  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JohreiJ Offline
    JohreiJ Offline
    Johrei
    #154
    leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
    • Anlage auf Openapi alphaess registriert
    • Adapter unter der Version 2.0
    • Entwickler ID und Secret eingetragen
    • SN der Anlage eingetragen
    kann mir jemand bitte helfen?
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohreiJ Johrei
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #155
      @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
      Was sagt denn das Log?
      • JohreiJ Offline
        JohreiJ Offline
        Johrei
        #156
        Hier das Log bei einem Adapter Neustart
        • JohreiJ Johrei
          #157
          @johrei
          Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
          Und nodejs auf Stand halten.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          • JohreiJ Offline
            JohreiJ Offline
            Johrei
            schrieb am zuletzt editiert von Johrei
            #158
            2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
            2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
            2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
            2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
            2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
            2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
            2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
            2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
            2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
            2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
            2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
            2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
            Hoffe du meintest so
            danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
            • JohreiJ Johrei
              #159
              @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
              leider ohne Erfolg
              Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
              CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
              Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
              Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
              • JohreiJ Offline
                JohreiJ Offline
                Johrei
                #160
                Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                • JohreiJ Johrei
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #161
                  Das ist seltsam. Das Log sieht bis auf den bekannten Fehler auf Alpha-ESS Seite (Settings_Discharge) gut aus.
                  Schalte mal die Log Stufe auf Debug und poste nochmal.
                  • JohreiJ Offline
                    JohreiJ Offline
                    Johrei
                    #162
                    2024-01-03 10:05:18.088 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 694018
                    2024-01-03 10:05:18.451 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client ready ... initialize now
                    2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create System PubSub Client
                    2024-01-03 10:05:18.474 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create User PubSub Client
                    2024-01-03 10:05:18.522 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client initialize lua scripts
                    2024-01-03 10:05:18.524 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2024-01-03 10:05:18.550 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create System PubSub Client
                    2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create User PubSub Client
                    2024-01-03 10:05:18.630 - debug: alpha-ess.0 (694018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2024-01-03 10:05:18.681 - info: alpha-ess.0 (694018) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) Used API: Open API
                    2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config appID: alphaf45842ae84000000
                    2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config systemId: AL200101000000
                    2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalRealtime: 30
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalEnergyMins: 5
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSummaryMins: 5
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalWallboxMins: 5
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableRealtime: true
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableEnergy: true
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsCharge: true
                    2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsDischarge: true
                    2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSummary: true
                    2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableWallbox: false
                    2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config updateUnchangedStates: true
                    2024-01-03 10:05:18.797 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalRealtime: 30
                    2024-01-03 10:05:18.804 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Realtime data...
                    2024-01-03 10:05:19.538 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Realtime
                    2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                    2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalEnergyMins: 300
                    2024-01-03 10:05:19.581 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.584 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.586 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.588 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_charge to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.590 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.592 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.594 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:19.596 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Energy data...
                    2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.sysSn
                    2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.theDate
                    2024-01-03 10:05:20.126 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eCharge
                    2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.epv
                    2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eOutput
                    2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eInput
                    2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eGridCharge
                    2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eDischarge
                    2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eChargingPile
                    2024-01-03 10:05:20.130 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Energy
                    2024-01-03 10:05:20.174 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eCharge with value 0
                    2024-01-03 10:05:20.178 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.epv with value 1.1
                    2024-01-03 10:05:20.180 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eOutput with value 0.73
                    2024-01-03 10:05:20.183 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eInput with value 3.58
                    2024-01-03 10:05:20.185 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eGridCharge with value 0
                    2024-01-03 10:05:20.187 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eDischarge with value 0
                    2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eChargingPile with value 0
                    2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                    2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                    2024-01-03 10:05:20.233 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.236 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.238 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period 1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.240 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.242 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.245 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 100; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:20.247 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Charge data...
                    2024-01-03 10:05:20.780 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.gridCharge
                    2024-01-03 10:05:20.781 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                    2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf1
                    2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                    2024-01-03 10:05:20.784 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae1
                    2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period 1_end
                    2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf2
                    2024-01-03 10:05:20.786 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                    2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae2
                    2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                    2024-01-03 10:05:20.788 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.batHighCap
                    2024-01-03 10:05:20.789 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                    2024-01-03 10:05:20.789 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Settings_Charge
                    2024-01-03 10:05:20.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.gridCharge with value 0
                    2024-01-03 10:05:20.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf1 with value 00:00
                    2024-01-03 10:05:20.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae1 with value 00:00
                    2024-01-03 10:05:20.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf2 with value 00:00
                    2024-01-03 10:05:20.854 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae2 with value 00:00
                    2024-01-03 10:05:20.856 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.batHighCap with value 100
                    2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                    2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                    2024-01-03 10:05:20.904 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Discharge data...
                    2024-01-03 10:05:21.448 - error: alpha-ess.0 (694018) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                    2024-01-03 10:05:21.448 - info: alpha-ess.0 (694018) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                    2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                    2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSummaryMins: 300
                    2024-01-03 10:05:21.541 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.545 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_total to val: 34506.2; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.548 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_today to val: 0.18; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.551 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_total to val: 5543.9; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.553 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_consumption_total to val: 31.2; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.555 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 32.4; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.558 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 5907.9; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.560 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 29675.3; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.562 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Currency to val: Euro; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.564 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Consumption_today to val: 3.95; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.567 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.569 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.571 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.573 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                    2024-01-03 10:05:21.575 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Summary data...
                    2024-01-03 10:05:22.768 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtoday
                    2024-01-03 10:05:22.769 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtotal
                    2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eload
                    2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eoutput
                    2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.einput
                    2024-01-03 10:05:22.771 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.echarge
                    2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.edischarge
                    2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.todayIncome
                    2024-01-03 10:05:22.773 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.totalIncome
                    2024-01-03 10:05:22.774 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfConsumption
                    2024-01-03 10:05:22.775 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfSufficiency
                    2024-01-03 10:05:22.776 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.treeNum
                    2024-01-03 10:05:22.778 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.carbonNum
                    2024-01-03 10:05:22.779 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.moneyType
                    2024-01-03 10:05:22.780 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Summary
                    2024-01-03 10:05:22.830 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtoday with value 1.1
                    2024-01-03 10:05:22.833 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtotal with value 34506.2
                    2024-01-03 10:05:22.835 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eload with value 3.95
                    2024-01-03 10:05:22.837 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eoutput with value 0.73
                    2024-01-03 10:05:22.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.einput with value 3.58
                    2024-01-03 10:05:22.841 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.echarge with value 0
                    2024-01-03 10:05:22.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.edischarge with value 0
                    2024-01-03 10:05:22.845 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.todayIncome with value 0.18
                    2024-01-03 10:05:22.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.totalIncome with value 5543.9
                    2024-01-03 10:05:22.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfConsumption with value 0.31193
                    2024-01-03 10:05:22.853 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfSufficiency with value 0.32433
                    2024-01-03 10:05:22.855 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.treeNum with value 5907.8901
                    2024-01-03 10:05:22.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.carbonNum with value 29675.332
                    2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.moneyType with value Euro
                    2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                    2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalWallboxMins: 300
                    2024-01-03 10:05:22.859 - info: alpha-ess.0 (694018) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                    2024-01-03 10:05:22.875 - debug: alpha-ess.0 (694018) Watchdog interval started!
                    Hier das Log als Debug
                    die letzten Ziffern bei App ID und System ID habe ich abgeändert.
                    Evtl. werden ja auch keine Realtime Daten von meiner Anlage angeboten ist ein 8 Jahre alter Storion Eco ES5
                    Auf der Weboberfläche steht bei Echtzeit auch das die Daten nur alle 5 Minuten geholt werden
                    • JohreiJ Johrei
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #163
                      Ja, das ist dann leider so. Im Log sieht man, dass die API keine Werte liefert. Wollte gerade fragen, welche Anlage du hast.
                      Evtl. hilft ein Feature Request hier: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                      Sorry, da sind mir leider die Hände gebunden :(
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #164
                        ​Gute Nachrichten:
                        ElevenFan hat den nervigen Bug beim Lesen der Discharge Settings Daten korrigiert. Außerdem dürfen die Werte jetzt alle 10 Minuten geschrieben werden, nicht nur alle 24 Stunden.
                        Da leider der Lese-Timeout etwas erhöht wurde (auf 10 Sekunden), wird es demnächst eine neu Version 2.0.1 (zunächst im Beta Repository) geben, die sicher stellen soll, dass es beim Rücklesen nach dem Schreiben von Werten keine Fehlermeldung gibt. In dieser Version wird vor dem Rücklesen mindestens 11 Sekunden gewartet.
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #165
                          Leider gibt es schon das nächste Problem:
                          https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/59
                          • GaspodeG Gaspode
                            Aktuelle Version v4.1.0
                            Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
                            Github Link Verfügbar im ioBroker Beta Repository
                            dieser Adapter ist wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis interessant.
                            Die Firma Alpha ESS vertreibt Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher (auf Wunsch mit USV). Die neueren Modelle haben ein Modbus Interface, mit dem sich die meisten Daten auslesen lassen.
                            Will man eine Alpha-ESS Wallbox steuern oder hat man ein älteres Modell, steht dieser Weg leider nicht zur Verfügung. Alpha ESS bietet zusätzlich noch eine Cloud API, die (derzeit) leider nicht offiziell dokumentiert ist, mit der sich insbesondere die Konfigurationsdaten der Anlage auslesen und teilweise auch modifizieren lassen.
                            Der vorliegende Adapter kann sowohl Echtzeitdaten als auch Konfigurationsdaten zyklisch auslesen und auch zu schreiben.
                            Seit Version V2.0.0 wird jetzt ausschließlich die offizielle Alpha-ESS API "OpenAPI" unterstützt. Wer sie nutzen will, muss sich und seine Anlage unter https://open.alphaess.com registrieren. Die inoffizielle "Closed API" wurde von Alpha-ESS am 2.12.2023 (wieder einmal) geändert und daher funktionierte diese Zugangsart nicht mehr. Da Alpha-ESS das bereits angekündigt hatte und dazu aufgerufen hatte, auf die "Open API" umzusteigen, habe ich die "Closed API" jetzt aus dem Adapter entfernt.
                            Das State Attribut Quality wird entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
                            Quality meaning
                            0x00 OK and up to date
                            0x01 value not updated due to unknown reason, see debug log
                            0x02 problem with online connection for this data point
                            0x12 adapter disconnected or stopped
                            0x44 API returned error or internal error, see debug log
                            Mehr Info findet ihr in der README des Adapters
                            Viel Spaß
                            Gaspode
                            Armin 2
                            schrieb am zuletzt editiert von Armin 2
                            #166
                            @gaspode
                            Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
                            mit IO-Broker auf Raspery 5
                            Ich möchte besonders die Werte:
                            alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                            alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                            alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                            schreiben.
                            Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
                            werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
                            Was mache ich falsch.
                            An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
                            • A Armin 2
                              @gaspode
                              schreiben.
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #167
                              @armin-2
                              Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
                              Wie schreibst du denn die Werte genau?
                              • GaspodeG Gaspode
                                @armin-2
                                Armin 2
                                #168
                                @gaspode Im iobroker
                                Fenster Wert Schreiben:
                                Wert 30
                                WERT SETZEN
                                Im Protokoll
                                alpha-ess.0
                                2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
                                Wert bleibt gesetzt.
                                Auch im Alpha Portal
                                Nächster Versuch:
                                17:44 Wert aus Node-Red 33
                                Wert ist im iobroker auch 33
                                Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
                                Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
                                Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #169
                                  @armin-2
                                  Also direkt im Admin geht es?
                                  Bin jetzt nicht so der NodeRed Fachmann, das Problem scheint dann ja eher dort zu liegen. Klingt so, als würdest du beim Schreiben per Node-Red das Attribut "Bestätigt" bzw. "Acknowledged" auf True setzen. Das würde erklären, warum der Adapter erst gar nicht versucht, zu schreiben.
                                  Details dazu findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/61876
                                    Armin 2
                                    #170
                                    @gaspode
                                    das Achnowledged Signal war das Problem.
                                    Richtig gemacht und schon gehts.
                                    Danke für die Unterstützung.
                                    Armin
                                    • A Armin 2
                                      @gaspode
                                      Armin
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #171
                                      @armin-2 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                      Alles klar, Danke für die Rückmeldung :)
                                      • H Offline
                                        Hehabela
                                        #172
                                        kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                          #173
                                          @hehabela
                                          Das sind States mit der Rolle "Button", d.h. zu Deutsch "Knöpfe" bzw. "Taster".
                                          States mit dieser Rolle zeigen keinen Zustand an, sie sind dafür da, dass man "draufdrücken" kann und dadurch eine Aktion auslöst. Das "Ergebnis" spiegelt sich im State "Status" wider, der wechselt z.B. von 1 auf einen anderen Wert, wenn das Starten geklappt hat.
