  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M1cS0w 0M M1cS0w 0
    @thomas-braun wow, danke ;)
    direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
    Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
    @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
    Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
    M1cS0w 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      M1cS0w 0M Offline
      M1cS0w 0M Offline
      M1cS0w 0
      @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank ;)
      Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs ;) Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch ;)
      • F Offline
        Felix18
        Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
        Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
        Bericht:
        Fehler: Prozess mit code 30
        /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
        Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
        Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Felix18
          Bericht:
          lessthanmore
          @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lessthanmore
            Felix18
            @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
            Verstehe nur Bahnhof!
            Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
            • F Felix18
              @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              aber was?
              genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
              Inwiefern?
                aber was?
                Inwiefern?
                Felix18
                @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                  Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
                  apt policy nodejs
                  durchführen).
                  kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                  echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt remove npm
                  sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                  iob restart
                  in das Terminal kopieren.
                  [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
                  Edit2: Zu den Hintergründen:
                  Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
                  Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
                  Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
                  fuchs1978
                  @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                  sudo apt update
                  Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                  • F fuchs1978
                    sudo apt update
                    @fuchs1978ll
                    Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                    Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                      @fuchs1978ll
                      fuchs1978
                      @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                      L HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • F fuchs1978
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                        @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
                        • F fuchs1978
                          @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                          der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                          • F fuchs1978
                            Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                            Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                              fuchs1978
                              @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                              • F fuchs1978
                                Dann verwende ihn auch.
                                root login ist tabu!
                                Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                                • malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                                  Als ich diese Anzeige erhalten habe
                                  supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                                  Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                  Equipment:
                                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                  Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • malorossM maloross
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                    Im bösen Fall wäre das andere installiert
                                    nodejs:
                                      Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                    Proxmox und HA ...
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @maloross
                                      Da war alles in Ordnung, wäre gar nichts notwendig gewesen.
                                      Offenbar hattest du nodejs schon aus dem richtig priorisierten nodesource-Repository installiert.
                                      malorossM U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @maloross
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @thomas-braun ich nutze nach Möglichkeit sichere Wege, denn ich kenne mich Nullkommagarnix in dieser Hinsicht aus (bin aber lernfähig).
                                        Da ich sicher war, dass ich mit der Durchführung keine tieferen Schäden anrichte, habe ich das rein prophylaktisch durchgeführt.
                                        Und selbst wenn: ich erstelle bei so großen Veränderungen immer zwei neue SD-Karten mit Grundinstallationen, eine davon als Sicherheits-Backup, so dass ich im Ernstfall relativ schnell wieder auf einem guten Stand bin.
                                        Equipment:
                                        • ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          Ich möchte gerne dem Forum und in diesem Falle vor Allem @Thomas-Braun HERZLICHEN DANK sagen.
                                          Habe heute die regelmäßige Systempflege durchgeführt; der Slave ist bei mir mittlerweile auf bookworm umgestellt.
                                          Dank dieses Threads war es jetzt sehr einfach:
                                          Mit
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          geprüft und gesehen das er betroffen ist, anschließend:
                                          ausgeführt, danach nochmal geprüft; Priorisierung hat jetzt gepasst und anschließend das normale Update mit
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Alles in allem war es in weniger als 10 Minuten problemlos erledigt und das System ist wieder aktuell.
                                          Daher nochmals herzlichen Dank an alle hier im Forum, die ihre Zeit aufbringen und Usern die nicht so bewandert in diesen Punkten sind, immer und immer wieder helfen.
                                          Ich wünsche allen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
