  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Vorschlag:
    Dann mach doch folgendes:
    Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
    Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
    Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2091
    @skb ich hab da mal wieder was
    host.iobroker
    2023-12-21 09:49:24.295	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-12-21 09:49:23.649	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-12-21 09:49:23.642	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:49:23.640	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
    2023-12-21 09:49:23.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:49:23.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    host.iobroker
    2023-12-21 09:49:20.749	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428507
    host.iobroker
    2023-12-21 09:48:50.632	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
    host.iobroker
    2023-12-21 09:48:50.631	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-12-21 09:48:49.971	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-12-21 09:48:49.959	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:48:49.958	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
    2023-12-21 09:48:49.955	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:48:49.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    host.iobroker
    2023-12-21 09:48:46.857	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428343
    host.iobroker
    2023-12-21 09:48:16.753	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
    host.iobroker
    2023-12-21 09:48:16.751	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-12-21 09:48:16.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-12-21 09:48:16.071	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:48:16.070	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
    2023-12-21 09:48:16.069	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
    2023-12-21 09:48:16.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    habim adapter ein DP geändert..
    ich habs..passiert wenn du den gleichen DP 2 mal in den Datenquellen aufnimmst unter anderem alias
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2092
      @arteck Wiso fügst du denn den gleichen DP zweimal hinzu?
      Gut, muß ich wohl anpassen.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #2093
        @skb
        Ich hatte heute mal versucht aus einer Webseite ( vis ) etwas in einem Objekt anzeigen zu lassen.
        muss ich da noch etwas Einstellen ?
        Oder wird das so nicht funktionieren.
        mfg Udog
        • U66U U66
          @skb
          mfg Udog
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2094
          @u66 das ist keine Darstellung, sondern eine Verlinkung auf eine Adresse.
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #2095
            @skb
            URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
            Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
            • U66U U66
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2096
              @u66 wieso?
              Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
              • SKBS SKB
                @u66 wieso?
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2097
                @skb
                ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
                Den Link zum Forum konnte ich einbauen
                Allen besinnliche Feiertage
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #2098
                  Guten Abend,
                  mir ist leider was doofes passiert. Ich habe ein Shelly Adapter gelöscht und leider im Energiefluss Adapter zwei datenpunkte vergessen zu ändern.
                  Jetzt Startet der Adapter leider nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit diese beiden aus der config zu bekommen. Wiederherstellen der Shelly geht leider nicht
                  MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MichaelFM MichaelF
                    Guten Abend,
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #2099
                    @michaelf said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Guten Abend,
                    Erledigt, die neuste Version Installiert und Problem gelöst. Wenn es mal einer sucht :-)
                    • SKBS SKB
                      @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                      Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                      Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                      Die richtigen Klassen als CSS rein:
                      2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Und als Stile folgendes:
                      /* Icons for Battery */
                      :root {
                          --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                          --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                          --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                          --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                      .battery_charge path {
                          animation: charge 4s linear infinite;
                      .battery_discharge path {
                          animation: discharge 4s linear infinite;
                      /* Animation for battery */
                      @keyframes charge {
                          0% {
                              d: path(var(--empty));
                          25% {
                              d: path(var(--low));
                          50% {
                              d: path(var(--medium));
                          75% {
                              d: path(var(--high));
                      @keyframes discharge {
                          0% {
                          25% {
                          50% {
                          75% {
                      Elektrofix-OLE Offline
                      Elektrofix-OL
                      #2100
                      @skb Ich schaffe das irgendwie nicht. ich bekomme einen Fehler "Unknown property 'd'.
                      In css bin ich überhaupt nicht zu hause, mehr als copy/paste schaffe ich nicht.
                      Wärst Du so nett das CSS für Dummis bereitzustellen?
                      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2101
                        @elektrofix-ol was bitte schaffst Du nicht?
                        Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Elektrofix-OL
                          #2102
                          @skb Die Batterie wie im Energieflussadapter zu animieren in Post https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763 steht zwar eine vermeintliche Anleitung, aber das Funktioniert nicht. Als Datenquelle habe ich den Ladestrom des Akkus angegeben und auch die CSS-Klassen habe ich eingetragen. 7d98a83e-d516-49c7-9b18-6f5f2d2ec438-image.png Bei CSS Stile bekomme ich die Achtungszeichen bef76059-1710-4883-8995-4fb07160a0e8-image.png und mein iPad zeigt keine Animation, weder in Safari noch in Chrome. Selbst beim alten Energieflussadapter funktioniert es nicht mehr, was mache ich falsch?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2103
                            @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
                            IOS animieren diese Dinge nicht.
                            Ganz einfach :)
                            C M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Ganz einfach :)
                              c1olli
                              #2104
                              @skb
                              Dein Adapter ist wirklich klasse. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber so langsam tastet man sich an die Funktionen heran.
                              Kann man das Ganze auch irgendwie live ins Netz stellen?
                              Eigener Webspace ist vorhanden.
                              Olli
                              SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C c1olli
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2105
                                @c1olli der Adapter benötigt den Webservice von ioBroker.
                                Du kannst nur mit einem Reverse-Proxy arbeiten, jedoch dort kann jemand auf die Konfiguration zugreifen.
                                Dinge von ioBroker zu öffnen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, sollte man aufgrund der Sicherheit tunlichst unterlassen.
                                • C c1olli
                                  @skb
                                  Elektrofix-OL
                                  schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                  #2106
                                  @c1olli Du kannst eine weiter Admin-instanz einrichten, die du mit Portforwording ins Netz stellst z.B. Port 8082. Du kannst dann die Seite aufrufen mit Deine Adresse und über den Port 8082 vom Netz zugreifen, das mache ich auch so, ABER: SSL und Autentifizierung einschalten und Dein Server sollte Fail2ban haben. Die Instanz sieht bei mir so aus:
                                  Wenn Du Dich angemeldet hat, kannst Du in der Übersicht dann den Engerieflussadapter erreichen.
                                  Den Webservice musst Du dann auch einstellen mit SSL und Authentifizierung.
                                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #2107
                                    @elektrofix-ol Ich halte das für keine gute Idee so etwas allgemeingültig zu empfehlen.
                                    ohne zu wissen welche Skills jeder Lesende mitbringt kann das bei unbedarften Usern richtig in die Hose gehen.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2108
                                      @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
                                      Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
                                      Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
                                      C Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        c1olli
                                        #2109
                                        @skb
                                        Also direkt auf mein Hausnetz zugreifen soll auf keinen Fall passieren.
                                        Schön wäre es die Seite praktisch zu spiegeln und auf dem Webserver laufen zu lassen. So dass eben nur die Werte an den Webserver übergeben werden müssen.
                                        Reverse Proxi sagt mir erst einmal nichts, da werde ich gleich mal googlen.
                                        Aber wenn es so nicht geht ist es auch nicht schlimm, über ioBroker.pro kann ich ja auch zugreifen.
                                        Olli
                                        • SKBS SKB
                                          Elektrofix-OL
                                          #2110
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                          Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
                                          Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
                                          Aber zurück zum Thema.
                                          Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
                                          2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                          2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
                                          2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
                                          2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
                                          2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
                                          2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                                          2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                          2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                                          2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                          2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
                                          2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                          2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
                                          2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                          2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
                                          2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                                          2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                                          2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                          Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
                                          Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
                                          Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
                                              "basic": {
                                                  "enable_grid": true,
                                                  "enable_animation": false,
                                                  "enable_area_catch": true,
                                                  "enable_config_icon": true,
                                                  "enable_last_id": false,
                                                  "enable_icon_proxy": false,
                                                  "enable_low_performance": false,
                                                  "height": 485,
                                                  "width": 753,
                                                  "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                                                  "font": {
                                                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                      "size": "20",
                                                      "color": "",
                                                      "fill": "",
                                                      "align": "middle"
                                                  "rect": {
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "corners": 10
                                                  "circle": {
                                                      "radius": 50
                                                  "elm": {
                                                      "stroke_width": 5,
                                                      "color": "",
                                                      "fill": "",
                                                      "pos_x": 50,
                                                      "pos_y": 50
                                                  "icon": {
                                                      "height": 24,
                                                      "width": 24,
                                                      "color": ""
                                              "calculation": {
                                                  "battery": {
                                                      "dod": 10,
                                                      "capacity": 28800,
                                                      "percent": 2,
                                                      "charge": 1,
                                                      "charge_prop": true,
                                                      "charge_kw": false,
                                                      "discharge": 1,
                                                      "discharge_prop": false,
                                                      "discharge_kw": false
                                                  "consumption": {
                                                      "production": [
                                                          "0"
                                                      "production_kw": false,
                                                      "gridFeed": 4,
                                                      "gridFeed_kw": false,
                                                      "gridFeed_prop": true,
                                                      "gridConsume": 4,
                                                      "gridConsume_kw": false,
                                                      "gridConsume_prop": false,
                                                      "batteryCharge": 1,
                                                      "batteryCharge_kw": false,
                                                      "batteryCharge_prop": true,
                                                      "batteryDischarge": 1,
                                                      "batteryDischarge_kw": false,
                                                      "batteryDischarge_prop": false
                                              "animation": {
                                                  "stroke": "#ffce4a",
                                                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                                  "stroke_width": "6",
                                                  "animation_duration": "2000",
                                                  "stroke_linecap": "round",
                                                  "animation_timing_function": "linear"
                                              "animation_configuration": {
                                                  "dots": "3",
                                                  "distance": "17",
                                                  "length": "10"
                                              "line": {
                                                  "stroke_width": "8",
                                                  "stroke": "#000000"
                                              "elements": {
                                                  "2": {
                                                      "position": 0,
                                                      "type": "text",
                                                      "subType": "datasource",
                                                      "id": 2,
                                                      "pos_x": 197,
                                                      "pos_y": 52,
                                                      "color": "none",
                                                      "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 2",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 0,
                                                      "source_option": -1,
                                                      "source_display": "value",
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 1,
                                                      "calculate_kw": "none",
                                                      "counter_animation": false,
                                                      "convert": false,
                                                      "decimal_places": 0,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "5": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 5,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 146,
                                                      "pos_y": 4,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                      "frame": "_overlay",
                                                      "fill_type": "percent",
                                                      "fill_direction": 90,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_direction": "cw",
                                                      "border_style": "round",
                                                      "border_reverse": false,
                                                      "border_start": null,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "6": {
                                                      "position": 0,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "6",
                                                      "icon": "mdi:solar-panel",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                      "pos_x": "185",
                                                      "pos_y": "11",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "7": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 7,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 480,
                                                      "pos_y": 137,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "9": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 9,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 186,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 9",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 4,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          "3"
                                                      "add": [
                                                          "10",
                                                          "11",
                                                          "13",
                                                          "12"
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "10": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 10,
                                                      "pos_x": 197,
                                                      "pos_y": 84,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "PV-Garage",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "11": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 11,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 213,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Verbrauch",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "12": {
                                                      "position": 1,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "12",
                                                      "icon": "emojione:house",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "518",
                                                      "pos_y": "143",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "13": {
                                                      "position": 0,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 13,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 126,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 4,
                                                      "pos_y": 124,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                                                      "fill_type": "value",
                                                      "fill_max": 100,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 2,
                                                      "threshold": 0
                                                  "14": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 14,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 480,
                                                      "pos_y": 4,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0
                                                  "15": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 15,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 204,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Batterie\nreicht noch",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "16": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 16,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 171,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 16",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 1,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "18": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 18,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 191,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 18",
                                                      "unit": "%",
                                                      "source": 2,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "19": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 19,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 52,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 19",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 3,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": true,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "20": {
                                                      "position": 2,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "20",
                                                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "518",
                                                      "pos_y": "10",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "21": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 21,
                                                      "pos_x": 530,
                                                      "pos_y": 80,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Netz",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "22": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 22,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 205,
                                                      "pos_y": 273,
                                                      "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                                      "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_value": "#00D1FF00",
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_value": "#CBD9FF",
                                                      "border_type": "value",
                                                      "border_max": 1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 9,
                                                      "threshold": 0
                                                  "23": {
                                                      "position": 3,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "23",
                                                      "icon": "material-symbols:electric-car",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "243",
                                                      "pos_y": "279",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "24": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 24,
                                                      "pos_x": 255,
                                                      "pos_y": 349,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Auto",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "26": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 26,
                                                      "pos_x": 255,
                                                      "pos_y": 323,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 26",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 7,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "28": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 28,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 146,
                                                      "pos_y": 137,
                                                      "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                                                      "color": "rgb(0, 255, 68)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_value": "#FF0F4300",
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_value": "#F20E40",
                                                      "border_max": 1,
                                                      "border_start": 90,
                                                      "source": 8,
                                                      "threshold": 0
                                                  "30": {
                                                      "position": 4,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "30",
                                                      "icon": "mdi:garage",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                      "pos_x": "182",
                                                      "pos_y": "146",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "31": {
                                                      "position": 11,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 31,
                                                      "pos_x": 194,
                                                      "pos_y": 217,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Garage",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "32": {
                                                      "position": 12,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 32,
                                                      "pos_x": 194,
                                                      "pos_y": 186,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 32",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 6,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 1,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          "7",
                                                          "5"
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "33": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 33,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 95,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 9,
                                                      "threshold": 0
                                                  "34": {
                                                      "position": 13,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 34,
                                                      "pos_x": 145,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Garten",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "35": {
                                                      "position": 14,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 35,
                                                      "pos_x": 145,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 35",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 5,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "36": {
                                                      "position": 5,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "36",
                                                      "icon": "twemoji:desert-island",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "133",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "37": {
                                                      "position": 6,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "37",
                                                      "icon": "mdi:battery-high",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "41",
                                                      "pos_y": "133",
                                                      "shadow": "",
                                                      "css_active_positive": "battery_discharge",
                                                      "css_active_negative": "battery_charge",
                                                      "source": 1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "38": {
                                                      "position": 15,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 38,
                                                      "pos_x": 370,
                                                      "pos_y": 172,
                                                      "color": "none",
                                                      "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                                      "font_size": 10,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 38",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 4,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "calculate_kw": "auto",
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "39": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 39,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 314,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 0
                                                  "40": {
                                                      "position": 16,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 40,
                                                      "pos_x": 364,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Waschen",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "41": {
                                                      "position": 17,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 41,
                                                      "pos_x": 364,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 41",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 12,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "42": {
                                                      "position": 7,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "42",
                                                      "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "352",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "43": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 43,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 425,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_type": -1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 0
                                                  "44": {
                                                      "position": 18,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 44,
                                                      "pos_x": 475,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "Trockner",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "45": {
                                                      "position": 19,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 45,
                                                      "pos_x": 475,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 45",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 13,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "46": {
                                                      "position": 8,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "46",
                                                      "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "463",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "47": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 47,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 537,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_value": "#F20E4075",
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "source": 16,
                                                      "threshold": 0
                                                  "48": {
                                                      "position": 20,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 48,
                                                      "pos_x": 587,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "3d-Drucker",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "50": {
                                                      "position": 9,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "50",
                                                      "icon": "eos-icons:3d-print",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "575",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "51": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "rect",
                                                      "id": 51,
                                                      "rx": 10,
                                                      "height": 100,
                                                      "width": 100,
                                                      "pos_x": 648,
                                                      "pos_y": 274,
                                                      "fill": "none",
                                                      "stroke": 2,
                                                      "fill_max": 1,
                                                      "border_type": -1,
                                                      "border_max": 1,
                                                      "source": 15,
                                                      "threshold": 0
                                                  "52": {
                                                      "position": 21,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 52,
                                                      "pos_x": 698,
                                                      "pos_y": 351,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "SP111",
                                                      "shadow": "",
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "53": {
                                                      "position": 22,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 53,
                                                      "pos_x": 698,
                                                      "pos_y": 324,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 53",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 11,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "54": {
                                                      "position": 10,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "54",
                                                      "icon": "icon-park-outline:ipad",
                                                      "width": 24,
                                                      "height": 24,
                                                      "pos_x": "686",
                                                      "pos_y": "280",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": -1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "none"
                                                  "56": {
                                                      "position": 23,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 56,
                                                      "pos_x": 53,
                                                      "pos_y": 237,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 14,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 56",
                                                      "unit": "",
                                                      "source": 14,
                                                      "source_display": "text",
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                                  "57": {
                                                      "position": 11,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "57",
                                                      "icon": "icomoon-free:switch",
                                                      "width": 40,
                                                      "height": 40,
                                                      "pos_x": "678",
                                                      "pos_y": "393",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": 15,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "toggle"
                                                  "58": {
                                                      "position": 12,
                                                      "type": "icon",
                                                      "id": "58",
                                                      "width": 40,
                                                      "height": 40,
                                                      "pos_x": "567",
                                                      "pos_y": "393",
                                                      "shadow": "",
                                                      "source": 16,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "action": "toggle"
                                                  "59": {
                                                      "position": 24,
                                                      "type": "text",
                                                      "id": 59,
                                                      "pos_x": 587,
                                                      "pos_y": 323,
                                                      "color": "none",
                                                      "font_size": 18,
                                                      "align": "middle",
                                                      "text": "ID 59",
                                                      "unit": "W",
                                                      "source": 17,
                                                      "shadow": "",
                                                      "threshold": 0,
                                                      "convert": false,
                                                      "action": "none",
                                                      "subtract": [
                                                          -1
                                                      "add": [
                                                          -1
                                                      "frame": "_overlay"
                                              "defs": {
                                                  "path_28_13": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_13",
                                                      "d": "M145 187  H 105",
                                                      "startSlot": "left",
                                                      "endSlot": "right"
                                                  "path_28_7": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_7",
                                                      "d": "M247 187  H 479",
                                                      "startSlot": "right",
                                                      "endSlot": "left"
                                                  "path_14_7": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_14_7",
                                                      "d": "M530 105  V 136",
                                                      "startSlot": "bottom",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_28_22": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_22",
                                                      "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                                                      "startSlot": "bottom_right",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_28_33": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_28_33",
                                                      "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                                                      "startSlot": "bottom_left",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_39": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_39",
                                                      "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_43": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_43",
                                                      "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_47": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_47",
                                                      "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_7_51": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_7_51",
                                                      "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                                                      "endSlot": "top"
                                                  "path_5_28": {
                                                      "type": "def",
                                                      "id": "path_5_28",
                                                      "d": "M196 105  V 136",
                                                      "endSlot": "top"
                                              "lines": {
                                                  "line_path_28_13": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_28_13",
                                                      "href": "#path_28_13",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_28_7": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_28_7",
                                                      "href": "#path_28_7",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_14_7": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_14_7",
                                                      "href": "#path_14_7",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_28_22": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_28_22",
                                                      "href": "#path_28_22",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_28_33": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_28_33",
                                                      "href": "#path_28_33",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_39": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_7_39",
                                                      "href": "#path_7_39",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_43": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_7_43",
                                                      "href": "#path_7_43",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_47": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_7_47",
                                                      "href": "#path_7_47",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_7_51": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_7_51",
                                                      "href": "#path_7_51",
                                                      "shadow": ""
                                                  "line_path_5_28": {
                                                      "type": "line",
                                                      "id": "line_path_5_28",
                                                      "href": "#path_5_28",
                                                      "shadow": ""
                                              "animations": {
                                                  "anim_path_28_13": {
                                                      "type": "animation",
                                                      "id": "anim_path_28_13",
                                                      "source": 1,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "animation_properties": "negative",
                                                      "animation_option": true,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                      "animation_type": "dots"
                                                  "anim_path_28_7": {
                                                      "id": "anim_path_28_7",
                                                      "source": 4,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                      "animation_type": -1
                                                  "anim_path_14_7": {
                                                      "id": "anim_path_14_7",
                                                      "source": 3,
                                                      "threshold": 5,
                                                      "animation_properties": "positive",
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_28_22": {
                                                      "id": "anim_path_28_22",
                                                      "source": 7,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "animation_option": false,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_28_33": {
                                                      "id": "anim_path_28_33",
                                                      "source": 5,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_39": {
                                                      "id": "anim_path_7_39",
                                                      "source": 12,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_43": {
                                                      "id": "anim_path_7_43",
                                                      "source": 13,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_47": {
                                                      "id": "anim_path_7_47",
                                                      "source": 17,
                                                      "threshold": 1,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_7_51": {
                                                      "id": "anim_path_7_51",
                                                      "source": 11,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                                  "anim_path_5_28": {
                                                      "id": "anim_path_5_28",
                                                      "source": 0,
                                                      "threshold": 0,
                                                      "dots": 0,
                                                      "duration": 0,
                                                      "power": 0,
                                              "datasources": {
                                                  "0": {
                                                      "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                                                      "alias": "PV-Garage"
                                                  "1": {
                                                      "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                                                      "alias": "Speicher"
                                                  "2": {
                                                      "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                                                      "alias": "SoC"
                                                  "3": {
                                                      "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                                                      "alias": "Grid"
                                                  "4": {
                                                      "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                                                      "alias": "Garage"
                                                  "5": {
                                                      "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                                                      "alias": "Garten"
                                                  "6": {
                                                      "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                                                      "alias": "Verbrauch"
                                                  "7": {
                                                      "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                                                      "alias": "Auto"
                                                  "8": {
                                                      "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                                                      "alias": "Garage-zu"
                                                  "9": {
                                                      "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                                                      "alias": "EVPlugState"
                                                  "11": {
                                                      "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                                                      "alias": "SP111"
                                                  "12": {
                                                      "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                                      "alias": "Waschen"
                                                  "13": {
                                                      "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                                                      "alias": "Trockner"
                                                  "14": {
                                                      "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                                                      "alias": "Restzeit"
                                                  "15": {
                                                      "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                                                      "alias": "SP111-Power"
                                                  "16": {
                                                      "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                                                      "alias": "3d-Drucker-Power"
                                                  "17": {
                                                      "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                                                      "alias": "3d-Drucker"
