: {              color: colorStops            },            toolbox: {              feature: {                saveAsImage: {                   backgroundColor: "rgba(38, 37, 37, 1)",                   title: "Speichern",                   name: "TibberHTML Today 08.01.2024"                },                magicType: {                  type: ["line", "bar"],                  title:{                     line: "Line-Chart",                     bar: "Bar-Chart",                  }                },                dataView: {                  title: "Daten aus der Serie",                  lang: ["Daten der Kurve", "Schließen", "Aktualisieren"],                  optionToContent: function (opt) {                      var table = '<table style="width:100%;"><tbody><tr style="text-align: left;"><th>Stunde</th><th>Wert</th><th>Energie</th><th>Steuer</th><th>Level</th></tr>';                      for (var i = 0; i< opt.series[0].data.length;i++) {                          table += "<tr>";                         for(let x =0; x < opt.series[0].data[i].value.length; x++){                            if(x==0){                               table +=  "<td>" + ("0"+new Date(opt.series[0].data[i].value[x]).getHours()).slice(-2) + "</td>";                            }else{                               table +=  "<td>" + opt.series[0].data[i].value[x] + "</td>";                            }                          }                           table += "</tr>";                      }                      table += "</tbody></table>";                      return table;                  },                  readOnly: true                },              }            },            xAxis: {                type: "time",                axisLabel: {                    show: true,                    formatter: function (value) {                        return formatTime(value);                    }                },                splitNumber: 10,            },            yAxis: {                type: "value",                axisLabel: {                  formatter: function (value) {                     return value.toFixed(3) + " €";                  }                },               min: -0.02,               max: 0.01,            },            series: [{                data: data.map(function (item) {                    var hour = new Date(item.time).getHours();                    return {                       value: [item.time, item.value, item.energy, item.tax, item.level],                        symbol: "circle",                        emphasis: {                          itemStyle: {                            color: "white"                           },                          label: {                            show: true,                            formatter: function (params) {                               return params.data.value[1].toFixed(3) + " €";                            },                            color: "black",                            fontWeight: "bold",                             backgroundColor: "white"                          }                        }                     }                 }),                type: "bar",                markLine: {                  symbol: "none",                  lineStyle: {                    color: "red",                    type: "dashed"                  },                  data: [                   {yAxis: minValue ,name: "MIN", lineStyle: { color: "lime" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Min\n\n"+ minValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } }  },                   {yAxis: maxValue,name: "MAX", lineStyle: { color: "red" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Max\n\n"+ maxValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } },                   {yAxis: avgValue ,name: "AVG", lineStyle: { color: "blue" },label: { show: false, position: "end", formatter: "Avg\n\n"+ avgValue.toFixed(3)+" €",textStyle: { fontSize: 12,fontWeight: "bold", color:"white"  } } }                  ],                 }            }],            tooltip: {              trigger: "axis",              axisPointer: {               type: "shadow"              },              textStyle: {                fontFamily: "Courier",                fontWeight: "bold"              },              formatter: function (params) {                let time = "Start ab: "+ moment(params[0].axisValue).format("HH:mm")+ " Uhr";                let value = "Preis:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[1].toFixed(4) + " €";            let energy = "Energie:&nbsp&nbsp"+params[0].value[2].toFixed(4) + " €";            let tax    = "Steuer:&nbsp&nbsp&nbsp"+params[0].value[3].toFixed(4) + " €";            let lev    = "Level:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp"+ params[0].value[4];            return  `${time}<br/>${value}<br/>${energy}<br/>${tax}<br/>${lev}` ;              }            },        })     }    updateChart();      var updateInterval = setInterval(updateChart, 3600000);</script></body></html>
                      Leider wird in Jarvis nichts angezeigt. Woran könnte das liegen?
                      Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.46.14.png Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.10.03.png Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.09.49.png
                      Irgend eine Idee? Vielen Dank.
                      icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Meikie
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #435
                        @meikie said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                        Irgend eine Idee?
                        Also ich will mich ja nich einmischen, aber soweit wie ich es verstanden hab hast du das Script ein bischen angepasst?
                        Also an deiner Stelle würde ich alles nochmal löschen, dann von vorne, gemäß der Anleitung alles neu erstellen, und vor allen Dingen das Script so belassen wie es ist.
                        Das Problem ist, wenn du etwas an dem Script veränderst oder anpasst, wie soll der Ersteller dann wirklich nachvollziehen wo der Fehler genau ist.
                        • icebearI icebear
                          Irgend eine Idee?
                          Meikie
                          #436
                          @icebear ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings habe ich nicht viel angepasst im Script. Nur den Pfad, damit ich mehr Ordnung bei mir im System habe.Ich habe quasi noch ein Unterordner eingebaut. Und es werden ja Daten in die Objekte geschrieben.
                          Werde es aber mal ohne meine Änderungen probieren und schauen ob es geht.
                          LG
                          • icebearI icebear
                            Fehlen Infos?
                            MCU
                            #437
                            @icebear Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
                            • M Meikie
                              MCU
                              #438
                              @meikie
                              Wo hast denn negative Werte eingestellt?
                              Habe kein tibber, kann man in dem Adapter tibberlink besondere Mittelwert, min, max auswählen?
                              Die scheinen bei Dir zu fehlen.
                              • M MCU
                                @meikie
                                Meikie
                                #439
                                @mcu Danke für die Anregung. Ich musste im Adapter von Tibberlink noch 2 Häkchen machen.
                                Jetzt gehts. TOP und danke für die HILFE.
                                  MCU
                                  #440
                                  @meikie Stellst du bitte ein Bild davon rein,ohne Deine ID, dann kann ich das in die Doku mit aufnehmen. Danke.
                                  • icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #441
                                    Ich bekomm nur das:
                                    File type not supported. To protect you against potential viruses and harmful software, GitBook doesn't allow you to attach certain types of files.
                                      MCU
                                      #442
                                      @icebear Jetzt mal bitte. Musste geändert werden auf .txt
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #443
                                        So hier der erste Test, sieht schonmal super aus.
                                        Das bei Bad 'History not found' steht soll dich erstmal nicht stören.
                                        (Edit: In den DP unter '0_userdata.0.historyGetData' bei 'dataresult' und 'queryJSON' steht nur eins von den beide Thermostaten drin. Muß da in dem Script auch noch was definiert werden?)
                                        Bei GWC ist der Graph da aber ich seh noch keine Linie. Ich schau grad mal woran das liegt.
                                        (Edit: Habs, musste im 'eChartsThermostat' Script auch das 'let thermoLogging = true;' setzten)
                                        Dann hat sich da irgendwie das  überall reingeschummelt.
                                        Das PopUp Fenster sieht auch erstmal gut aus.
                                        Edit:
                                        Das PopUp Fenster kommt auch nur bei einem Widget (GWC) bei Bad kommt keins.
                                        Oder ist das mit dem WidgetArray so zu verstehen , das wie im ScreenShot umrandet, das ein Thermostat darstellt?
                                        • icebearI icebear
                                          Edit:
                                          MCU
                                          #444
                                          @icebear
                                          Das ist ein Thermostat-Widget ->
                                          Um den Graph / Line zu bekommen?
                                          Holt er sich automatisch.
                                          Haben denn beide eine History?
                                          Setz mal bitte im javascript logging: true
                                          bei Bad kommt kein Popup
                                          'let thermoLogging = true;' -> F12 -> Log löschen ->
                                          -> Klick auf Bad-Graph -> Fehlermeldungen im LOG? (Gelb oder rot)
