  4. Test Adapter alpha-ess v4.1.0
302 Beiträge 37 Kommentatoren 106.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    Aktuelle Version v4.1.0
    Veröffentlichungsdatum 14.02.2026
    Github Link Verfügbar im ioBroker Beta Repository
    dieser Adapter ist wahrscheinlich nur für einen sehr kleinen Anwenderkreis interessant.
    Die Firma Alpha ESS vertreibt Photovoltaikanlagen mit Batteriespeicher (auf Wunsch mit USV). Die neueren Modelle haben ein Modbus Interface, mit dem sich die meisten Daten auslesen lassen.
    Will man eine Alpha-ESS Wallbox steuern oder hat man ein älteres Modell, steht dieser Weg leider nicht zur Verfügung. Alpha ESS bietet zusätzlich noch eine Cloud API, die (derzeit) leider nicht offiziell dokumentiert ist, mit der sich insbesondere die Konfigurationsdaten der Anlage auslesen und teilweise auch modifizieren lassen.
    Der vorliegende Adapter kann sowohl Echtzeitdaten als auch Konfigurationsdaten zyklisch auslesen und auch zu schreiben.
    Seit Version V2.0.0 wird jetzt ausschließlich die offizielle Alpha-ESS API "OpenAPI" unterstützt. Wer sie nutzen will, muss sich und seine Anlage unter https://open.alphaess.com registrieren. Die inoffizielle "Closed API" wurde von Alpha-ESS am 2.12.2023 (wieder einmal) geändert und daher funktionierte diese Zugangsart nicht mehr. Da Alpha-ESS das bereits angekündigt hatte und dazu aufgerufen hatte, auf die "Open API" umzusteigen, habe ich die "Closed API" jetzt aus dem Adapter entfernt.
    Das State Attribut Quality wird entsprechend des aktuellen Status gesetzt:
    Quality meaning
    0x00 OK and up to date
    0x01 value not updated due to unknown reason, see debug log
    0x02 problem with online connection for this data point
    0x12 adapter disconnected or stopped
    0x44 API returned error or internal error, see debug log
    Mehr Info findet ihr in der README des Adapters
    Viel Spaß
    Gaspode
    C A A 3 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Quality meaning
      Viel Spaß
      Gaspode
      civi
      @gaspode
      Hallo gaspode,
      vielen Dank für diesen Adapter, darauf habe ich schon länger gewartet, der Modbus-Weg konnte bei mir bisher nicht eingerichtet werden.
      Ich habe ihn jetzt bei mir in meiner Test-Instanz installiert.
      Die Verbindung und Einrichtung hat soweit geklappt, es werden auch Werte geliefert.
      Allerdings kann ich bis auf soc (Aktueller Ladezustand der Batterie) und pbat (Batterieladeleistung) keine der gelieferten Werte den Werten auf dem Monitoring-Interface bei AlphaESS zuordnen.
      Welche Objekte sollten denn z.B. PV, Einspeisung, Batterie und Verbraucherlast liefern?
      ppv1 kommt noch relativ nah (+10-15%) an die Verbraucherlast ran. Werden da irgendwelche Werte ggf. gerundet?
      Meine Anlage:
      Smile5-INV mit 10,3kWh Akku
      civi
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • C civi
        @gaspode
        Hallo gaspode,
        Meine Anlage:
        civi
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @civi
        Danke fürs Ausprobieren.
        Ui, ichhatte mich so auf die Settings Daten konzentriert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich den falschen API Aufruf für die Echtzeitdaten verwendet habe. Sollte jetzt besser aussehen. Bitte nochmal neu aus GIT installieren und ggfs. vorher den relatime Ordner löschen.
        Jetzt fehlen die Energiewerte. Mal sehen, wo ich die her bekomme. Ich melde mich demnächst (hoffentlich) mit einem entsprechenden Update.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          @civi
          civi
          @gaspode
          Die neue Version ist installiert, jetzt sind es weniger Werte, als zuvor.
          Diese Werte werden geliefert:
          Und vergleichbare Werte im Web-Interface:
          Sehe weiterhin nur Soc und Batterie als passend.
          Danke für die Arbeit.
          • C civi
            @gaspode
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @civi
            Bei mir passt es so ganz gut:
            ppv1, ppv2: [W]
            Das sind wohl die String Leistungen, d.h. die Summe müsste der PV Leistung im Portal entsprechen.
            pmeter_l1, pmeter_l2, pmeter_l3: [W]
            Das dürften die Phasenleistungen sein, d.h. die Summe entsprcht Einspeisung (-) bzw. Bezug (+)
            preal_l1, preal_l2, preal_l3: [W]
            Das scheint der Verbraucherlast den Phasenleistungen des Wechselrichters zu entsprechen
            pbat: [W]
            Ladeleistung (-) bzw. Entladeleistung (+) der Batterie
            soc: [%]
            Batteriestand
            ev1_power, ev2_power, ev3_power: [W]
            Vermutlich die Phasenleistungen eines AC seitig angeschlossenen Wechselrichters. Kann ich leider nicht prüfen, da ich keinen habe.
            Wie gesagt, die API ist leider nicht öffentlich dokumentiert, d.h. weitere Daten und API Aufruf-Ergebnisse muss man jetzt per Try and Error rauspfriemeln.
            Was fehlt dir denn am ehesten, dann fange ich damit mal an. Komme aber wahrscheinlich erst im Laufe der Woche oder gar am Wochenende dazu.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Amadeus22
              schrieb am zuletzt editiert von Amadeus22
              Hallo Gaspode,
              vielen Dank, dass du dich diesem Adapter annimmst.
              Ich habe ihn mal installiert und schaue morgen mal, was an Werte rein kommt.
              Derzeit werden bei mir nur SOC und die 3 Phasenleistungen angezeigt. Der Rest steht auf "0".
              Ich habe zwar keine Ahnung von dieser Programmiererei, aber würde gerne helfen
              wo ich kann.
              Lothar
              Edit: Heute kamen die Werte meiner 2 PVA Stränge dazu und die Gesamtverbraucherlast?
              (Realtime.preal_l1), die aber heute Abend nichts mehr angezeigt wird (also "0").
                mh
                Hallo Gaspode,
                auch von mir vielen Dank für den Adapter!
                Ich habe Ihn installiert und bekomme folgende Werte:
                Die Daten kommen auch ganz gut hin; sind nie gleich, da die Syteme anscheindend unterschiedlich aktuallisieren, aber sehen realistisch aus.
                @civi Wo hängt es bei dir beim Modbus Auslesen ?Ich hatte da auch ewig rum gemacht, bis mir die Anlage die Richtigen Werte ausgespuckt hat...
                Viele Grüße
                Max
                • M mh
                  Hallo Gaspode,
                  Viele Grüße
                  Max
                  Amadeus22
                  @mh Ich habe auch schon mit mehreren Modbus Adaptern herum experementiert und habe im ioBroker mit dem Modbusadapter keine Werte hin bekommen. Ich habe es dann irgendwann auf gegeben.
                  • A Amadeus22
                    Hallo Gaspode,
                    wo ich kann.
                    Lothar
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @amadeus22 said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                    Ich sehe gerade, das ist bei mir auch so. Dann handelt es sich wahrscheinlich um die Wechslrichter-Leistung. Die ist 0, wenn weder vom Dach noch aus der Batterie Leistung kommt.
                    Ich ändere das oben.
                    Ansonsten komme ich hoffentlich am Wochenende dazu, nach den Energiewerten und weiteren Werten zu suchen.
                    Generell gibt es aber Hoffnung, anscheinend hat Alpha ESS für Anfang 2023 eine offene API angekündigt. Leider scheint die nach bisheriger Info auch eher wenig Werte zu liefern.
                    • GaspodeG Gaspode
                      @civi
                      ppv1, ppv2: [W]
                      pbat: [W]
                      soc: [%]
                      Batteriestand
                      rk
                      @gaspode
                      Hallo gaspode, ich möchte mich erstmal für deine Arbeit bedanken. Darauf habe ich gewartet. Die Einrichtung hat auch prima geklappt. Die erhaltenen Werte entsprechen auch exakt den Werten auf der Web-Seite. Man muss nur ein wenig rechnen.
                      PV = ppv1 + ppv2 + ppv3 + ppv4
                      soc = soc
                      Netzbezug/Einspeisung = pmeter l1 + pmeter l2 + pmeter l3
                      Batterie = pbat
                      Verbraucherlast = preal l1 + preal l2 + preal l3 + pbat + ppv1 + ppv2 + ppv3 + ppv4
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit.
                        Ich habe mich entschlossen, den bekannten Datenpunkten sprechende Namen zu geben und für alle anderen Datenpunkte erstmal keine States anzulegen. Ignorierte States werden einmalig beim Adapterstart ins Log geschrieben, evtl. findet ja noch jemand Datenpunkte, die man noch als State anlegen sollte.
                        Außerdem werden jetzt auch die Energiewerte des aktuellen Tages bereitgestellt.
                        Was meint ihr, sollte der Adapter auch die bisher nicht zugeordneten Datenpunkte als States anlegen und aktualisieren, evtl. in einem Ordner "RawData" oder so?
                        Und würdet ihr es bevorzugen, dass die Leistungswerte, die man derzeit selbst ausrechnen muss, auch vom Adapter als State bereitgestellt werden? Formeln s. oben bei @rk
                        Viel Spaß beim Testen, ich hoffe der Adapter macht keine Probleme. Ich freue mich über Feedback.
                        Wie gesagt, das ist mei erster ioBroker Adapter und ich übe noch. :)
                        Ach ja: Zum Test bitte die alten States manuell löschen, bevor ihr die neue Version installiert.
                        Gaspode
                          mh
                          Hi Gaspode,
                          neue Version sieht super aus !!
                          "Und würdet ihr es bevorzugen, dass die Leistungswerte, die man derzeit selbst ausrechnen muss, auch vom Adapter als State bereitgestellt werden?"
                          Würde ich ganz nett finden, aber bitte die einzelwerte ebenfalls erhalten. Finde es interessant z.B. die Last der einzelnen Phasen sehen zu können.
                          "Was meint ihr, sollte der Adapter auch die bisher nicht zugeordneten Datenpunkte als States anlegen und aktualisieren, evtl. in einem Ordner "RawData" oder so?"
                          Auch das finde ich ein guter Vorschlag.
                          Max
                          • A Amadeus22
                            mh
                            @amadeus22
                            Anbei meine Einstellungen, vlt. hilft es dir ja weiter.
                            Wie gesagt ich habe auch ewig gebraucht bis ich es zum laufen bekommen habe.
                            Letzendlich war es bei mir der Punkt/die Erkenntnis, dass ich die HEX Andresse um "1" versetzten muss und die Adressen aufsteigend im Adapter anlegen muss.
                            Beim zweiten Punkt bin ich mir nicht 100% sicher ob das wirklich wichtig ist, aber Fakt ist, dass es so stabil läuf.
                            • M mh
                              @amadeus22
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @mh said in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                              Wenn du den Punkt "Aliases benutzen" NICHT auswählst, kannst du bei den Holding Register Adressen 1:1 die Werte aus der Alpha ESS Doku verwenden. Der Adapter zeigt die Adressen übrigens sowieso sortiert an, die Reihenfolge, in der du die Datenpunkte anlegst spielt keine Rolle.
                              Ich wäre euch dankbar, wenn wir uns hier auf den Adapter konzentrieren und Fragen zur Modbus Anbindung in einem eigenen Thema behandeln könnten. Danke. :)
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                es steht eine neue Version zum Testen auf GIT bereit. Die Änderungen sind diesmal hauptsächlich intern, deshalb wäre ich euch dankbar, wenn ihr testen könnt, ob noch alles funktioniert, wie es soll.
                                Funktional ist nur die Option "Unveränderte Zustände aktualisieren". Ist sie aktiviert, werden von der API gelieferte Werte auch aktualisiert, wenn sie sich nicht geändert haben (zu sehen am Zeitstempel des States).
                                Gaspode
                                C R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GaspodeG Gaspode
                                  Gaspode
                                  civi
                                  @gaspode
                                  Vielen Dank für die neue Version, ich habe sie jetzt auch installiert. Die Werte kommen bisher sauber rein und passen jetzt auch mit dem Dashboard überein.
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Gaspode
                                    rk
                                    @gaspode
                                    auch ich habe die neue Version installiert. Alles ohne Probleme. Prima, vielen Dank.
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      Es gibt wieder eine neue Version: 0.0.5.
                                      Ich habe versucht, jedem State eine passende Rolle und einen sprechenden Namen zu geben (ID bleibt unverändert). Außerdem hat Alpha ESS kürzlich das Setting "UPS Reserve" eingeführt, das jetzt unter Settings angezeigt wird, wenn es von der API geliefert wird. Bitte vor Installation nochmal die alten States löschen oder die Instanz der alten Version löschen. Ich hoffe das ist diesmal das letzte mal, dass das nötig ist.
                                      Viel Spaß beim Testen.
                                      Gaspode
                                        Amadeus22
                                        Hi, ich habe die alte Version deinstalliert und die 0.0.5. installiert.
                                        Leider ist der Adapter nicht mehr unter den Instanzen zu finden.
                                        Unter Objekten gibt es zwar wieder den Ordner "alpha-ess" mit dem Unterordner "admin",
                                        aber sonst wird nichts dargestellt.
                                        Wahrscheinlich fehlen noch die Zugangsdaten, die ich aber auf Grund der fehlenden Instanz
                                        nicht eintragen kann.
                                        In der Adapterauflistung ist die 0.0.5 Version zu sehen.
                                        Was mich bei der Installation irritiert hat, waren folgende Meldungen:
                                        npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        Habe ich da etwas falsch gemacht oder vergessen?
                                        • A Amadeus22
                                          @amadeus22 sagte in Test Adapter alpha-ess v0.0.x GitHub:
                                          Bei github-Installationen muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                          Vermutlich ein Update auf nodeJS@16 vergessen. Da sollten diese Meldungen nicht mehr vorkommen.
                                          Was sagt
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
