  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
    Matze1708
    #386
    Ok,
    Habe es drauf bekommen.
    Hänge aktuell am ffmpeg… für den Pi
      Matze1708
      #387
      Was will der von mir??
      Invalid data found when processing input
      ffmpeg version N-88676-g5109013 Copyright (c) 2000-2017 the FFmpeg developers
        built with gcc 4.9.2 (Raspbian 4.9.2-10)
        configuration: --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
        libavutil      56\.  0.100 / 56\.  0.100
        libavcodec     58\.  1.100 / 58\.  1.100
        libavformat    58\.  2.100 / 58\.  2.100
        libavdevice    58\.  0.100 / 58\.  0.100
        libavfilter     7\.  0.101 /  7\.  0.101
        libswscale      5\.  0.101 /  5\.  0.101
        libswresample   3\.  0.101 /  3\.  0.101
        libpostproc    55\.  0.100 / 55\.  0.100
      rtsp://xxx:xxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101: Invalid data found when processing input
      Exiting normally, received signal 2.
      ist ne Hikvision aber mit der Instar ging es auch nicht.
        algermi
        #388
        Also ffmpeg installation ist nicht ohne. Ich hab es wie hier beschrieben gemacht und es funktioniert bei mir.
        git clone http://git.videolan.org/git/x264.git
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        sudo sh -c 'echo "deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
        sudo sh -c 'echo "deb-src http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free" >> /etc/apt/sources.list.d/deb-multimedia.list'
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install deb-multimedia-keyring
        sudo apt-get update
        sudo apt-get remove ffmpeg
        sudo apt-get install build-essential libmp3lame-dev libvorbis-dev libtheora-dev libspeex-dev yasm pkg-config libfaac-dev libopenjpeg-dev libx264-dev
        cd /usr/src/
        sudo apt-get install git
        sudo git clone git://git.videolan.org/x264 //SIEHE OBEN //
        cd x264/
        sudo ./configure –host=arm-unknown-linux-gnueabi --enable-static --disable-opencl
        sudo make
        sudo make install
        cd /usr/src
        sudo git clone https://github.com/FFmpeg/FFmpeg.git
        cd FFmpeg/
        sudo ./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-nonfree
        sudo make -j4
        sudo make install
        ffmpeg -encoders # test it works
          Matze1708
          #389
          Den Teil ab cd /usr/src
          Habe ich auch so gemacht
            Matze1708
            #390
            Habe es jetzt nochmal genau so wie in deinem bsp. drüber gebügelt.
            Das Ergbniss ist das gleiche.
            ffmpeg -re -i rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101 -t 1 -s 480x270 -f image2
            Trailing options were found on the commandline.
            • eumatsE Offline
              eumatsE Offline
              eumats
              #391
              @Matze1708:
              Das Ergbniss ist das gleiche. `
              Hast du mal versucht den rtsp Stream (also in Deinem Fall rtsp://xxx:xxxx@192.168.123.104:80/Streaming/Channels/101) über VLC am Rechner/Laptop zu starten?
              Damit kann man gut prüfen, ob der Kamerazugriff überhaupt funktioniert bzw. ob ein Bild übertragen wird.
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #392
                An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :(
                  Matze1708
                  #393
                  Mit mjpeg scheint es zugehen….
                  rtsp kann ich im VLC auch erkennen.
                  Was noch merkwürdig ist.... Durch das hin und her probieren. Kann ich keine Kameras löschen und mit dem gleichen Namen wieder anlegen... die findet sich gar nicht mehr.
                  Auf dem Iphone habe ich jetzt aktuell keine Kamera finde auch keine, und auf dem iPad ist eine die mit der aktuellen Einstellung läuft aber ganz anders heißt, also einen Namen trägt der schon gelöscht ist.
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    #394
                    @Matze1708:
                    Mit mjpeg scheint es zugehen…. `
                    Verstehe ich das richtig, dass du in yahka den rtsp Stream durch den mjpeg Stream ersetzt hast und dann ging es?
                    Welche Foscam hast du denn?
                      Matze1708
                      #395
                      Das ist keine Foscam…. das ist eine Instar 6001
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #396
                        @Matze1708:
                        Auf dem Iphone habe ich jetzt aktuell keine Kamera finde auch keine, und auf dem iPad ist eine die mit der aktuellen Einstellung läuft aber ganz anders heißt, also einen Namen trägt der schon gelöscht ist. `
                        habe am einen anderen server auch eine Problem mit dem Tenvis Kamera, dann habe ich am Kamera (direkt über weboberfleche) auf 15fps gesetzt und es hat geholfen.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          #397
                          @eumats:
                          Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
                          Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch.
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #398
                            @Alex1808:
                            habe am einen anderen server auch eine Problem mit dem Tenvis Kamera, dann habe ich am Kamera (direkt über weboberfleche) auf 15fps gesetzt und es hat geholfen. `
                            Das war der entscheidende Tip! Nachdem ich bei mir die fps und Auflösung der Kamera angepasst habe geht es nun bei mir auch.
                            Nur leider ist mein Raspi 3 mit ffmpeg überfordert. Die CPU Last ist bei 100% und das Live-Bild "springt" eher und wird nicht flüssig dargestellt.
                            • C Offline
                              chka
                              #399
                              Ich werde einfach nicht schlau aus dem Adapter,
                              mit dem Wizzard angelegte Geräte startet der Adapter nicht und schießt dann auch noch komplett den Biobroker ab. In der Log steht leider nichts.
                              Also habe ich alles manuell angelegt, für jede art Steckdosen oder Heizung habe ich einen einzelnen Adapter installiert.
                              Der Termal teil läuft seit dem stabile und stürzt nicht ab. Hier habe ich die alten Wandthermostate der HM und neue stammt altem und neuen Steller eingetragen.
                              Auch ein CuxD Helligkeitssensor läuft ohne Probleme.
                              Mein zweiten adapter habe ich alle Schalter, also Lichter (lightbubel) und Steckdosen (switch), hier sind CuxD (FS20), HM (Hutschienen, Dualeunterputz), und HM-IP Steckdosen drinnen. Bis auf mein Bad funktionieren diese auch hervorragend. Sobald ich mein Bad aktiviere wieder Absturz von Iobroker.
                              Ich verstehe nicht das Problem was er hat.
                              Meinen Rollo und Fenster Adapter mag erst recht nicht :-(
                              Kann mir hier jemand helfen.
                              INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                              Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                              RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                speedy78
                                #400
                                error startInstance yahka.0: cannot find start file!
                                So da mich der Fehler echt geärgert hat. Und ich dachte man muss dieses nur bei einem Error machen:
                                if you have error :
                                Error:	2016-07-26 18:57:17.989	error	at Error (native)
                                Error:	2016-07-26 18:57:17.989	error	dns service error: unknown
                                uncaught	2016-07-26 18:57:17.985	error	exception: dns service error: unknown
                                install avahi-daemon
                                sudo apt-get install avahi-daemon -y
                                and edit avahi-daemon.conf
                                sudo nano avahi-daemon.conf
                                set:
                                host-name=orangepi2plus
                                domain-name=local
                                use-ipv4=yes
                                use-ipv6=yes
                                enable-dbus=yes
                                Dies ist nicht der Fall. Sondern versucht mal folgendes.
                                Wenn kein error kommt:
                                /etc/avahi/avahi-daemon.conf bearbeiten mit nano oder mc
                                nehmt die
                                weg vor host-name="hier eure bezeichnung" ohne ""
                                domain-name=local
                                enable-dbus=yes
                                dann noch schnell
                                /etc/init.d/avahi-daemon restart
                                dann Yahka neu installieren.
                                Hat bei mir dann endlich funktioniert.
                                Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. Hier bekommt man ja auch soviel hilfe.
                                  Kochenmitmusik
                                  #401
                                  meine IOS Geräte finden nicht mehr die Homebridge von YAHka.
                                  Diese lief seit 2 Wochen ohne Problem. Der Status ist Grün.
                                  Folgendes habe ich bis dato gemacht:
                                  • Die Abhängigkeiten unter putty neu installiert.
                                  • Mein Backup (Images) mit der funktionierten Homebridge neu aufgesetzt.
                                  • IOS Geräte aus der iCloud entfernt und wieder neu angemeldet.
                                  • Mac Adresse in der Homebridge geändert.
                                  • Kennwort in der Homebridge geändert.
                                  DANKE EUCH
                                  Hier noch mein LOG:
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0810208.1.STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.BATTERY_STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.SET_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1187311.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0722470.1.STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.BATTERY_STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.SET_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0182342.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.MEQ0366564.1.STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.BATTERY_STATE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.SET_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	debug	added subscription for: [state]hm-rpc.1.LEQ1333884.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.039	info	creating bridge
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.038	info	adapter ready, checking config
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:20.038	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.0
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:19.744	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.0
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:19.678	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:19.667	debug	statesDB connected
                                  yahka.0	2017-11-22 09:22:19.613	debug	objectDB connected
                                  host.ioBroker-RasPi	2017-11-22 09:22:17.597	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8863
                                  Just for Info:
                                  Diese Meldung bekomme ich beim stoppen der yahka Instanz:
                                  Caught	2017-11-22 13:04:52.837	error	by controller[6]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
                                  Caught	2017-11-22 13:04:52.836	error	by controller[5]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                  Caught	2017-11-22 13:04:52.835	error	by controller[4]: Wed, 22 Nov 2017 12:04:32 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #402
                                    Eine weitere interessante Features für die ffmpeg user..
                                    Man kann über Telegram Gif-s verschicken, sieht sehr cool aus :)
                                    Habe nur ein einfaches Blokly-skript am laufen
                                    Url
                                    ffmpeg -y -i rtsp://IP-Adresse:554/12 -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=360:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/out.mp4
                                    IP, Bildgrösse, Speicher Ort anpassen und es kann los gehen ;)
                                    • eumatsE Offline
                                      eumatsE Offline
                                      eumats
                                      #403
                                      Guten Morgen,
                                      ich möchte in yahka nun die Außentemperatur anzeigen. Dies funktioniert auch ganz gut. Es werden aber keine negativen Temperaturen in der HomeKit App angezeigt.
                                      Zum Hintergrund:
                                      Ich bekomme die Daten über OPNsense und schreibe die Informationen zyklisch in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt habe ich in yahka eingebunden.
                                      Steht im Datenpunkt z.B. -12 sehe ich in Homekit 0Grad. Positive Zahlen funktionieren.
                                      Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl und hat den Wertebereich von -50 bis 80.
                                      Hat jemand eine Idee? Vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler.
                                      • eumatsE Offline
                                        eumatsE Offline
                                        eumats
                                        #404
                                        Hat niemand von Euch das Problem, das Minus-Temperaturen nicht in der HomeKit App angezeigt werden?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          olifall
                                          #405
                                          Hallo zusammen ich bin neu hier und habe seit einer Woche den ioBroker am laufen.
                                          Kann mir jemand sagen was ich als Device und Service eintragen muss, wenn ich von meinem Harmony Hub eine Activity in Yahka einbinden möchte?
                                          Oder macht man das anderst, mit einer Scene wollte ich es auch schon versuchen leider ohne Erfolg.
                                          In Yahka finde ich ist es viel schwieriger als mit Homebridge, da hatte ich automatisch gleich alles drin.
                                          Gruss Oli
