  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    #69
    Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      N Online
      N Online
      nettworker
      schrieb am zuletzt editiert von nettworker
      #70
      @apollon77
       sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 35085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
      Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
      nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
      ist jetzt durchgelaufen.
      Produktivumgebung läuft ja mit der Anleitung wieder, der Hänger war ja nur auf ner frischen Debian Installation auf ner Proxmox VM.
      • N nettworker
        @apollon77
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #71
        @nettworker Sagen wir so: Das machts noch undurchsichtiger ... warum tut es in der manuellen shell aber nicht im shell script ... häää????
        N 2 Antworten Letzte Antwort
          N Online
          N Online
          nettworker
          #72
          @apollon77
          Um es noch undurchsichtiger ( oder vielleicht auch einfacher ) zu machen:
          Auf der Neuinstallation einfach nochmals die Installation angestossen und siehe da, ist durchgelaufen.
          root@iobroker:~# npm -v
          10.2.3
          root@iobroker:~# node -v
          v18.19.0
          • N nettworker
            @apollon77
            10.2.3
            v18.19.0
            #73
            @nettworker
            Und wenn du das ordentlich (nicht als root) machst?
              N Online
              N Online
              nettworker
              #74
              @apollon77 said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              Wir reden von 2 Rechnern, Produktivsystem wo gefixt wurde nach der Anleitung hier im Thread und ein 2. System ( komplette Neuinstallation unter Proxmox ) das ich quasi als Backup aufsetzen wollte wo dann der Fehler während des Ablaufs des Installationsskripts aufgetreten ist.
              Tut mir leid das ich dir nicht mehr helfen kann, aber mit der Paketverwaltung kenne ich mich absolut nicht aus. Dafür hat die Zeit in der 1 Woche Linux Schulung damals nicht gereicht :(
                @nettworker
                N Online
                N Online
                nettworker
                #75
                dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ). Müßte ich dann noch mal bei einem frischen System nachstellen.
                Wenn's interessant ist setzte ich nachher noch mal ein frisches System auf. Mittlerweile hab ich PM einigermaßen so eingerichtet das das recht schnell geht und mit Snapshots kann ich ja auch alles wieder zurück setzen. Dann könnte ich auch alles protokollieren.
                • N nettworker
                  #76
                  @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Der erste (im Installer) angelegte User bekommt die Rechte natürlich. Und der root bekommt da KEIN Passwort verpasst, einfach leer lassen. Dann wird der erste User auch richtig eingerichtet.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #77
                    @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
                      N Online
                      N Online
                      nettworker
                      #78
                      @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #79
                        Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
                          N Online
                          N Online
                          nettworker
                          #80
                          @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
                          1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
                          2. apt update und upgrade
                          3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
                          4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
                          dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2024-01-04
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2024-01-04
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                          OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                              Node.js not found. Installing...
                          rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                          Package: nodejs
                          Pin: origin deb.nodesource.com
                          Pin-Priority: 1001
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
                          Installed acl
                          Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
                          Installed build-essential
                           libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
                          Installed git
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
                          Installed unzip
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
                          Installed libcairo2-dev
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
                          Installed libpango1.0-dev
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
                          Installed libjpeg-dev
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
                          Installed libgif-dev
                           Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
                          Installed librsvg2-dev
                           Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
                          Installed net-tools
                           Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
                          Installed cmake
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
                          • N nettworker
                            library: loaded
                            Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed git
                            Installed unzip
                            Installed net-tools
                            Installed cmake
                            Autostart enabled!
                            #81
                            @nettworker
                            Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
                            Die Durchlaufzeit war auch okay?
                              @nettworker
                              N Online
                              N Online
                              nettworker
                              #82
                              @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                              Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                              Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                              Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                              • N nettworker
                                #83
                                Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                                  N Online
                                  N Online
                                  nettworker
                                  #84
                                  @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                                  Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                                  • N nettworker
                                    #85
                                    @nettworker
                                    Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                                      @nettworker
                                      N Online
                                      N Online
                                      nettworker
                                      #86
                                      @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                                        @nettworker
                                        N Online
                                        N Online
                                        nettworker
                                        #87
                                        @thomas-braun nützt nichts, auch nicht das ich alle anderen Adapter vorher installiere. Hab dann das mal von der Konsole probiert:
                                        dieter@iob:~$ iob add echarts
                                        host.iob install adapter echarts
                                        host.iob error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                                        Für heute ist Schluss, ich muss jetzt gezwungenermaßen Bier trinken gehen. :)
                                        • N nettworker
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #88
                                          Schau dier das json doch mal an ... da hats irgendwie das File zerbröselt
