  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dskrt sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    also zb ein Rechteck mit Inhalt verschieben?
    garnicht
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2089
    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    garnicht
    Natürlich geht das.
    Ich habe das Arbeitsblatt vergrößert um weitere Objekte einzufügem.
    "Gummiband" um die Hälfte der Objekte, das markierte verschoben, dann konnte ich dazwisvhen neue Objekte einfügen
      garnicht
      Natürlich geht das.
      dskrt
      #2090
      @homoran @holgerwolf
      Danke, das Leben kann doch manchmal so einfach sein, wenn man es weiss.
      • SKBS SKB
        @homoran Vorschlag:
        Dann mach doch folgendes:
        Der Punkt, der bei der Berechnung der Batterie-Ladung genommen wird, bei diesem prüfst du, ob die Ladung durch die Fassade erfolgt, wenn ja ist der Wert 0.
        Findet die Entladung statt, wird der Wert zu der bestehenden Akku-Entladung addiert und diesen Datenpunkt gibst Du dann bei der Akku-Quelle an.
        Dann dürfte es doch richtig sein, oder?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2091
        @skb ich hab da mal wieder was
        host.iobroker
        2023-12-21 09:49:24.295	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-12-21 09:49:23.649	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-12-21 09:49:23.642	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:49:23.640	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
        2023-12-21 09:49:23.639	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:49:23.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker
        2023-12-21 09:49:20.749	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428507
        host.iobroker
        2023-12-21 09:48:50.632	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-12-21 09:48:50.631	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-12-21 09:48:49.971	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-12-21 09:48:49.959	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:48:49.958	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
        2023-12-21 09:48:49.955	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:48:49.949	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker
        2023-12-21 09:48:46.857	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 2428343
        host.iobroker
        2023-12-21 09:48:16.753	info	Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-12-21 09:48:16.751	error	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2023-12-21 09:48:16.078	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2023-12-21 09:48:16.071	error	Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:48:16.070	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source') at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1211:77)
        2023-12-21 09:48:16.069	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
        2023-12-21 09:48:16.064	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        habim adapter ein DP geändert..
        ich habs..passiert wenn du den gleichen DP 2 mal in den Datenquellen aufnimmst unter anderem alias
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2092
          @arteck Wiso fügst du denn den gleichen DP zweimal hinzu?
          Gut, muß ich wohl anpassen.
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            schrieb am zuletzt editiert von U66
            #2093
            @skb
            Ich hatte heute mal versucht aus einer Webseite ( vis ) etwas in einem Objekt anzeigen zu lassen.
            muss ich da noch etwas Einstellen ?
            Oder wird das so nicht funktionieren.
            mfg Udog
            • U66U U66
              @skb
              mfg Udog
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2094
              @u66 das ist keine Darstellung, sondern eine Verlinkung auf eine Adresse.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2095
                @skb
                URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
                Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
                • U66U U66
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2096
                  @u66 wieso?
                  Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
                  • SKBS SKB
                    @u66 wieso?
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #2097
                    @skb
                    ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
                    Den Link zum Forum konnte ich einbauen
                    Allen besinnliche Feiertage
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #2098
                      Guten Abend,
                      mir ist leider was doofes passiert. Ich habe ein Shelly Adapter gelöscht und leider im Energiefluss Adapter zwei datenpunkte vergessen zu ändern.
                      Jetzt Startet der Adapter leider nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit diese beiden aus der config zu bekommen. Wiederherstellen der Shelly geht leider nicht
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MichaelFM MichaelF
                        Guten Abend,
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #2099
                        @michaelf said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Guten Abend,
                        Erledigt, die neuste Version Installiert und Problem gelöst. Wenn es mal einer sucht :-)
                        • SKBS SKB
                          @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                          Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                          Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                          Die richtigen Klassen als CSS rein:
                          2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Und als Stile folgendes:
                          /* Icons for Battery */
                          :root {
                              --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                              --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                              --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                              --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                          .battery_charge path {
                              animation: charge 4s linear infinite;
                          .battery_discharge path {
                              animation: discharge 4s linear infinite;
                          /* Animation for battery */
                          @keyframes charge {
                              0% {
                                  d: path(var(--empty));
                              25% {
                                  d: path(var(--low));
                              50% {
                                  d: path(var(--medium));
                              75% {
                                  d: path(var(--high));
                          @keyframes discharge {
                              0% {
                              25% {
                              50% {
                              75% {
                          Elektrofix-OLE Offline
                          Elektrofix-OL
                          #2100
                          @skb Ich schaffe das irgendwie nicht. ich bekomme einen Fehler "Unknown property 'd'.
                          In css bin ich überhaupt nicht zu hause, mehr als copy/paste schaffe ich nicht.
                          Wärst Du so nett das CSS für Dummis bereitzustellen?
                          • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2101
                            @elektrofix-ol was bitte schaffst Du nicht?
                            Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Elektrofix-OL
                              #2102
                              @skb Die Batterie wie im Energieflussadapter zu animieren in Post https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763 steht zwar eine vermeintliche Anleitung, aber das Funktioniert nicht. Als Datenquelle habe ich den Ladestrom des Akkus angegeben und auch die CSS-Klassen habe ich eingetragen. 7d98a83e-d516-49c7-9b18-6f5f2d2ec438-image.png Bei CSS Stile bekomme ich die Achtungszeichen bef76059-1710-4883-8995-4fb07160a0e8-image.png und mein iPad zeigt keine Animation, weder in Safari noch in Chrome. Selbst beim alten Energieflussadapter funktioniert es nicht mehr, was mache ich falsch?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2103
                                @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
                                IOS animieren diese Dinge nicht.
                                Ganz einfach :)
                                C M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Ganz einfach :)
                                  c1olli
                                  #2104
                                  @skb
                                  Dein Adapter ist wirklich klasse. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber so langsam tastet man sich an die Funktionen heran.
                                  Kann man das Ganze auch irgendwie live ins Netz stellen?
                                  Eigener Webspace ist vorhanden.
                                  Olli
                                  SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2105
                                    @c1olli der Adapter benötigt den Webservice von ioBroker.
                                    Du kannst nur mit einem Reverse-Proxy arbeiten, jedoch dort kann jemand auf die Konfiguration zugreifen.
                                    Dinge von ioBroker zu öffnen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, sollte man aufgrund der Sicherheit tunlichst unterlassen.
                                    • C c1olli
                                      @skb
                                      Elektrofix-OL
                                      schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                      #2106
                                      @c1olli Du kannst eine weiter Admin-instanz einrichten, die du mit Portforwording ins Netz stellst z.B. Port 8082. Du kannst dann die Seite aufrufen mit Deine Adresse und über den Port 8082 vom Netz zugreifen, das mache ich auch so, ABER: SSL und Autentifizierung einschalten und Dein Server sollte Fail2ban haben. Die Instanz sieht bei mir so aus:
                                      Wenn Du Dich angemeldet hat, kannst Du in der Übersicht dann den Engerieflussadapter erreichen.
                                      Den Webservice musst Du dann auch einstellen mit SSL und Authentifizierung.
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #2107
                                        @elektrofix-ol Ich halte das für keine gute Idee so etwas allgemeingültig zu empfehlen.
                                        ohne zu wissen welche Skills jeder Lesende mitbringt kann das bei unbedarften Usern richtig in die Hose gehen.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2108
                                          @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
                                          Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
                                          Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
                                          C Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
