  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @nettworker
    Und wenn du das ordentlich (nicht als root) machst?
    N Online
    N Online
    nettworker
    schrieb am zuletzt editiert von nettworker
    #75
    dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ). Müßte ich dann noch mal bei einem frischen System nachstellen.
    Wenn's interessant ist setzte ich nachher noch mal ein frisches System auf. Mittlerweile hab ich PM einigermaßen so eingerichtet das das recht schnell geht und mit Snapshots kann ich ja auch alles wieder zurück setzen. Dann könnte ich auch alles protokollieren.
    • N nettworker
      #76
      @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Der erste (im Installer) angelegte User bekommt die Rechte natürlich. Und der root bekommt da KEIN Passwort verpasst, einfach leer lassen. Dann wird der erste User auch richtig eingerichtet.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #77
        @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          N Online
          N Online
          nettworker
          #78
          @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            #79
            Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
              N Online
              N Online
              nettworker
              #80
              @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
              1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
              2. apt update und upgrade
              3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
              4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
              dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2024-01-04
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
              OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                  Node.js not found. Installing...
              rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
              Installed acl
              Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
              Installed build-essential
               libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
              Installed libudev-dev
              Installed libpam0g-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
              Installed git
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
              Installed unzip
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
              Installed libcairo2-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
              Installed libpango1.0-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
              Installed libjpeg-dev
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
              Installed libgif-dev
               Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
              Installed librsvg2-dev
               Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
              Installed net-tools
               Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
              • N nettworker
                library: loaded
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                Installed nodejs
                Installed acl
                Installed git
                Installed unzip
                Installed net-tools
                Installed cmake
                Autostart enabled!
                #81
                @nettworker
                Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
                Die Durchlaufzeit war auch okay?
                  @nettworker
                  N Online
                  N Online
                  nettworker
                  #82
                  @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                  Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                  Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                  Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                  • N nettworker
                    #83
                    Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                      N Online
                      N Online
                      nettworker
                      #84
                      @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                      Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                      • N nettworker
                        #85
                        @nettworker
                        Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nettworker
                          N Online
                          N Online
                          nettworker
                          #86
                          @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                            @nettworker
                            N Online
                            N Online
                            nettworker
                            #87
                            @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                            dieter@iob:~$ iob add echarts
                            host.iob install adapter echarts
                            host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                            Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. :)
                            • N nettworker
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #88
                              Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                              • N Online
                                N Online
                                nettworker
                                #89
                                @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                                • N nettworker
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #90
                                  @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                                    @maloross
                                    Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                                    Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                                    #91
                                    Hallo
                                    Ich habe einen Notfall 🙇
                                    The following packages have unmet dependencies:
                                     nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                                    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                    root@bananapipro:~# iob restart
                                    Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                    E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                                    kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                                    mfg Udog
                                    • U66U U66
                                      Hallo
                                      mfg Udog
                                      #92
                                      @u66
                                      Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                                      Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                                      Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                                      Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @u66
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        #93
                                        Vielen Dank
                                        Das mache ich so
                                        Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                                        • U66U U66
                                          Vielen Dank
                                          Das mache ich so
                                          #94
                                          @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          Gar keins.
                                          Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
