  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Gaspode
    ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
    Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
    alpha-ess.0
    	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
    alpha-ess.0
    	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
    alpha-ess.0
    	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
    alpha-ess.0
    	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
    An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
    Danke für die Aufklärung.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #149
    @raspiuser
    Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
    Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @raspiuser
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #150
      @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
      Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #151
        Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
        https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
        Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
        Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
        Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #152
          @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #153
            Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
            • JohreiJ Offline
              JohreiJ Offline
              Johrei
              #154
              leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
              • Anlage auf Openapi alphaess registriert
              • Adapter unter der Version 2.0
              • Entwickler ID und Secret eingetragen
              • SN der Anlage eingetragen
              kann mir jemand bitte helfen?
              GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
              • JohreiJ Johrei
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #155
                @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                Was sagt denn das Log?
                • JohreiJ Offline
                  JohreiJ Offline
                  Johrei
                  #156
                  Hier das Log bei einem Adapter Neustart
                  • JohreiJ Johrei
                    #157
                    @johrei
                    Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                    Und nodejs auf Stand halten.
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    • JohreiJ Offline
                      JohreiJ Offline
                      Johrei
                      schrieb am zuletzt editiert von Johrei
                      #158
                      2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                      2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                      2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                      2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                      2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                      2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                      2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                      2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                      2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                      2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                      2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                      Hoffe du meintest so
                      danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                      • JohreiJ Johrei
                        #159
                        @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                        leider ohne Erfolg
                        Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                        CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                        Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                        Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                        • JohreiJ Offline
                          JohreiJ Offline
                          Johrei
                          #160
                          Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                          • JohreiJ Johrei
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #161
                            Das ist seltsam. Das Log sieht bis auf den bekannten Fehler auf Alpha-ESS Seite (Settings_Discharge) gut aus.
                            Schalte mal die Log Stufe auf Debug und poste nochmal.
                            • JohreiJ Offline
                              JohreiJ Offline
                              Johrei
                              #162
                              2024-01-03 10:05:18.088 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 694018
                              2024-01-03 10:05:18.451 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client ready ... initialize now
                              2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create System PubSub Client
                              2024-01-03 10:05:18.474 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create User PubSub Client
                              2024-01-03 10:05:18.522 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client initialize lua scripts
                              2024-01-03 10:05:18.524 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2024-01-03 10:05:18.550 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create System PubSub Client
                              2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create User PubSub Client
                              2024-01-03 10:05:18.630 - debug: alpha-ess.0 (694018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2024-01-03 10:05:18.681 - info: alpha-ess.0 (694018) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) Used API: Open API
                              2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config appID: alphaf45842ae84000000
                              2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config systemId: AL200101000000
                              2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalRealtime: 30
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalEnergyMins: 5
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSummaryMins: 5
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalWallboxMins: 5
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableRealtime: true
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableEnergy: true
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsCharge: true
                              2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsDischarge: true
                              2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSummary: true
                              2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableWallbox: false
                              2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config updateUnchangedStates: true
                              2024-01-03 10:05:18.797 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalRealtime: 30
                              2024-01-03 10:05:18.804 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Realtime data...
                              2024-01-03 10:05:19.538 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Realtime
                              2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                              2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalEnergyMins: 300
                              2024-01-03 10:05:19.581 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.584 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.586 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.588 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_charge to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.590 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.592 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.594 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:19.596 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Energy data...
                              2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.sysSn
                              2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.theDate
                              2024-01-03 10:05:20.126 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eCharge
                              2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.epv
                              2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eOutput
                              2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eInput
                              2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eGridCharge
                              2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eDischarge
                              2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eChargingPile
                              2024-01-03 10:05:20.130 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Energy
                              2024-01-03 10:05:20.174 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eCharge with value 0
                              2024-01-03 10:05:20.178 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.epv with value 1.1
                              2024-01-03 10:05:20.180 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eOutput with value 0.73
                              2024-01-03 10:05:20.183 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eInput with value 3.58
                              2024-01-03 10:05:20.185 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eGridCharge with value 0
                              2024-01-03 10:05:20.187 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eDischarge with value 0
                              2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eChargingPile with value 0
                              2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                              2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                              2024-01-03 10:05:20.233 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.236 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.238 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period 1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.240 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.242 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.245 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 100; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:20.247 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Charge data...
                              2024-01-03 10:05:20.780 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.gridCharge
                              2024-01-03 10:05:20.781 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                              2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf1
                              2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                              2024-01-03 10:05:20.784 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae1
                              2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period 1_end
                              2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf2
                              2024-01-03 10:05:20.786 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                              2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae2
                              2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                              2024-01-03 10:05:20.788 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.batHighCap
                              2024-01-03 10:05:20.789 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                              2024-01-03 10:05:20.789 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Settings_Charge
                              2024-01-03 10:05:20.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.gridCharge with value 0
                              2024-01-03 10:05:20.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf1 with value 00:00
                              2024-01-03 10:05:20.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae1 with value 00:00
                              2024-01-03 10:05:20.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf2 with value 00:00
                              2024-01-03 10:05:20.854 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae2 with value 00:00
                              2024-01-03 10:05:20.856 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.batHighCap with value 100
                              2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                              2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                              2024-01-03 10:05:20.904 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Discharge data...
                              2024-01-03 10:05:21.448 - error: alpha-ess.0 (694018) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                              2024-01-03 10:05:21.448 - info: alpha-ess.0 (694018) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                              2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                              2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSummaryMins: 300
                              2024-01-03 10:05:21.541 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.545 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_total to val: 34506.2; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.548 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_today to val: 0.18; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.551 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_total to val: 5543.9; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.553 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_consumption_total to val: 31.2; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.555 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 32.4; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.558 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 5907.9; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.560 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 29675.3; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.562 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Currency to val: Euro; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.564 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Consumption_today to val: 3.95; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.567 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.569 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.571 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.573 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                              2024-01-03 10:05:21.575 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Summary data...
                              2024-01-03 10:05:22.768 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtoday
                              2024-01-03 10:05:22.769 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtotal
                              2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eload
                              2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eoutput
                              2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.einput
                              2024-01-03 10:05:22.771 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.echarge
                              2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.edischarge
                              2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.todayIncome
                              2024-01-03 10:05:22.773 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.totalIncome
                              2024-01-03 10:05:22.774 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfConsumption
                              2024-01-03 10:05:22.775 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfSufficiency
                              2024-01-03 10:05:22.776 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.treeNum
                              2024-01-03 10:05:22.778 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.carbonNum
                              2024-01-03 10:05:22.779 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.moneyType
                              2024-01-03 10:05:22.780 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Summary
                              2024-01-03 10:05:22.830 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtoday with value 1.1
                              2024-01-03 10:05:22.833 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtotal with value 34506.2
                              2024-01-03 10:05:22.835 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eload with value 3.95
                              2024-01-03 10:05:22.837 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eoutput with value 0.73
                              2024-01-03 10:05:22.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.einput with value 3.58
                              2024-01-03 10:05:22.841 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.echarge with value 0
                              2024-01-03 10:05:22.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.edischarge with value 0
                              2024-01-03 10:05:22.845 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.todayIncome with value 0.18
                              2024-01-03 10:05:22.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.totalIncome with value 5543.9
                              2024-01-03 10:05:22.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfConsumption with value 0.31193
                              2024-01-03 10:05:22.853 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfSufficiency with value 0.32433
                              2024-01-03 10:05:22.855 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.treeNum with value 5907.8901
                              2024-01-03 10:05:22.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.carbonNum with value 29675.332
                              2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.moneyType with value Euro
                              2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                              2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalWallboxMins: 300
                              2024-01-03 10:05:22.859 - info: alpha-ess.0 (694018) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                              2024-01-03 10:05:22.875 - debug: alpha-ess.0 (694018) Watchdog interval started!
                              Hier das Log als Debug
                              die letzten Ziffern bei App ID und System ID habe ich abgeändert.
                              Evtl. werden ja auch keine Realtime Daten von meiner Anlage angeboten ist ein 8 Jahre alter Storion Eco ES5
                              Auf der Weboberfläche steht bei Echtzeit auch das die Daten nur alle 5 Minuten geholt werden
                              • JohreiJ Johrei
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #163
                                Ja, das ist dann leider so. Im Log sieht man, dass die API keine Werte liefert. Wollte gerade fragen, welche Anlage du hast.
                                Evtl. hilft ein Feature Request hier: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                                Sorry, da sind mir leider die Hände gebunden :(
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #164
                                  ​Gute Nachrichten:
                                  ElevenFan hat den nervigen Bug beim Lesen der Discharge Settings Daten korrigiert. Außerdem dürfen die Werte jetzt alle 10 Minuten geschrieben werden, nicht nur alle 24 Stunden.
                                  Da leider der Lese-Timeout etwas erhöht wurde (auf 10 Sekunden), wird es demnächst eine neu Version 2.0.1 (zunächst im Beta Repository) geben, die sicher stellen soll, dass es beim Rücklesen nach dem Schreiben von Werten keine Fehlermeldung gibt. In dieser Version wird vor dem Rücklesen mindestens 11 Sekunden gewartet.
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    #165
                                    Leider gibt es schon das nächste Problem:
                                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/59
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Aktuelle Version v4.1.0
                                      Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
                                      Github Link Verfügbar im ioBroker Beta Repository
                                      dieser Adapter ist wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis interessant.
                                      Die Firma Alpha ESS vertreibt Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher (auf Wunsch mit USV). Die neueren Modelle haben ein Modbus Interface, mit dem sich die meisten Daten auslesen lassen.
                                      Will man eine Alpha-ESS Wallbox steuern oder hat man ein älteres Modell, steht dieser Weg leider nicht zur Verfügung. Alpha ESS bietet zusätzlich noch eine Cloud API, die (derzeit) leider nicht offiziell dokumentiert ist, mit der sich insbesondere die Konfigurationsdaten der Anlage auslesen und teilweise auch modifizieren lassen.
                                      Der vorliegende Adapter kann sowohl Echtzeitdaten als auch Konfigurationsdaten zyklisch auslesen und auch zu schreiben.
                                      Seit Version V2.0.0 wird jetzt ausschließlich die offizielle Alpha-ESS API "OpenAPI" unterstützt. Wer sie nutzen will, muss sich und seine Anlage unter https://open.alphaess.com registrieren. Die inoffizielle "Closed API" wurde von Alpha-ESS am 2.12.2023 (wieder einmal) geändert und daher funktionierte diese Zugangsart nicht mehr. Da Alpha-ESS das bereits angekündigt hatte und dazu aufgerufen hatte, auf die "Open API" umzusteigen, habe ich die "Closed API" jetzt aus dem Adapter entfernt.
                                      Das State Attribut Quality wird entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
                                      Quality meaning
                                      0x00 OK and up to date
                                      0x01 value not updated due to unknown reason, see debug log
                                      0x02 problem with online connection for this data point
                                      0x12 adapter disconnected or stopped
                                      0x44 API returned error or internal error, see debug log
                                      Mehr Info findet ihr in der README des Adapters
                                      Viel Spaß
                                      Gaspode
                                      Armin 2
                                      schrieb am zuletzt editiert von Armin 2
                                      #166
                                      @gaspode
                                      Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
                                      mit IO-Broker auf Raspery 5
                                      Ich möchte besonders die Werte:
                                      alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                                      alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                                      alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                                      schreiben.
                                      Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
                                      werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
                                      Was mache ich falsch.
                                      An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
                                      • A Armin 2
                                        @gaspode
                                        schreiben.
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #167
                                        @armin-2
                                        Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
                                        Wie schreibst du denn die Werte genau?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          @armin-2
                                          Armin 2
                                          #168
                                          @gaspode Im iobroker
                                          Fenster Wert Schreiben:
                                          Wert 30
                                          WERT SETZEN
                                          Im Protokoll
                                          alpha-ess.0
                                          2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
                                          Wert bleibt gesetzt.
                                          Auch im Alpha Portal
                                          Nächster Versuch:
                                          17:44 Wert aus Node-Red 33
                                          Wert ist im iobroker auch 33
                                          Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
                                          Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
                                          Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
