  4. JavaScript
  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    1.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 325.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @meikie Nach ca 3 Sekunden sollte jetzt wenigstens TEST auftauchen
    Meikie
    #409
    @mcu Da war ausersehen die 308 kopiert. Diese habe ich jetzt gelöscht. Log:
    Nein da passiert nix.
    • M Meikie
      MCU
      #410
      @meikie Das ist aber in den Objekten zu sehen?
      • M MCU
        Meikie
        #411
        @mcu Bei mir heißt der Ordner nicht tibberlink, sondern tibberconnect
        • M Meikie
          MCU
          #412
          @meikie Wie soll das auch funktionieren?
          • M MCU
            MCU
            #413
            @Meikie Dann hast du nicht den richtigen tibberlink-adapter installiert. Das ist die Grundlage.
            Aber gut sind denn im tibberconnect auch die Preisdaten?
            • M MCU
              Meikie
              schrieb am zuletzt editiert von Meikie
              #414
              @mcu Okay, bevor wir hier rumdoktern wäre es ja besser den tibberlink zu installieren. Aber unter Adapter ist der nicht zu finden.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Meikie
                MCU
                #415
                @meikie Ich sehe den tibberConnect nicht
                • M Meikie
                  MCU
                  #416
                  @meikie Sofort raus damit.
                  Das Bild raus! Da ist Deine ID drin.
                  Woher hast du den tibberConnect?
                  • M MCU
                    Meikie
                    #417
                    @mcu
                    Habe es jetzt installiert. War unter Beta zu finden.
                    • M Meikie
                      @mcu
                      Meikie
                      #418
                      @meikie Okay, jetzt ist was drin. Scheint zu funktionieren. Aber leider immer noch keine Graphen in Jarvis.
                      • M Meikie
                        MCU
                        #419
                        @meikie Nimm das Log raus da ist deine Id drin.
                        Die Fehler sind sehr wahrscheinlich da, weil bestimmte Daten jetzt nicht verfügbar sind und erst ab 14:00 Uhr eingestellt werden.
                        Melde Dich heute Nachmittag, wie es da aussieht.
                        • icebearI icebear
                          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                          Ich dachte nur die Kurven mit der Soll-temp-Einstellung.
                          Ah ich verstehe, ja so wär es eigentlich für mich perfekt.
                          Und beim Klick auf die Gauge kommt dann
                          MCU
                          #420
                          @icebear So ein Schritt weiter
                          Für FritzDect
                          Für hm-rpc
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Für FritzDect
                            Für hm-rpc
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #421
                            @mcu
                            Das sieht ja schonmal vielversprechend aus
                            • icebearI icebear
                              @mcu
                              MCU
                              #422
                              @icebear Wann ist die Batterie leer?
                              Voll: 3,0 V
                              Leer: 1,5V
                              • icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #423
                                Kann man in der CCU einstellen ab wann eine Meldund kommen soll (Standard ist 2,4 für LowBat)
                                • icebearI icebear
                                  MCU
                                  #424
                                  @icebear Was muss noch mit rein?
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #425
                                    Also mir würde das so erstmal reichen, meist fällt einem ja beim Betrieb dann nochwas ein.
                                    Allerdings weiß ich das vielen wollen da noch den WiFi Status sehen.
                                    • icebearI icebear
                                      MCU
                                      #426
                                      @icebear Modus einstellbar?
                                      Was soll bei 0 angezeigt werden, bei 1?
                                      Automatik / Manuell Umschalter?
                                      sonst noch spezielle Schalter?
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #427
                                        @mcu
                                        Ich denke das bezieht sich auf Automatic/Manuell? Dann 'A' und 'M'
                                        Automatik / Manuell Umschalter? Umschalter
                                        Nicht direkt ein Schalter, aber bei HMIP Thermostaten ist die Boostdauer einstellbar und laüft dann runter wenn der Modus aktiviert wurde, hier wäre interessant als 'sekundärer Wert' die 'Boost-Time' ist bei den Thermostat DP's
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #428
                                          @icebear Welche Einheit bei der BoostTime?
