  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • M1cS0w 0M M1cS0w 0
    @thomas-braun für mein Verständnis. Ich habe tatsächlich das Problem gehabt. Habe kurzerhand einfach apt-get install npm durchgeführt.
    Würde das nun auch ausreichen, oder empfiehlt es sich dennoch die Befehle einmal einzugeben?
    Oder müsste ich jetzt anders verfahren?`Ggf. meine VM zurückspielen und daraufhin die Befehle eintragen und normal updaten?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @m1cs0w-0
    Ich glaube npm kommt mit der nodejs Install. Manuell installieren ist NoGo.
    Gruß Dirk
      @m1cs0w-0 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Falsch. Das nodesource-Paket bringt npm schon mit, das darf also nicht eigenständig installiert werden.
      sudo apt remove npm
      Und dann wie oben korrigieren.
      Siehe auch:
      echad@chet:~ $ apt policy npm
      npm:
        Installed: (none)
        Candidate: 9.2.0~ds1-2
        Version table:
           9.2.0~ds1-2 500
              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian testing/main armhf Packages
      echad@chet:~ $
      npm ist also gar nicht als eigenständiges Paket installiert.
      M1cS0w 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo apt remove npm
        Siehe auch:
        npm:
          Installed: (none)
          Version table:
             9.2.0~ds1-2 500
        echad@chet:~ $
        M1cS0w 0M Offline
        M1cS0w 0M Offline
        M1cS0w 0
        @thomas-braun wow, danke ;)
        direkt durchgeführt. npm war dann gelöscht, npm -v ergab wie beim Fehler am Anfang die Fehlermeldung.
        Ehm, was mich nur wundert, nachdem ich das nun durchgeführt habe, bin ich nun bei Version 10.2.3 von npm? sollte das nicht eher 9er sein?
          Nein, bei nodejs 18.19.0 ist npm v10.2.3 beigepackt.
          Wie schon gesagt: Um npm muss man sich nicht kümmern. Auch niemals irgendwie global per npm i -g npm oder sowas machen. Einfach npm in Ruhe lassen.
            M1cS0w 0M Offline
            M1cS0w 0M Offline
            M1cS0w 0
            @thomas-braun perfekt, vielen lieben Dank ;)
            Dann bin ich ja jetzt wieder normal auf Kurs ;) Seit 2016 mit ioB unterwegs und noch nie größere Probleme gehabt, und dann Wusch ;)
            • F Offline
              Felix18
              Hallo, ich bin erst neu mit dem iobroker und raspi vertraut. ich habe auch das paket installiert.
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              kann jemand eine ausführliche Anleitung für Anfänger posten??
              Dafür wäre ich euch dankbar, da ich seit gestern keine neuen Adapter installieren kann.
              Bericht:
              Fehler: Prozess mit code 30
              /Bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
              Fehler beim überprüfen der npm-Version:Befehl fehlgeschlagen: npm -v/bin/sh: 1: npm: nicht gefunden
              Installation abstellen, da die npm-Version nicht überprüft werden konnte!
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Felix18
                Bericht:
                lessthanmore
                @felix18 Siehe erster Beitrag des Themas.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  Felix18
                  @lessthanmore genau da geht es ja schon los.
                  Verstehe nur Bahnhof!
                  Das ich die Befehle auf dem raspi eingeben muss weis ich, aber was? Und in welcher Reihenfolge?
                  • F Felix18
                    @felix18 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    aber was?
                    genau die drei Zeilen die da stehen, so wie sie da stehen, in dieser Reihenfolge.
                    Inwiefern?
                      aber was?
                      Inwiefern?
                      Felix18
                      @homoran Vielen Dank, der Adapter funktioniert wieder!!!! War ja doch einfacher als gedacht!!
                      Wünsche allen ein Guten Rutsch!!!
                        Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
                        apt policy nodejs
                        durchführen).
                        kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                        echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt remove npm
                        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                        iob restart
                        in das Terminal kopieren.
                        [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
                        Edit2: Zu den Hintergründen:
                        Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
                        Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
                        Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
                        fuchs1978
                        @thomas-braun said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                        Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat kommt damit wieder auf die richtige Spur:
                        sudo apt update
                        Ich hatte mir auch das fehlende NPM und die falsche Version eingebrockt. Diese Befehle plus ein apt full-upgrade haben geholfen. War das nur bei mir nötig, das full-upgrade, ansonsten sollte man es vielleicht ergänzen im ersten Beitrag?
                        • F fuchs1978
                          sudo apt update
                          @fuchs1978ll
                          Nein, ein full-upgrade ist für die richtige Version nicht erforderlich. Die kommt mit der dritten Zeile nämlich rein.
                          Aber deine Anmeldung als root ist falsch. Immer nur als Standarduser agieren.
                            @fuchs1978ll
                            fuchs1978
                            @thomas-braun wie lautet dieser denn wenn man das Installationsskript nutzt?
                            L HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fuchs1978
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              @fuchs1978 Das ist unabhängig vom iobroker. Man legt immer einen Standarduser an und nutzt ausschließlich diesen.
                              • F fuchs1978
                                @fuchs1978 sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                der, den du bei der OS-Installation angelegt, und unter dem das Installationsscript aufgerufen wird
                                • F fuchs1978
                                  Der lautet so, wie du den bei der Installation des Betriebssystems angelegt hast...
                                  Hat mit dem Installationsskript des ioBrokers genau Null zu tun.
                                    fuchs1978
                                    @thomas-braun danke, dann kenne ich ihn natürlich 🙈 ich dachte das Skript legt noch einen besonderen an. Danke und alles iobroker Nutzern einen guten Rutsch
                                    • F fuchs1978
                                      Dann verwende ihn auch.
                                      root login ist tabu!
                                      Btw: Das Skript legt natürlich für den iobroker einen gleichnamigen Systemuser an. Also ist 'iobroker' als Standarduser auch eine schlechte Wahl.
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        Als Anfängerin war ich nicht sicher, ob mein System tatsächlich betroffen ist, denn npm v10.2.3 war vorhanden.
                                        Als ich diese Anzeige erhalten habe
                                        supervisor@PI4Master:~ $ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        führte ich die im ersten Beitrag genannte Prozedur (drei Befehle nacheinander kopiert) durch und erhielt nach Reboot diese Meldung, wo sich nach meinem subjektivem Empfinden nichts geändert hat:
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Woran erkenne ich nun konkret, dass alles korrekt ist?
                                        Info: vor 3 Wochen Bookworm über PI-Manager auf eine neue SD-Karte aufgespielt und ioB wie vorgeschrieben installiert.
                                        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                        Equipment:
                                        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                        Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • malorossM maloross
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          @maloross sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          Im bösen Fall wäre das andere installiert
                                          nodejs:
                                            Installiert:           18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                          Proxmox und HA ...
