  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Korrigier das per
    iob nodejs-update
    Das ändert bei mir nix. Alles bleibt bei Prio 500. Was mache ich falsch?
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    @dr-bakterius sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Schau in den ersten Beitrag.
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Danke. Ich dachte das wäre nur nötig wenn man die falsche Version schon mit sudo apt full-upgrade installiert hatte. Andernfalls würde ein iob nodejs-update reichen.
        @dr-bakterius
        nodejs-update macht das nur, wenn auch die nodesource.list neu geschrieben wird.
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          Kann man denn nicht bevor man das apt update && apt full-upgrade aufruft die Prio anpassen?
          Also für alle, die die "falsche" Version noch nicht haben?
          Wo müsste das ergänzt bzw. angepasst werden?
          • Siggi0904S Siggi0904
            @siggi0904 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            Klar kann man das. Geht mit der ersten Code-Zeile aus dem Eingangsposting.
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              @thomas-braun super, dank dir.
                Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
                apt policy nodejs
                durchführen).
                kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt remove npm
                sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                iob restart
                in das Terminal kopieren.
                [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
                Edit2: Zu den Hintergründen:
                Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
                Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
                Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
                M1cS0w 0M Offline
                M1cS0w 0M Offline
                M1cS0w 0
                @thomas-braun für mein Verständnis. Ich habe tatsächlich das Problem gehabt. Habe kurzerhand einfach apt-get install npm durchgeführt.
                Würde das nun auch ausreichen, oder empfiehlt es sich dennoch die Befehle einmal einzugeben?
                Oder müsste ich jetzt anders verfahren?`Ggf. meine VM zurückspielen und daraufhin die Befehle eintragen und normal updaten?
                SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M1cS0w 0M M1cS0w 0
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @m1cs0w-0
                  Ich glaube npm kommt mit der nodejs Install. Manuell installieren ist NoGo.
                  Gruß Dirk
                    @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    Falsch. Das nodesource-Paket bringt npm schon mit, das darf also nicht eigenständig installiert werden.
                    sudo apt remove npm
                    Und dann wie oben korrigieren.
                    Siehe auch:
                    echad@chet:~ $ apt policy npm
                    npm:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 9.2.0~ds1-2
                      Version table:
                         9.2.0~ds1-2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                    echad@chet:~ $
                    npm ist also gar nicht als eigenständiges Paket installiert.
                    M1cS0w 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                      sudo apt remove npm
                      Siehe auch:
                      npm:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           9.2.0~ds1-2 500
                      echad@chet:~ $
                      M1cS0w 0M Offline
                      M1cS0w 0M Offline
                      M1cS0w 0
                      @thomas-braun wow, danke ;)
                      direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
                      Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
                        Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
                        Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
                          M1cS0w 0M Offline
                          M1cS0w 0M Offline
                          M1cS0w 0
                          @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank ;)
                          Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs ;) Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch ;)
                          • F Offline
                            Felix18
                            Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
                            Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                            kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
                            Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
                            Bericht:
                            Fehler: Prozess mit code 30
                            /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                            Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                            Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Felix18
                              Bericht:
                              lessthanmore
                              @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                Felix18
                                @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
                                Verstehe nur Bahnhof!
                                Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
                                • F Felix18
                                  @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                  aber was?
                                  genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
                                  Inwiefern?
                                    aber was?
                                    Inwiefern?
                                    Felix18
                                    @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                                    Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                                      apt policy nodejs
                                      durchführen).
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo apt remove npm
                                      iob restart
                                      fuchs1978
                                      @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                      Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                                      sudo apt update
                                      Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                                      • F fuchs1978
                                        sudo apt update
                                        @fuchs1978ll
                                        Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                                        Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                                          @fuchs1978ll
                                          fuchs1978
                                          @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                                          L HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
