  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Brother Drucker
    6.3k
Brother Drucker
56 Beiträge 11 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • matze55M Offline
    matze55M Offline
    matze55
    Hallo liebes Forum......ich habe ein klitzkleines Problem.....und zwar geht es um den Adapter snmp wo man die Daten abrufen kann wie z.b.
    -Gedruckte Seiten ect möchte jetzt nicht auf mehr Details eingehen. Mein Tun bis jetzt.
    -SNMP Adapter 2.4.2 installiert
    -OID Gruppen hinzugefügt(BRW1CBFC0F4AE6A.)<- so heisst mein Drucker in der Fritzbox
    -OID Name auch(z.B ,,Seitenzähler,,)
    Bei OID habe ich eingetragen 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
    Aber meine frage ist wie bekomme ich die OID vom Drucker....bei dem Drucker ist eine html seite wo ich die gedruckten Seiten sehe also muss doch SNMP auch funzen....oderliege ich da kanns verkehrt.
    danke für eure antworten...und tips.
    Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
    Tapo C210 Cam
    WLED Steuerung über lcdwiki
    HomoranH mcm1957M ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • matze55M matze55
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @matze55 sagte in Brother Drucker:
      warum diesen?
      der ist noch im Betatest
      https://forum.iobroker.net/topic/63244/test-adapter-snmp-2-4-x-github-latest?_=1677612742806
      da wärst du dort besser aufgehoben
      • matze55M matze55
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        vielleicht hilft dir das hier:
        https://forum.iobroker.net/post/8155
        aber wie kommst du darauf?
        SNMP ist ein eigenständiges Protokoll und hat nichts mit einem Webinterface zu tun.
        matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
          matze55M Offline
          matze55M Offline
          matze55
          @homoran danke erstmal ...ich lese und gebe dann antwort ob es hinhaut
          lg matze55
          Tapo C210 Cam
          • matze55M matze55
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @matze55
            Sorry, hab den SMNP Post erst heute entdeckt. Wenn der Drucker Infos via snmp liefert, dann sollte es egal sein ob du die stable des Adapters verwendest oder die aktuelle latest.
            Die OIDs eines Gerätes kannst du am einfachsten mit einem MIB Browser checken, z.B. https://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php. Dort kannst du (relativ) einfach scannen / testen welche OIDs beantwortet werden.
            (Hinweis: Es gibt auch andere Herstelelr bzw. Tools - ich habe keine Verbindung zu ireasoning und möchte explizit klarstellen, dass dies nur EIN Beispiel ist und keine Werbung darstellen soll. Positive Erfahrungen mit anderen Tools sind als weitere Posts gerne gesehen).
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @matze55
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mcm57 sagte in Brother Drucker:
              und genau das ist die Frage.
              Die Idee:
              trifft ja leider nicht zu.
              • mcm1957M mcm1957
                @matze55
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Wie bekomme ich da die Werte von den Toner raus?
                Mit dem Parser Adapter bekomme ich sie ja, sollte aber ja mit dem SNMP Adapter auch gehen?
                Immer Daten sichern!
                mcm1957M matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
                • matze55M matze55
                  lg matze55
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @matze55
                  Du musst natürlich SNMP in den Einstellungen aktiviert haben
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Die Idee:
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Jep - aus HTML kann man naturgemäß nicht auf SNMP schließen.
                    Ich wollte nur Hilfe geben die OID zu ermitteln. Ob der Drucker snmp kann kann man ziemlich sicher via Google, Datenblatt oder im Webinterfcae feststellen (SNMP ganz ohne Config im Webinterface wäre zumindest ungewöhnlich und wenn es im Webinterfcae eine snmp Config gibt sollte der Drucker auch snmp können :-) )
                    • sigi234S sigi234
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @sigi234 sagte in Brother Drucker:
                      Wenn du gar keinen Hinweis auf die OID hast, trag in der obersten Zeile die IP des Gerätes und als OID mal 1.3 ein. Und dann wählre rechts WALK als Funktion aus. Da solltest du dann vviieellee OIDs gelistet bekommen. Dort hilft dann nur suchen (ev. nach export).
                      • sigi234S sigi234
                        matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        @sigi234 said in Brother Drucker:
                        Tapo C210 Cam
                        • matze55M matze55
                          matze55M Offline
                          matze55M Offline
                          matze55
                          @matze55 jetzt habe ich mir die Software mal runtergeladen.....da bin ich jetzt mal gespannt wie nen Flitzbogen ob das klappt
                          lg matze55
                          Tapo C210 Cam
                          • matze55M matze55
                            lg matze55
                            matze55M Offline
                            matze55M Offline
                            matze55
                            @matze55 said in Brother Drucker:
                            lg matze55
                            Software installiert aber zeigt mir nicht die werte an die ich brauche.......oder möchte.....ich schicke mal screnshots morgen......erst mal eine gute nacht
                            lg matze55
                            Tapo C210 Cam
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              gelöscht
                              • matze55M matze55
                                @matze55
                                Moin,
                                meist gibt es Dokumentation für die MIB
                                Die Brother Mib
                                VG
                                Bernd
                                Edit
                                Für alle, die es interessiert, mal der Wiki-Artikel zu Managemen Information Base
                                • matze55M matze55
                                  lg matze55
                                  lg matze55
                                  Codierknecht
                                  @matze55
                                  Also bei mir liefert .1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 wie gewünscht die Anzahl der gedruckten Seiten.
                                  <Edit>
                                  Interessanterweise finde ich noch weitere Angaben, die weichen aber um 1 von den Angaben der Webseite ab. Dafür erhalte ich aber hier auch die Unterscheidung in Seiten SW/Farbe:
                                  .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.52.2.1.3.4
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @matze55
                                    <Edit>
                                    @codierknecht
                                    Moin,
                                    in der von mir oben verlinkten MIB steht .1.3.6.1.4.1.2435.2.3.9.4.2.1.5.5.10, das, was Du da zuerst gefunden hast, ist glaube ich ein genereller Eintrag, an den sich aber nicht alle Hersteller halten/halten müssen.
                                    Daher immer mein Rat, nehmt das original MiB File vom Hersteller, da sollte dann alles passen.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Edit
                                    Auch noch interessant zu wissen ist, ob man snmp V1 oder snmp V2 nutzt, hab ich aber nicht kontrolliert, installiere gerade um das zu checken.
                                      @codierknecht
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Edit
                                      Codierknecht
                                      @dp20eic
                                      Nur doof, dass keine der beiden Varianten die Zahlen so liefert wie die Status-Webseite des Druckers
                                      Und nein - es wurde in der Zwischenzeit nix gedruckt ;-)
                                        @dp20eic
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @codierknecht naja, die exakt gleichen Werte hast du ja auch in den OIDs.
                                        musst dur nur die passenden zusammenstellen und die 1050 errechnen :-)
                                        mal Browsercache gelöscht?
                                        du weisst doch dass GUIs chronische Lügner sind.
                                        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Codierknecht
                                          Nicht ganz. Farbe weicht um 1 ab. Mir persönlich wäre das aber völlig Latte.
                                          Interessanter wäre der Tonerstand (in %). Den habe ich über SNMP aber noch nicht gefunden, daher nutze ich den SNMP-Adapter auch nicht (mehr).
