  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @dr-bakterius sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Das ändert bei mir nix. Alles bleibt bei Prio 500. Was mache ich falsch?
    Schau in den ersten Beitrag.
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    Danke. Ich dachte das wäre nur nötig wenn man die falsche Version schon mit sudo apt full-upgrade installiert hatte. Andernfalls würde ein iob nodejs-update reichen.
      @dr-bakterius
      nodejs-update macht das nur, wenn auch die nodesource.list neu geschrieben wird.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        Kann man denn nicht bevor man das apt update && apt full-upgrade aufruft die Prio anpassen?
        Also für alle, die die "falsche" Version noch nicht haben?
        Wo müsste das ergänzt bzw. angepasst werden?
        • Siggi0904S Siggi0904
          @siggi0904 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          Klar kann man das. Geht mit der ersten Code-Zeile aus dem Eingangsposting.
          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @thomas-braun super, dank dir.
              Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
              apt policy nodejs
              durchführen).
              kommt damit wieder auf die richtige Spur:
              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt remove npm
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              iob restart
              in das Terminal kopieren.
              [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
              Edit2: Zu den Hintergründen:
              Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
              Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
              Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
              M1cS0w 0M Offline
              M1cS0w 0M Offline
              M1cS0w 0
              @thomas-braun für mein Verständnis. Ich habe tatsächlich das Problem gehabt. Habe kurzerhand einfach apt-get install npm durchgeführt.
              Würde das nun auch ausreichen, oder empfiehlt es sich dennoch die Befehle einmal einzugeben?
              Oder müsste ich jetzt anders verfahren?`Ggf. meine VM zurückspielen und daraufhin die Befehle eintragen und normal updaten?
              SegwayS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • M1cS0w 0M M1cS0w 0
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @m1cs0w-0
                Ich glaube npm kommt mit der nodejs Install. Manuell installieren ist NoGo.
                Gruß Dirk
                  @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                  Falsch. Das nodesource-Paket bringt npm schon mit, das darf also nicht eigenständig installiert werden.
                  sudo apt remove npm
                  Und dann wie oben korrigieren.
                  Siehe auch:
                  echad@chet:~ $ apt policy npm
                  npm:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 9.2.0~ds1-2
                    Version table:
                       9.2.0~ds1-2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                          500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
                  echad@chet:~ $
                  npm ist also gar nicht als eigenständiges Paket installiert.
                  M1cS0w 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    sudo apt remove npm
                    Siehe auch:
                    npm:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         9.2.0~ds1-2 500
                    echad@chet:~ $
                    M1cS0w 0M Offline
                    M1cS0w 0M Offline
                    M1cS0w 0
                    @thomas-braun wow, danke ;)
                    direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
                    Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
                      Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
                      Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
                        M1cS0w 0M Offline
                        M1cS0w 0M Offline
                        M1cS0w 0
                        @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank ;)
                        Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs ;) Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch ;)
                        • F Offline
                          Felix18
                          Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
                          Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                          kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
                          Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
                          Bericht:
                          Fehler: Prozess mit code 30
                          /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                          Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
                          Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Felix18
                            Bericht:
                            lessthanmore
                            @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lessthanmore
                              Felix18
                              @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
                              Verstehe nur Bahnhof!
                              Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
                              • F Felix18
                                @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                aber was?
                                genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
                                Inwiefern?
                                  aber was?
                                  Inwiefern?
                                  Felix18
                                  @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                                  Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                                    apt policy nodejs
                                    durchführen).
                                    sudo apt update
                                    iob stop
                                    sudo apt remove npm
                                    iob restart
                                    fuchs1978
                                    @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                    Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                                    sudo apt update
                                    Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                                    • F fuchs1978
                                      sudo apt update
                                      @fuchs1978ll
                                      Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                                      Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                                        @fuchs1978ll
                                        fuchs1978
                                        @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                                        L HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fuchs1978
                                          lessthanmore
                                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                          @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
