  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
    Martin d
    #143
    Wenn ich mein System unter https://open.alphaess.com/ hinzufügen möchte, bekomme ich leider jedesmal den Bestätigungscode viek zu spät. Gebe die SN und den Checkcode ein und drücke auf Code erhalten. Bekomme die Mail aber erst nach 10 Minuten....
    GaspodeG L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Martin d
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #144
      @martin-d
      Das Problem hatten schon einige. Da hilft es nur, es später noch einmal zu versuchen. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, das ist alleine Sache von Alpha-ESS. Wenn es nach ein paar Stunden immer noch nicht klappt, kannst du entweder bei Alpha-ESS ein Ticket eröffnen, oder du versuchst es mit einem Issue beim Entwickler der API: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
      • M Martin d
        Lueghi
        #145
        @martin-d
        In meiner Bestätigungsmail stand, dass der Code 30 Minuten gültig ist. Hast Du es denn nach den 10 Minuten mal versucht?
        Gruß Lueghi
        (iobroker unter proxmox)
        • GaspodeG Gaspode
          @martin-d
          Martin d
          #146
          @gaspode hat heute morgen geklappt
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Martin d
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #147
            @martin-d said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
            Prima. Tut mir Leid für den Umstand, darauf habe ich halt leider keinen Einfluss.
            • RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #148
              @Gaspode
              ... ich nutze den Adapter mit diesen Einstellungen, ich schreibe nix in die Objekte ...
              Seit kurzem kommt diese Fehlermeldung in 5min-Abständen:
              alpha-ess.0
              	2023-12-29 09:24:17.878	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
              alpha-ess.0
              	2023-12-29 09:24:17.877	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
              alpha-ess.0
              	2023-12-29 09:19:17.050	info	Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
              alpha-ess.0
              	2023-12-29 09:19:17.049	error	Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
              An welcher Einstellunge muss ich drehen damit das aufhört ?!
              Danke für die Aufklärung.
              • RaspiUserR RaspiUser
                @Gaspode
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                alpha-ess.0
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #149
                @raspiuser
                Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
                Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
                https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • GaspodeG Gaspode
                  @raspiuser
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #150
                  @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #151
                    Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
                    Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
                    Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
                    Espace0401E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GaspodeG Gaspode
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      #152
                      @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #153
                        Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
                        • JohreiJ Offline
                          JohreiJ Offline
                          Johrei
                          #154
                          leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
                          • Anlage auf Openapi alphaess registriert
                          • Adapter unter der Version 2.0
                          • Entwickler ID und Secret eingetragen
                          • SN der Anlage eingetragen
                          kann mir jemand bitte helfen?
                          • JohreiJ Johrei
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            #155
                            @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                            Was sagt denn das Log?
                            • JohreiJ Offline
                              JohreiJ Offline
                              Johrei
                              #156
                              Hier das Log bei einem Adapter Neustart
                              • JohreiJ Johrei
                                #157
                                @johrei
                                Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                                Und nodejs auf Stand halten.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                • JohreiJ Offline
                                  JohreiJ Offline
                                  Johrei
                                  schrieb am zuletzt editiert von Johrei
                                  #158
                                  2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                                  2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                                  2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                  2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                                  2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                                  2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                                  2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                                  2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                                  2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                  2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                  2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                                  2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                  Hoffe du meintest so
                                  danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                                  • JohreiJ Johrei
                                    #159
                                    @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                                    leider ohne Erfolg
                                    Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                                    CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                                    Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                                    Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                                    • JohreiJ Offline
                                      JohreiJ Offline
                                      Johrei
                                      #160
                                      Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                                      • JohreiJ Johrei
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        #161
                                        Das ist seltsam. Das Log sieht bis auf den bekannten Fehler auf Alpha-ESS Seite (Settings_Discharge) gut aus.
                                        Schalte mal die Log Stufe auf Debug und poste nochmal.
                                        • JohreiJ Offline
                                          JohreiJ Offline
                                          Johrei
                                          #162
                                          2024-01-03 10:05:18.088 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 694018
                                          2024-01-03 10:05:18.451 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create System PubSub Client
                                          2024-01-03 10:05:18.474 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create User PubSub Client
                                          2024-01-03 10:05:18.522 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-01-03 10:05:18.524 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-01-03 10:05:18.550 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create System PubSub Client
                                          2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create User PubSub Client
                                          2024-01-03 10:05:18.630 - debug: alpha-ess.0 (694018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-01-03 10:05:18.681 - info: alpha-ess.0 (694018) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) Used API: Open API
                                          2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config appID: alphaf45842ae84000000
                                          2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config systemId: AL200101000000
                                          2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalRealtime: 30
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalEnergyMins: 5
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSummaryMins: 5
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalWallboxMins: 5
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableRealtime: true
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableEnergy: true
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsCharge: true
                                          2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsDischarge: true
                                          2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSummary: true
                                          2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableWallbox: false
                                          2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config updateUnchangedStates: true
                                          2024-01-03 10:05:18.797 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalRealtime: 30
                                          2024-01-03 10:05:18.804 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Realtime data...
                                          2024-01-03 10:05:19.538 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Realtime
                                          2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                                          2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalEnergyMins: 300
                                          2024-01-03 10:05:19.581 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.584 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.586 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.588 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_charge to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.590 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.592 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.594 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:19.596 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Energy data...
                                          2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.sysSn
                                          2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.theDate
                                          2024-01-03 10:05:20.126 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eCharge
                                          2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.epv
                                          2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eOutput
                                          2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eInput
                                          2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eGridCharge
                                          2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eDischarge
                                          2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eChargingPile
                                          2024-01-03 10:05:20.130 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Energy
                                          2024-01-03 10:05:20.174 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eCharge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:20.178 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.epv with value 1.1
                                          2024-01-03 10:05:20.180 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eOutput with value 0.73
                                          2024-01-03 10:05:20.183 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eInput with value 3.58
                                          2024-01-03 10:05:20.185 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eGridCharge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:20.187 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eDischarge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eChargingPile with value 0
                                          2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                                          2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                                          2024-01-03 10:05:20.233 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.236 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.238 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period 1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.240 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.242 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.245 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 100; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:20.247 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Charge data...
                                          2024-01-03 10:05:20.780 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.gridCharge
                                          2024-01-03 10:05:20.781 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                                          2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf1
                                          2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                                          2024-01-03 10:05:20.784 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae1
                                          2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period 1_end
                                          2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf2
                                          2024-01-03 10:05:20.786 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                                          2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae2
                                          2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                                          2024-01-03 10:05:20.788 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.batHighCap
                                          2024-01-03 10:05:20.789 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                                          2024-01-03 10:05:20.789 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Settings_Charge
                                          2024-01-03 10:05:20.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.gridCharge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:20.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf1 with value 00:00
                                          2024-01-03 10:05:20.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae1 with value 00:00
                                          2024-01-03 10:05:20.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf2 with value 00:00
                                          2024-01-03 10:05:20.854 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae2 with value 00:00
                                          2024-01-03 10:05:20.856 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.batHighCap with value 100
                                          2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                                          2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                                          2024-01-03 10:05:20.904 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Discharge data...
                                          2024-01-03 10:05:21.448 - error: alpha-ess.0 (694018) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                          2024-01-03 10:05:21.448 - info: alpha-ess.0 (694018) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                          2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                                          2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSummaryMins: 300
                                          2024-01-03 10:05:21.541 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.545 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_total to val: 34506.2; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.548 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_today to val: 0.18; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.551 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_total to val: 5543.9; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.553 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_consumption_total to val: 31.2; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.555 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 32.4; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.558 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 5907.9; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.560 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 29675.3; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.562 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Currency to val: Euro; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.564 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Consumption_today to val: 3.95; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.567 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.569 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.571 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.573 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                          2024-01-03 10:05:21.575 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Summary data...
                                          2024-01-03 10:05:22.768 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtoday
                                          2024-01-03 10:05:22.769 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtotal
                                          2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eload
                                          2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eoutput
                                          2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.einput
                                          2024-01-03 10:05:22.771 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.echarge
                                          2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.edischarge
                                          2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.todayIncome
                                          2024-01-03 10:05:22.773 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.totalIncome
                                          2024-01-03 10:05:22.774 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfConsumption
                                          2024-01-03 10:05:22.775 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfSufficiency
                                          2024-01-03 10:05:22.776 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.treeNum
                                          2024-01-03 10:05:22.778 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.carbonNum
                                          2024-01-03 10:05:22.779 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.moneyType
                                          2024-01-03 10:05:22.780 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Summary
                                          2024-01-03 10:05:22.830 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtoday with value 1.1
                                          2024-01-03 10:05:22.833 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtotal with value 34506.2
                                          2024-01-03 10:05:22.835 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eload with value 3.95
                                          2024-01-03 10:05:22.837 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eoutput with value 0.73
                                          2024-01-03 10:05:22.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.einput with value 3.58
                                          2024-01-03 10:05:22.841 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.echarge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:22.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.edischarge with value 0
                                          2024-01-03 10:05:22.845 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.todayIncome with value 0.18
                                          2024-01-03 10:05:22.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.totalIncome with value 5543.9
                                          2024-01-03 10:05:22.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfConsumption with value 0.31193
                                          2024-01-03 10:05:22.853 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfSufficiency with value 0.32433
                                          2024-01-03 10:05:22.855 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.treeNum with value 5907.8901
                                          2024-01-03 10:05:22.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.carbonNum with value 29675.332
                                          2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.moneyType with value Euro
                                          2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                                          2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalWallboxMins: 300
                                          2024-01-03 10:05:22.859 - info: alpha-ess.0 (694018) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                          2024-01-03 10:05:22.875 - debug: alpha-ess.0 (694018) Watchdog interval started!
                                          Hier das Log als Debug
                                          die letzten Ziffern bei App ID und System ID habe ich abgeändert.
                                          Evtl. werden ja auch keine Realtime Daten von meiner Anlage angeboten ist ein 8 Jahre alter Storion Eco ES5
                                          Auf der Weboberfläche steht bei Echtzeit auch das die Daten nur alle 5 Minuten geholt werden
