  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @nettworker
    Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
    Die Durchlaufzeit war auch okay?
    N Online
    N Online
    nettworker
    schrieb am zuletzt editiert von nettworker
    #82
    @thomas-braun jap, alles soweit ok.
    Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
    Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
    Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
    • N nettworker
      #83
      @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Online
        N Online
        nettworker
        #84
        @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
        Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
        • N nettworker
          #85
          @nettworker
          Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
          N 2 Antworten Letzte Antwort
            @nettworker
            N Online
            N Online
            nettworker
            #86
            @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
              @nettworker
              N Online
              N Online
              nettworker
              #87
              @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
              dieter@iob:~$ iob add echarts
              host.iob install adapter echarts
              host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
              Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. :)
              • N nettworker
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #88
                Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                • N Online
                  N Online
                  nettworker
                  #89
                  @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                  • N nettworker
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #90
                    @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                      @maloross
                      Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                      Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                      #91
                      Hallo
                      Ich habe einen Notfall 🙇
                      The following packages have unmet dependencies:
                       nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                      root@bananapipro:~# iob restart
                      Updating fallback to latest nodejs v18 release
                      E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                      kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                      mfg Udog
                      • U66U U66
                        Hallo
                        mfg Udog
                        #92
                        @u66
                        Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                        Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                        Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                        Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          @u66
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #93
                          Vielen Dank
                          Das mache ich so
                          Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                          • U66U U66
                            Vielen Dank
                            Das mache ich so
                            #94
                            @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                            Gar keins.
                            Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                              Gar keins.
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #95
                              habe es nun doch hinbekommen
                              Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                              hier die Lösung
                              sudo apt purge command-not-found
                              sudo apt --purge autoremove
                              sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                              sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                              sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                              New release '22.04.3 LTS'
                              Läuft wieder alles 👍
