  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb Kann es daran liegen, dass jetzt ein Wert (Ladung_total) höher ist als die zu berücksichtigende Solarproduktion?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2085
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    jetzt, wo die Sonne ums Haus ist, passen die Werte wieder
    @skb
    jetzt ist die relevante Solarproduktion auch wieder größer als der Ladestrom
    PS den Giebel nicht beachten, ist nur ein Planspiel
    EDIT:
    Ich verstehe es nicht!
    Sobald ich hier
    2 verschiedene sources eintrage bekomme ich negative Werte beim "Restverbrauch" (Verbrauch - bekannte Verbraucher)
    Dabei liefern beide Sources im Moment den identischen Wert.
    Stelle ich auf 2x die selbe Quelle um, passt es im Moment
      dskrt
      #2086
      Toller Adapter, habe ihn erst kürzlich entdeckt und habe gleich eine wohl dumme Frage, wozu ich hier im Forum keine Antwort gefunden habe:
      Wie kann ich Elemente anwählen, oder gruppieren um sie zusammen zu verschieben, also zb ein Rechteck mit Inhalt verschieben?
      • D dskrt
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2087
        @dskrt sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        garnicht
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          garnicht
          holgerwolf
          #2088
          @arteck Doch, das geht doch. Einfach einen Rahmen mit gedrückter Maustaste um das zu wählende Element ziehen. Dann kann man es komplett verschieben.
          • arteckA arteck
            garnicht
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2089
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            garnicht
            Natürlich geht das.
            Ich habe das Arbeitsblatt vergrößert um weitere Objekte einzufügem.
            "Gummiband" um die Hälfte der Objekte, das markierte verschoben, dann konnte ich dazwisvhen neue Objekte einfügen
              garnicht
              Natürlich geht das.
              dskrt
              #2090
              @homoran @holgerwolf
              Danke, das Leben kann doch manchmal so einfach sein, wenn man es weiss.
              • SKBS SKB
                @homoran Vorschlag:
                Dann mach doch folgendes:
                Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
                Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
                Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2091
                @skb ich hab da mal wieder was
                host.iobroker
                2023-12-21 09:49:24.295	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-12-21 09:49:23.649	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-12-21 09:49:23.642	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:49:23.640	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                2023-12-21 09:49:23.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:49:23.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker
                2023-12-21 09:49:20.749	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428507
                host.iobroker
                2023-12-21 09:48:50.632	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                host.iobroker
                2023-12-21 09:48:50.631	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-12-21 09:48:49.971	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-12-21 09:48:49.959	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:48:49.958	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                2023-12-21 09:48:49.955	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:48:49.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker
                2023-12-21 09:48:46.857	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428343
                host.iobroker
                2023-12-21 09:48:16.753	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                host.iobroker
                2023-12-21 09:48:16.751	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-12-21 09:48:16.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-12-21 09:48:16.071	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:48:16.070	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
                2023-12-21 09:48:16.069	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                2023-12-21 09:48:16.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                habim adapter ein DP geändert..
                ich habs..passiert wenn du den gleichen DP 2 mal in den Datenquellen aufnimmst unter anderem alias
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2092
                  @arteck Wiso fügst du denn den gleichen DP zweimal hinzu?
                  Gut, muß ich wohl anpassen.
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                    #2093
                    @skb
                    Ich hatte heute mal versucht aus einer Webseite ( vis ) etwas in einem Objekt anzeigen zu lassen.
                    muss ich da noch etwas Einstellen ?
                    Oder wird das so nicht funktionieren.
                    mfg Udog
                    • U66U U66
                      @skb
                      mfg Udog
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2094
                      @u66 das ist keine Darstellung, sondern eine Verlinkung auf eine Adresse.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #2095
                        @skb
                        URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
                        Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2096
                          @u66 wieso?
                          Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
                          • SKBS SKB
                            @u66 wieso?
                            U66U Offline
                            U66U Offline
                            U66
                            #2097
                            @skb
                            ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
                            Den Link zum Forum konnte ich einbauen
                            Allen besinnliche Feiertage
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #2098
                              Guten Abend,
                              mir ist leider was doofes passiert. Ich habe ein Shelly Adapter gelöscht und leider im Energiefluss Adapter zwei datenpunkte vergessen zu ändern.
                              Jetzt Startet der Adapter leider nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit diese beiden aus der config zu bekommen. Wiederherstellen der Shelly geht leider nicht
                              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MichaelFM MichaelF
                                Guten Abend,
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #2099
                                @michaelf said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                Guten Abend,
                                Erledigt, die neuste Version Installiert und Problem gelöst. Wenn es mal einer sucht :-)
                                • SKBS SKB
                                  @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                                  Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                                  Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                                  Die richtigen Klassen als CSS rein:
                                  2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  Und als Stile folgendes:
                                  /* Icons for Battery */
                                  :root {
                                      --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                                      --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                                      --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                      --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                  .battery_charge path {
                                      animation: charge 4s linear infinite;
                                  .battery_discharge path {
                                      animation: discharge 4s linear infinite;
                                  /* Animation for battery */
                                  @keyframes charge {
                                      0% {
                                          d: path(var(--empty));
                                      25% {
                                          d: path(var(--low));
                                      50% {
                                          d: path(var(--medium));
                                      75% {
                                          d: path(var(--high));
                                  @keyframes discharge {
                                      0% {
                                      25% {
                                      50% {
                                      75% {
                                  Elektrofix-OLE Offline
                                  Elektrofix-OL
                                  #2100
                                  @skb Ich schaffe das irgendwie nicht. ich bekomme einen Fehler "Unknown property 'd'.
                                  In css bin ich überhaupt nicht zu hause, mehr als copy/paste schaffe ich nicht.
                                  Wärst Du so nett das CSS für Dummis bereitzustellen?
                                  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2101
                                    @elektrofix-ol was bitte schaffst Du nicht?
                                    Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Elektrofix-OL
                                      #2102
                                      @skb Die Batterie wie im Energieflussadapter zu animieren in Post https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763 steht zwar eine vermeintliche Anleitung, aber das Funktioniert nicht. Als Datenquelle habe ich den Ladestrom des Akkus angegeben und auch die CSS-Klassen habe ich eingetragen. 7d98a83e-d516-49c7-9b18-6f5f2d2ec438-image.png Bei CSS Stile bekomme ich die Achtungszeichen bef76059-1710-4883-8995-4fb07160a0e8-image.png und mein iPad zeigt keine Animation, weder in Safari noch in Chrome. Selbst beim alten Energieflussadapter funktioniert es nicht mehr, was mache ich falsch?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2103
                                        @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
                                        IOS animieren diese Dinge nicht.
                                        Ganz einfach :)
                                        C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Ganz einfach :)
                                          c1olli
                                          #2104
                                          @skb
                                          Dein Adapter ist wirklich klasse. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber so langsam tastet man sich an die Funktionen heran.
                                          Kann man das Ganze auch irgendwie live ins Netz stellen?
                                          Eigener Webspace ist vorhanden.
                                          Olli
                                          SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
