  4. VIS von Sigi234
    6.4k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 770.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @sushibomba sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    Ok super. Ich danke dir recht herzlich vorab und wünsche dir einen schönen 1.ten Advent
    vis-material-advanced funktioniert nicht mehr richtig.
    Sushibomba
    #1311
    @sigi234
    Und welches Widget kannst du mir als Alternative vorschlagen wo das mit dem scrollen auf dem Tablet funktioniert?
    • S Sushibomba
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #1312
      @sigi234
      Was möchtest du genau?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Sushibomba
        #1313
        @sigi234
        Ich möchte die Prozentzahl vom jeweiligen Rollladen angezeigt bekommen und bei klick auf die Zahl soll sich ein DropDown öffnen wo ich dann von 100%-0% alles auswählen kann.
        Nur sehe ich halt nicht die komplette Liste beim Dropdown und ich würde gerne alles direkt beim klick angezeigt bekommen.
        sigi234S DJMarc75D A 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1314
          @sushibomba
          Da gibt es doch Widgets für Rollläden.
          • sigi234S sigi234
            @sushibomba
            Sushibomba
            #1315
            @sigi234
            Ja es soll ja auch zum Rest passen. Welches schwebt dir denn vor?
            • S Sushibomba
              @sigi234
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #1316
              ich nutze zwar "nur" die materialdesign Widgets (ohne advanced) habe das aber mit folgendem CSS gelöst:
              .v-menu__content{
               max-height: 800px !important;
              Die 800px legen die Höhe des Menüs fest und können natürlich angepasst werden.
              Ein Versuch wäre es ja wert ob das bei Deinem Widget auch funktioniert.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                .v-menu__content{
                Sushibomba
                #1317
                @djmarc75
                Danke Marc das war der Hinweis den ich braucht. Mal wieder vielen Dank. Funktioniert einwandfrei auf dem Desktop zumindest 👏 😊 👍
                • S Sushibomba
                  @sigi234
                  Andronid
                  #1318
                  @sushibomba Kannst du mir sagen, wo du die Anzeige der Prozentzahlen her hast?
                    Kail
                    #1319
                    Hallo Sigi,
                    tolle VIS und Quelle für Inspirationen.
                    2 Fragen hätte ich:
                    Schaltest Du Deinen TV über eine Smarte Steckdose ein, läuft da ein Script, was dann erst die Steckdose und dann den Sender bzw. Einstellungen am TV vornimmt?
                    Wenn ich über einen Button einen Sender anwählen und an das Device weitergeben möchte, wie setze ichdas um?
                    Danke und Grüße Kail
                    • K Kail
                      Hallo Sigi,
                      2 Fragen hätte ich:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1320
                      @kail sagte in VIS von Sigi234:
                      Hallo Sigi,
                      2 Fragen hätte ich:
                      Nein, ist nur zur Anzeige vom Verbrauch
                      Welchen TV hast du?
                      • sigi234S sigi234
                        Hallo Sigi,
                        2 Fragen hätte ich:
                        Welchen TV hast du?
                        Kail
                        #1321
                        @sigi234
                        Es geht um Radiostationen die ich (für ein bestimmtes Ausgabegerät) über den LMS-Adapter weitergeben möchte
                        • K Kail
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1322
                          @sigi234
                          Input Widget
                          Oder Inventwo Radio Button Widget
                          • R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #1323
                            @sigi234
                            ich habe auch einen Brother Drucker - MFC 3750CDW. Du hast die Daten mit dem Parser Adapter geholt? Kannst du mir vielleicht einen Auszug zur Verfügung stellen wie ich das mit dem Parser machen kann? Auf der lokalen Webseite vom Drucker sind ja alle Daten vorhanden, stehe aber auf dem Schlauch welche Zeile genau in dem Parser muss um als Beispiel die Farben zu bekommen. Danke im Voraus.
                            • R RISSN
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1324
                              @rissn
                              https://forum.iobroker.net/topic/63454/brother-drucker
                              https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/3?_=1704448150093
                                Micha3004
                                #1325
                                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                Halloy ich habe die View Anrufmonitor übernommen, ich habe eine Fritzbox 6660 Cable, ich bekomme da keinerlei Daten für ein Chart angezeigt. in den Datenpunkten sind keine Werte.
                                Was kann ich tun?
                                • M Micha3004
                                  Was kann ich tun?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1326
                                  @micha3004 sagte in VIS von Sigi234:
                                  Was kann ich tun?
                                  Upnp Adapter installiert und mit History Adapter die DP aktiviert?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Was kann ich tun?
                                    Micha3004
                                    #1327
                                    @sigi234
                                    upnp ist installiert. DP im History ist Aktiviert. es wir aber nur eine Null geschrieben.
                                    • M Micha3004
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1328
                                      @sigi234
                                      Richtigen DP ausgewählt?
                                      Siehst du Daten in History?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Micha3004
                                        #1329
                                        @sigi234
                                        ja der Datenpunkt ist korrekt, in History sehe ich nur einen Eintrag der (Null) ist.
                                        unter upnp.Fritzbox....... sind keine Werte zu sehen, also ich sehe überall nur in rot (NULL)
                                        kann es evtl. daran liegen, das ich eine Mietbox habe ? in der Box selber sehe ich alle Statistiken
                                        Firmware ist aktuell 7.57
                                        • M Micha3004
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1330
                                          Du musst einen Request starten:
                                          Ich habe 5 Sekunden, aber nur wenn du eine schnelle Hardware hast!
