  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Matze1708
    #395
    Das ist keine Foscam…. das ist eine Instar 6001
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      #396
      @Matze1708:
      Mit mjpeg scheint es zugehen….
      rtsp kann ich im VLC auch erkennen.
      Was noch merkwürdig ist.... Durch das hin und her probieren. Kann ich keine Kameras löschen und mit dem gleichen Namen wieder anlegen... die findet sich gar nicht mehr.
      Auf dem Iphone habe ich jetzt aktuell keine Kamera finde auch keine, und auf dem iPad ist eine die mit der aktuellen Einstellung läuft aber ganz anders heißt, also einen Namen trägt der schon gelöscht ist. `
      habe am einen anderen server auch eine Problem mit dem Tenvis Kamera, dann habe ich am Kamera (direkt über weboberfleche) auf 15fps gesetzt und es hat geholfen.
      • N Offline
        N Offline
        nibblerrick
        #397
        @eumats:
        An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
        Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
        Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
        Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch.
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #398
          @Alex1808:
          habe am einen anderen server auch eine Problem mit dem Tenvis Kamera, dann habe ich am Kamera (direkt über weboberfleche) auf 15fps gesetzt und es hat geholfen. `
          Das war der entscheidende Tip! Nachdem ich bei mir die fps und Auflösung der Kamera angepasst habe geht es nun bei mir auch.
          Nur leider ist mein Raspi 3 mit ffmpeg überfordert. Die CPU Last ist bei 100% und das Live-Bild "springt" eher und wird nicht flüssig dargestellt.
          • C Offline
            chka
            #399
            Ich werde einfach nicht schlau aus dem Adapter,
            mit dem Wizzard angelegte Geräte startet der Adapter nicht und schießt dann auch noch komplett den Biobroker ab. In der Log steht leider nichts.
            Also habe ich alles manuell angelegt, für jede art Steckdosen oder Heizung habe ich einen einzelnen Adapter installiert.
            Der Termal teil läuft seit dem stabile und stürzt nicht ab. Hier habe ich die alten Wandthermostate der HM und neue stammt altem und neuen Steller eingetragen.
            Auch ein CuxD Helligkeitssensor läuft ohne Probleme.
            Mein zweiten adapter habe ich alle Schalter, also Lichter (lightbubel) und Steckdosen (switch), hier sind CuxD (FS20), HM (Hutschienen, Dualeunterputz), und HM-IP Steckdosen drinnen. Bis auf mein Bad funktionieren diese auch hervorragend. Sobald ich mein Bad aktiviere wieder Absturz von Iobroker.
            Ich verstehe nicht das Problem was er hat.
            Meinen Rollo und Fenster Adapter mag erst recht nicht :-(
            Kann mir hier jemand helfen.
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
              speedy78
              #400
              error startInstance yahka.0: cannot find start file!
              So da mich der Fehler echt geärgert hat. Und ich dachte man muss dieses nur bei einem Error machen:
              if you have error :
              Error:	2016-07-26 18:57:17.989	error	at Error (native)
              Error:	2016-07-26 18:57:17.989	error	dns service error: unknown
              uncaught	2016-07-26 18:57:17.985	error	exception: dns service error: unknown
              install avahi-daemon
              sudo apt-get install avahi-daemon -y
              and edit avahi-daemon.conf
              sudo nano avahi-daemon.conf
              set:
              host-name=orangepi2plus
              domain-name=local
              use-ipv4=yes
              use-ipv6=yes
              enable-dbus=yes
              Dies ist nicht der Fall. Sondern versucht mal folgendes.
              Wenn kein error kommt:
              /etc/avahi/avahi-daemon.conf bearbeiten mit nano oder mc
              nehmt die
              weg vor host-name="hier eure bezeichnung" ohne ""
              domain-name=local
              enable-dbus=yes
              dann noch schnell
              /etc/init.d/avahi-daemon restart
              dann Yahka neu installieren.
              Hat bei mir dann endlich funktioniert.
              Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Hier bekommt man ja auch soviel hilfe.
                Kochenmitmusik
                #401
                meine IOS Geräte finden nicht mehr die Homebridge von YAHka.
                Diese lief seit 2 Wochen ohne Problem. Der Status ist Grün.
                Folgendes habe ich bis dato gemacht:
                • Die Abhängigkeiten unter putty neu installiert.
                • Mein Backup (Images) mit der funktionierten Homebridge neu aufgesetzt.
                • IOS Geräte aus der iCloud entfernt und wieder neu angemeldet.
                • Mac Adresse in der Homebridge geändert.
                • Kennwort in der Homebridge geändert.
                DANKE EUCH
                Hier noch mein LOG:
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0810208.1.STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.BATTERY_STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.SET_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0722470.1.STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.BATTERY_STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.SET_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0366564.1.STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.BATTERY_STATE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.SET_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	info	creating bridge
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.038	info	adapter ready, checking config
                yahka.0	2017-11-22 09:22:20.038	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.0
                yahka.0	2017-11-22 09:22:19.744	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.0
                yahka.0	2017-11-22 09:22:19.678	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                yahka.0	2017-11-22 09:22:19.667	debug	statesDB connected
                yahka.0	2017-11-22 09:22:19.613	debug	objectDB connected
                host.ioBroker-RasPi	2017-11-22 09:22:17.597	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8863
                Just for Info:
                Diese Meldung bekomme ich beim stoppen der yahka Instanz:
                Caught	2017-11-22 13:04:52.837	error	by controller[6]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                Caught	2017-11-22 13:04:52.836	error	by controller[5]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                Caught	2017-11-22 13:04:52.835	error	by controller[4]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #402
                  Eine weitere interessante Features für die ffmpeg user..
                  Man kann über Telegram Gif-s verschicken, sieht sehr cool aus :)
                  Habe nur ein einfaches Blokly-skript am laufen
                  Url
                  ffmpeg -y -i rtsp://IP-Adresse:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out.mp4
                  IP, Bildgrösse, Speicher Ort anpassen und es kann los gehen ;)
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #403
                    Guten Morgen,
                    ich möchte in yahka nun die Außentemperatur anzeigen. Dies funktioniert auch ganz gut. Es werden aber keine negativen Temperaturen in der HomeKit App angezeigt.
                    Zum Hintergrund:
                    Ich bekomme die Daten über OPNsense und schreibe die Informationen zyklisch in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt habe ich in yahka eingebunden.
                    Steht im Datenpunkt z.B. -12 sehe ich in Homekit 0Grad. Positive Zahlen funktionieren.
                    Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl und hat den Wertebereich von -50 bis 80.
                    Hat jemand eine Idee? Vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler.
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      #404
                      Hat niemand von Euch das Problem, das Minus-Temperaturen nicht in der HomeKit App angezeigt werden?
                      • O Offline
                        O Offline
                        olifall
                        #405
                        Hallo zusammen ich bin neu hier und habe seit einer Woche den ioBroker am laufen.
                        Kann mir jemand sagen was ich als Device und Service eintragen muss, wenn ich von meinem Harmony Hub eine Activity in Yahka einbinden möchte?
                        Oder macht man das anderst, mit einer Scene wollte ich es auch schon versuchen leider ohne Erfolg.
                        In Yahka finde ich ist es viel schwieriger als mit Homebridge, da hatte ich automatisch gleich alles drin.
                        Gruss Oli
                          Matze1708
                          #406
                          Hallo gibts die Möglichkeit mit dem ffmpeg das Kamera Bild im yahka zu drehen?
                          Laut ffmpeg Doku geht das. Wo trage ich das im yahka oder skript ein?
                          • I Offline
                            I Offline
                            IONO
                            #407
                            Hallo ich habe eine Funkstekdose mit einem schalter für ein und einem für aus
                            im Yahka kan ich ihn eintragen Als Switch. einschlaten ist kein problem dan steht auch im ios dives ein ok.
                            aber wie mache ich es das ich den schlter mit dem anderen befehl aus schalten kann den wen man auf aus drückt sendet er nur noch mal ein. man kan keinen 2 befel mit ein binden ? als stekdose habe ich auch schon probiert einschalten kein problem aber aus schalten geht nicht
                            ich habe mir erst mal 2 Services gemacht eine für ein und einen für aus aber das ist halt nicht schön
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              #408
                              Hi. Ich würde einen Datenpunkt (true, false) erzeugen und den in Yahka einbinden.
                              Dann ein Blocky Skript erzeugen welche auf den Datenpunkt reagiert.
                              Also:
                              wenn Datenpunkt = true, sende Kommando zum Einschalten
                              wenn Datenpunkt = false, sende Kommando zum Ausschalten
                              • I Offline
                                I Offline
                                IONO
                                #409
                                @eumats:
                                Also:
                                wenn Datenpunkt = false, sende Kommando zum Ausschalten `
                                Danke hatt geklapt :) jetz geht es auch schön mit Siri
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nibblerrick
                                  #410
                                  @eumats:
                                  Guten Morgen,
                                  Zum Hintergrund:
                                  Hat jemand eine Idee? Vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler. `
                                  Ich habe spontan zwar keine Loesung fuer dich, aber wie kommt auf OPNSense denn eine Aussentemperatur heraus?
                                  • eumatsE Offline
                                    eumatsE Offline
                                    eumats
                                    #411
                                    @nibblerrick:
                                    Ich habe spontan zwar keine Loesung fuer dich, aber wie kommt auf OPNSense denn eine Aussentemperatur heraus? `
                                    Ein Freund von mir, der ein paar Häuser weiter wohnt, lädt die Daten zyklische nach OPNSense hoch und ich nutze sie mit… ;)
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #412
                                      @Alex1808:
                                      Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka `
                                      Es ist geplant den von Dir erzeugten Fork mit dem "Hauptzweig" von jensweigele (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka) wieder zusammen zu führen?
                                      Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen.
                                      • L Offline
                                        Latax
                                        #413
                                        Wird es dazu auch eine Doku geben damit man auch weiß was hinter den Einstelmöglichkeiten steckt?
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nibblerrick
                                          #414
                                          @eumats:
                                          @nibblerrick:
                                          Ein Freund von mir, der ein paar Häuser weiter wohnt, lädt die Daten zyklische nach OPNSense hoch und ich nutze sie mit… ;) `
                                          Ok, also OPNSense ist das hier https://opnsense.org/ - ich sehe da nur nicht, wo man dort Temperaturen hinterlegen kann?
