  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
    N Online
    N Online
    nettworker
    #80
    @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
    1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
    2. apt update und upgrade
    3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
    4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
    dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
        Node.js not found. Installing...
    rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
    Installed nodejs
    Node.js Installed successfully!
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
    Installed acl
    Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
    Installed build-essential
     libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
    Installed git
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
    Installed unzip
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
    Installed libcairo2-dev
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
    Installed libpango1.0-dev
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
    Installed libjpeg-dev
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
    Installed libgif-dev
     Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
    Installed librsvg2-dev
     Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
    Installed net-tools
     Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
    Installed cmake
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    User iobroker created
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
    • N nettworker
      library: loaded
      Package: nodejs
      Pin-Priority: 1001
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed unzip
      Installed net-tools
      Installed cmake
      Autostart enabled!
      #81
      @nettworker
      Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
      Die Durchlaufzeit war auch okay?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nettworker
        N Online
        N Online
        nettworker
        schrieb am zuletzt editiert von nettworker
        #82
        @thomas-braun jap, alles soweit ok.
        Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
        Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
        Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
        • N nettworker
          #83
          @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
            N Online
            N Online
            nettworker
            #84
            @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
            Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
            • N nettworker
              #85
              @nettworker
              Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
              N 2 Antworten Letzte Antwort
                @nettworker
                N Online
                N Online
                nettworker
                #86
                @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                  @nettworker
                  N Online
                  N Online
                  nettworker
                  #87
                  @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                  dieter@iob:~$ iob add echarts
                  host.iob install adapter echarts
                  host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                  Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. :)
                  • N nettworker
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #88
                    Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
                    • N Online
                      N Online
                      nettworker
                      #89
                      @apollon77 wo kommt denn der File her, der wird doch per npm geladen, oder?
                      • N nettworker
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #90
                        @nettworker Naja oder das File ist schon vorher da bei updates. hast DU das File mal geprüft?
                          @maloross
                          Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                          Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                          #91
                          Hallo
                          Ich habe einen Notfall 🙇
                          The following packages have unmet dependencies:
                           nodejs : Depends: libc6 (>= 2.28) but 2.27-3ubuntu1.6 is to be installed
                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                          root@bananapipro:~# iob restart
                          Updating fallback to latest nodejs v18 release
                          E: The repository 'http://apt.armbian.com bionic Release' no longer has a Releas
                          kann mir jemand die Neuinstallation ersparen ?
                          mfg Udog
                          • U66U U66
                            Hallo
                            mfg Udog
                            #92
                            @u66
                            Bionic / Ubuntu 18.04 ist zu alt und seit geraumer Zeit abgekündigt...
                            Upgrade des gesamten Systems (wenn noch möglich) dringendst notwendig.
                            Vermutlich geht es aber schneller ein aktuelles System komplett neu aufzusetzen.
                            Da kann dann auch gleich auf den root verzichtet werden....
                            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @u66
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #93
                              Vielen Dank
                              Das mache ich so
                              Ich will vom Raspi zum Mini Pc wechseln.Welches Image ist da vom Vorteil ?
                              • U66U U66
                                Vielen Dank
                                Das mache ich so
                                #94
                                @u66 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                Gar keins.
                                Ich würde da ein Debian Linux 'on bare metal' installieren. Andere stehen auf Proxmox als Zwischenschicht für den Einsatz von Containern.
                                  Gar keins.
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #95
                                  habe es nun doch hinbekommen
                                  Falls mal jemand Probleme mit dem armbian.com bionic hat
                                  hier die Lösung
                                  sudo apt purge command-not-found
                                  sudo apt --purge autoremove
                                  sudo bash -c 'apt update && apt full-upgrade && apt autoremove && apt clean'
                                  sudo apt install ubuntu-release-upgrader-core
                                  sudo do-release-upgrade --allow-third-party
                                  New release '22.04.3 LTS'
                                  Läuft wieder alles 👍
