VIS von Sigi234
Hallo Sigi,
tolle VIS und Quelle für Inspirationen.
2 Fragen hätte ich:
Schaltest Du Deinen TV über eine Smarte Steckdose ein, läuft da ein Script, was dann erst die Steckdose und dann den Sender bzw. Einstellungen am TV vornimmt?Wenn ich über einen Button einen Sender anwählen und an das Device weitergeben möchte, wie setze ichdas um?
Danke und Grüße Kail
Hallo Sigi,
2 Fragen hätte ich:
@kail sagte in VIS von Sigi234:
Hallo Sigi,
2 Fragen hätte ich:
Schaltest Du Deinen TV über eine Smarte Steckdose ein, läuft da ein Script, was dann erst die Steckdose und dann den Sender bzw. Einstellungen am TV vornimmt?Nein, ist nur zur Anzeige vom Verbrauch
Welchen TV hast du?
Hallo Sigi,
2 Fragen hätte ich:
Welchen TV hast du?
@sigi234
Es geht um Radiostationen die ich (für ein bestimmtes Ausgabegerät) über den LMS-Adapter weitergeben möchte@kail sagte in VIS von Sigi234:
@sigi234
Es geht um Radiostationen die ich (für ein bestimmtes Ausgabegerät) über den LMS-Adapter weitergeben möchteInput Widget
Oder Inventwo Radio Button Widget
ich habe auch einen Brother Drucker - MFC 3750CDW. Du hast die Daten mit dem Parser Adapter geholt? Kannst du mir vielleicht einen Auszug zur Verfügung stellen wie ich das mit dem Parser machen kann? Auf der lokalen Webseite vom Drucker sind ja alle Daten vorhanden, stehe aber auf dem Schlauch welche Zeile genau in dem Parser muss um als Beispiel die Farben zu bekommen. Danke im Voraus.
@sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
Halloy ich habe die View Anrufmonitor übernommen, ich habe eine Fritzbox 6660 Cable, ich bekomme da keinerlei Daten für ein Chart angezeigt. in den Datenpunkten sind keine Werte.
Was kann ich tun?@micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
Was kann ich tun?Upnp Adapter installiert und mit History Adapter die DP aktiviert?
upnp ist installiert. DP im History ist Aktiviert. es wir aber nur eine Null geschrieben.
Richtigen DP ausgewählt?
Siehst du Daten in History?
ja der Datenpunkt ist korrekt, in History sehe ich nur einen Eintrag der (Null) ist.
unter upnp.Fritzbox....... sind keine Werte zu sehen, also ich sehe überall nur in rot (NULL)
kann es evtl. daran liegen, das ich eine Mietbox habe ? in der Box selber sehe ich alle Statistiken
Firmware ist aktuell 7.57 -
Firmware ist aktuell 7.57@micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
Du musst einen Request starten:
Ich habe 5 Sekunden, aber nur wenn du eine schnelle Hardware hast!
Hallo!
Sag mal hast du ein Wecker Blockly?
Ich glaube ich hatte mal eins und es war von dir, habe es mir aber zerschossen.
Vielleicht hast du ja nochmal ein Wecker Blockly für mich?
Danke dir und Gruß!
@Uli977
Gute Frage, kann mich nicht mehr erinnern.
Hast du einen Screenshot davon? -
Hallo!
Danke dir und Gruß!
EddyD's SmartHome
hat damals was gemacht was ich selbst lange Zeit genutzt habe mit kleinen Änderungen -
Hallo!
Danke dir und Gruß!
@uli977 hier ist das blockly von mir, vielleicht hilft es dir.
ich gebe über die Vis die Weckzeit ein und dann wird diese zeit als cron getriggert und dann ein radiowecker über alexa abgespielt.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable> <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable> </variables> <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV"> <mutation name="registriere zeitplan"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)"> <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@."> <mutation name="registriere zeitplan"></mutation> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363"> <field name="NAME">registriere zeitplan</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc"> <field name="NAME">schedule1</field> <next> <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du"> <field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG"> <field name="TEXT">1-5</field> </shadow> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9="> <field name="TEXT">*</field> </shadow> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b"> <field name="TEXT">s14986</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">16</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">21</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">26</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO"> <field name="NUM">35</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">35</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq"> <field name="TEXT">s14986</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">16</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">21</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">26</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe"> <field name="NUM">35</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">35</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</variable> <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable> </variables> <block type="variables_set" id="OWLa8Uy$uv@UXScpr8mJ" x="-112" y="138"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="%:W;G*Be%doxKp.vF*8E"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="get_value" id="])8)yyHBK78ft5%-m6N]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="Bjk2emm1.Q2HrX.up~b|"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="^#e^8y;`9Iyco|-Va+SV"> <mutation name="registriere zeitplan"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="Bq`wi=ylQt|ktafpbZqx"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="meETG}+q.G?)]8Z-zwZ)"> <field name="oid">0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="y0,mxi@M0s9X!@,!9Q?E"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="01}3p,tM:eMc]M~Vf3Ao"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="on_source" id="=b[P_9?-bDf6w2x^.*7f"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="OvhuEGXHCyn~0tG7it,/"> <field name="TEXT">:</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callnoreturn" id="Z^A!RcSoCXH%#bz3BT@."> <mutation name="registriere zeitplan"></mutation> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="I*Kh?lSyidf,Y}(t^`oP" x="-112" y="1363"> <field name="NAME">registriere zeitplan</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="schedule_clear" id="77w8M.=~o0KM0sD#NqNc"> <field name="NAME">schedule1</field> <next> <block type="schedule_create" id="wpgW?Uiohg^k*+P^O(du"> <field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"> <shadow type="field_cron" id="ueThWUnmbPOMA@(B;sG7"> <field name="CRON">* * * * *</field> </shadow> <block type="cron_builder" id="qme2c/:fh-su(C?A6ja|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"> <shadow type="text" id="-qE*^JE~nxN@eU}FVioG"> <field name="TEXT">1-5</field> </shadow> </value> <value name="MONTHS"> <shadow type="text" id="f@Arx80.J9u2h7:K.S9="> <field name="TEXT">*</field> </shadow> </value> <value name="DAYS"> <shadow type="text" id="G@Qd8*)g?6,@|Sk#1tHC"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> </value> <value name="HOURS"> <shadow type="text" id="xmV!8XkEb;yi;Z?],{~j"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="%zYh5@wS*?Ug%:8fhT29"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="=L-IzqwlQdzS{LBtt5~I"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="$!KrnBK@cvbAi^ql0dpD"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <value name="MINUTES"> <shadow type="text" id="(,+55g-441[ouKzZAG=!"> <field name="TEXT">*</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="A}hBiaWW8ikCMyNg,c(h"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",ay9Q^MCx@7*+/O7}hTI"> <field name="VAR" id="f0W$f;Y5`Fq9,3-[d==l">uhrzeit</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="math_number" id="u_w|H1M`%F?Xy~b^i|Ec"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="Hr{zN-4byC5FN,X1e]xW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="C9uac]zM[sU*Cz~5++E%"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="($Z%o,G+a=2]+ph_g`cS"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="o`.fcnda#F_]=89bkwc/"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="PT21Gx(*SNoGJDc9D!li"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="kX)?xbMW_5D;p4Gew8V?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="huO/(2A^tN%)[*woQQdn"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="S~,b]A2qXdwJb;m^J,;!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="Z%Syjar^B|Lfl-E/s$90"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Zj%1HG3cosdwPlNaC%P!"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Pv!]c55C0-]4GdAE))jw"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.TuneIn-Station</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="[:5VDF%p*zf~Qw(l]5^b"> <field name="TEXT">s14986</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="f]6J=IABSv|Oo9qWzik,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Pe8]#rAeBeApgjxR7YOl"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="s7lT$u9|Mt%|z*6-rk)("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">16</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="F7C#IVag_{?YG/bkh5,R"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="iLp!j[^@tC[-qi`vj7Zb"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">21</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="AHi^TZ#-DIo)nH)GKJhP"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="(B2G-Gvg/7-NsN7aq]V~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">26</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]11p8bd8#Vyxh}hCrokO"> <field name="NUM">35</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=",~?$[-dnET^Y$5y}d!;8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0922M0624550N5G.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">35</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Wl6zCy)@8{~D((+}DBX;"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="/4lc1,G.WvT=Kzd;$RR}" disabled="true"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="{H,Ib9.)V/_Q3y#^grgI"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="[V4vr:e5Nvw2sPg!#F~8"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ical.1.events.0.today.Urlaub</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id=")r}ouH4)0F8.#nx%aC7o"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="0Xz=Cgfc!Rg:Ylc2MX6?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6p*(TtyBk[|)Lah#m}zs"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="PE1fXIk^/{Nno1ko7wwN"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.TuneIn-Station</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="lAFfNr}R`hI2F#U]wUdq"> <field name="TEXT">s14986</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="4ej[Bz!+oV}[4x!NLssK"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">11</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="x7lVWZ@;tC|_|0goNfrR"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="y(M.mH_(QWsLTu4zM0M0"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">16</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="j7*#jk)t}Y@1Q.pWT`pg"> <field name="NUM">25</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="7NZ)^ByLzp|Ksz9-9khY"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">21</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="c?e9[M.-Nev#4q|@?86C"> <field name="NUM">30</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="YgzV#9Be9|tWB+[kp{wT"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">26</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tdEVQ2mS*fP$a,Rr$aYe"> <field name="NUM">35</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="yKJm3;B,8N]Df[~{yi*6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG1222750FV1.Player.volume</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">35</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_^9Ww1}Jki$}`v[/GY^B"> <field name="NUM">40</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@babl sagte in VIS von Sigi234:
Danke!
Kannst du es kurz etwas erklären?
Ist dies der DP für VIS?
Hast du einen Export der View?
hier wird der Cron aus der Liste erstellt.
Sind auch mehrere Weckzeiten möglich?
falls kein Feiertag & Urlaub aktiviert er hier den Wecker lt. Cron.
Danke!
@negalein ok, also der 0.userdata.alexa.wecker_alexa_schlafzimmer_EG ist ein egens dafür angelegter datenpunkt als String, hier wird über die vis die Uhrzeit eingegeben z.B: 05:30 (5Uhr30) das heißt sobald der wert sich ändert wird auch im blockly die andere Uhrzeit registriert.
Der Cron, ist von Montag bis Freitag um die exakte Uhrzeit eingestellt, mehr Weckzeiten sind möglich mußt du dir halt nach dem gleichen schema mehrere datenpunkte anlegen und für jeden Datenpunkt dann das Blockly.
Und richtig, falls kein Feiertag oder Urlaub aktiviert ist (Feiertagsadapter und Ical für Urlaub) dann geht der Wecker ansonsten nicht.
Das Widget ist ein jqui Widget
[{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"SET","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"timestamp","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"bottom","lc-position-horz":"left","lc-offset-vert":"-52","lc-offset-horz":"190","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true,"title":"","digits":"","size":"10","autoFocus":true,"unit":"hh:mm","lc-oid":"0_userdata.0.Alexa.Wecker_Alexa_Schlafzimmer_EG"},"style":{"left":"980px","top":"205px","z-index":"6","width":"288px","height":"30px","text-align":"center","cursor":"default","color":"#ffffff","line-height":"2","background-color":""},"widgetSet":"jqui"}]Die Vis schaut dann so aus.
