  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olifall
    #405
    Hallo zusammen ich bin neu hier und habe seit einer Woche den ioBroker am laufen.
    Kann mir jemand sagen was ich als Device und Service eintragen muss, wenn ich von meinem Harmony Hub eine Activity in Yahka einbinden möchte?
    Oder macht man das anderst, mit einer Scene wollte ich es auch schon versuchen leider ohne Erfolg.
    In Yahka finde ich ist es viel schwieriger als mit Homebridge, da hatte ich automatisch gleich alles drin.
    Gruss Oli
      Matze1708
      #406
      Hallo gibts die Möglichkeit mit dem ffmpeg das Kamera Bild im yahka zu drehen?
      Laut ffmpeg Doku geht das. Wo trage ich das im yahka oder skript ein?
      • I Offline
        I Offline
        IONO
        #407
        Hallo ich habe eine Funkstekdose mit einem schalter für ein und einem für aus
        im Yahka kan ich ihn eintragen Als Switch. einschlaten ist kein problem dan steht auch im ios dives ein ok.
        aber wie mache ich es das ich den schlter mit dem anderen befehl aus schalten kann den wen man auf aus drückt sendet er nur noch mal ein. man kan keinen 2 befel mit ein binden ? als stekdose habe ich auch schon probiert einschalten kein problem aber aus schalten geht nicht
        ich habe mir erst mal 2 Services gemacht eine für ein und einen für aus aber das ist halt nicht schön
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          #408
          Hi. Ich würde einen Datenpunkt (true, false) erzeugen und den in Yahka einbinden.
          Dann ein Blocky Skript erzeugen welche auf den Datenpunkt reagiert.
          Also:
          wenn Datenpunkt = true, sende Kommando zum Einschalten
          wenn Datenpunkt = false, sende Kommando zum Ausschalten
          • I Offline
            I Offline
            IONO
            #409
            @eumats:
            Also:
            wenn Datenpunkt = false, sende Kommando zum Ausschalten `
            Danke hatt geklapt :) jetz geht es auch schön mit Siri
            • N Offline
              N Offline
              nibblerrick
              #410
              @eumats:
              Guten Morgen,
              ich möchte in yahka nun die Außentemperatur anzeigen. Dies funktioniert auch ganz gut. Es werden aber keine negativen Temperaturen in der HomeKit App angezeigt.
              Zum Hintergrund:
              Ich bekomme die Daten über OPNsense und schreibe die Informationen zyklisch in einen Datenpunkt. Diesen Datenpunkt habe ich in yahka eingebunden.
              Steht im Datenpunkt z.B. -12 sehe ich in Homekit 0Grad. Positive Zahlen funktionieren.
              Der Datenpunkt ist vom Typ Zahl und hat den Wertebereich von -50 bis 80.
              Hat jemand eine Idee? Vielleicht habe ich ja nur einen Denkfehler. `
              Ich habe spontan zwar keine Loesung fuer dich, aber wie kommt auf OPNSense denn eine Aussentemperatur heraus?
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                #411
                @nibblerrick:
                Ich habe spontan zwar keine Loesung fuer dich, aber wie kommt auf OPNSense denn eine Aussentemperatur heraus? `
                Ein Freund von mir, der ein paar Häuser weiter wohnt, lädt die Daten zyklische nach OPNSense hoch und ich nutze sie mit… ;)
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  #412
                  @Alex1808:
                  Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka `
                  Es ist geplant den von Dir erzeugten Fork mit dem "Hauptzweig" von jensweigele (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka) wieder zusammen zu führen?
                  Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen.
                  • L Offline
                    Latax
                    #413
                    Wird es dazu auch eine Doku geben damit man auch weiß was hinter den Einstelmöglichkeiten steckt?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nibblerrick
                      #414
                      @eumats:
                      @nibblerrick:
                      Ein Freund von mir, der ein paar Häuser weiter wohnt, lädt die Daten zyklische nach OPNSense hoch und ich nutze sie mit… ;) `
                      Ok, also OPNSense ist das hier https://opnsense.org/ - ich sehe da nur nicht, wo man dort Temperaturen hinterlegen kann?
                        t0xic
                        #415
                        Hab heute Yahka installiert erst mit vielen Fehlern, hab dann iobroker samt Pi komplette neu aufgesetzt und der Adapter läuft und ich finde ihn in der Home Kit App sogar als gerät usw.
                        Aber ich kann bei den Adapter Einstellungen von Yahka nichts einstellen oder drücken egal ob speichern und schließen oder wizzad kann kein Gerät einfügen… schade eig. Habe es unter chrome Safari und Mozilla auf 2 PCs erfolglos getestet
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          #416
                          @nibblerrick:
                          Ok, also OPNSense ist das hier https://opnsense.org/ - ich sehe da nur nicht, wo man dort Temperaturen hinterlegen kann? `
                          Ich bin leider nur Nutzer der Daten und weis nicht wie man das hinterlegen kann…
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            #417
                            Vielleicht kannst du deinem Freund bei Gelegenheit mal ein Stichwort entlocken. Wuerde mich interessieren. Vielleicht hilft mir schon, wie du den Datenpunkt abfragst.
                            • chucky666C Online
                              chucky666C Online
                              chucky666
                              #418
                              Hallo
                              Ich habe Yahka erfolgreich installiert, er funktioniert aucih auf meinem IPad und iPhone .
                              Jetzt wollte ich bei meiner Tochter alles einstellen, aber er findet den Adapter nicht . Liegt es daran das sie eine andere iCloud Adresse hat ?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #419
                                @chucky666:
                                Hallo
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                                Genau daran liegt es.
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                  t0xic
                                  #420
                                  Hatt keiner eine Idee warum ich nichts speichern kann bzw nichts anwenden kann ?
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #421
                                    @eumats:
                                    Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen. `
                                    Ist nicht mein werk, bin überhaupt kein Programmierer, habe nur bei dem Tests teilgenommen. :)
                                    Aber ich werde nachfragen
                                      schittl
                                      #422
                                      Hat jemand auch folgendes Problem. Beim Start von yahka kommt folgender Fehler:
                                      ! host.ioBroker-Rock64 2017-12-09 15:09:36.334 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.328 error by controller[0]: ^
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.327 error by controller[0]: throw err;
                                      ! Caught 2017-12-09 15:09:36.326 error by controller[0]: module.js:471
                                      Installiert habe ich ioBroker auf einem Rock64 mit Node 6.12.0 und yahka 0.5.5. Installationsanleitung auf github habe ich vorher ausgeführt. Folgendes habe ich gefunden, hilft aber leider nicht.
                                      https://github.com/nfarina/homebridge/issues/905
                                      Vllt hat jmd ne Idee. Vielen Dank.
                                      Vg
                                      Falk
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      • ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZ
                                        #423
                                        @eumats:
                                        Hat niemand von Euch das Problem, das Minus-Temperaturen nicht in der HomeKit App angezeigt werden? `
                                        Hallo eumats.
                                        hast du das Problem lösen können? Ich habe das gleich Phänomen. Sobald YAHKA einen negativen Wert für die Außentemperatur darstellen soll, werden immer 0 Grad angezeigt. Ich habe dies mit unterschiedlichen Einstellungen und Datenpunkten getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Hat denn tatsächlich niemand das gleiche Phänomen?
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #424
                                          Leider nein…
                                          Ich habe zwar auch einiges versucht, aber leider ebenfalls ohne Erfolg. Ich hoffe ja immer noch das sich jemand meldet das es bei ihm klappt. Denn wir beide können ja nicht die einzigen sein, die Versuche in Homekit die Temperatur anzuzeigen.
                                          Was ist denn Deine Quelle? Ein selbst erzeugter Datenpunkt und der Datenpunkt von z.B. einer Wetterstation?
