  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
    Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
    N Online
    N Online
    nettworker
    schrieb am zuletzt editiert von nettworker
    #84
    @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
    Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
    • N nettworker
      #85
      @nettworker
      Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
      N 2 Antworten Letzte Antwort
        @nettworker
        N Online
        N Online
        nettworker
        #86
        @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
          @nettworker
          N Online
          N Online
          nettworker
          #87
          @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
          dieter@iob:~$ iob add echarts
          host.iob install adapter echarts
          host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. :)
          • N nettworker
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #88
            Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
            • N Online
              N Online
              nettworker
              #89
              @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
              • N nettworker
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #90
                @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                  @maloross
                  Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                  Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  schrieb am zuletzt editiert von U66
                  #91
                  Hallo
                  Ich habe einen Notfall 🙇
                  The following packages have unmet dependencies:
                   nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                  E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                  root@bananapipro:~# iob restart
                  Updating fallback to latest nodejs v18 release
                  E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                  kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                  mfg Udog
                  • U66U U66
                    Hallo
                    mfg Udog
                    #92
                    @u66
                    Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                    Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                    Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                    Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                      @u66
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #93
                      Vielen Dank
                      Das mache ich so
                      Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                      • U66U U66
                        Vielen Dank
                        Das mache ich so
                        #94
                        @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                        Gar keins.
                        Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                          Gar keins.
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #95
                          habe es nun doch hinbekommen
                          Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                          hier die Lösung
                          sudo apt purge command-not-found
                          sudo apt --purge autoremove
                          sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                          sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                          sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                          New release '22.04.3 LTS'
                          Läuft wieder alles 👍
