  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    #412
    @Alex1808:
    Das geht auch ohne Homebridge, bzw. mit einen überarbeiteten version vom YAHKA >> https://github.com/kirovilya/ioBroker.yahka `
    Es ist geplant den von Dir erzeugten Fork mit dem "Hauptzweig" von jensweigele (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka) wieder zusammen zu führen?
    Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen.
    • L Offline
      Latax
      #413
      Wird es dazu auch eine Doku geben damit man auch weiß was hinter den Einstelmöglichkeiten steckt?
      • N Offline
        N Offline
        nibblerrick
        #414
        @eumats:
        @nibblerrick:
        Ich habe spontan zwar keine Loesung fuer dich, aber wie kommt auf OPNSense denn eine Aussentemperatur heraus? `
        Ein Freund von mir, der ein paar Häuser weiter wohnt, lädt die Daten zyklische nach OPNSense hoch und ich nutze sie mit… ;) `
        Ok, also OPNSense ist das hier https://opnsense.org/ - ich sehe da nur nicht, wo man dort Temperaturen hinterlegen kann?
          t0xic
          #415
          Hab heute Yahka installiert erst mit vielen Fehlern, hab dann iobroker samt Pi komplette neu aufgesetzt und der Adapter läuft und ich finde ihn in der Home Kit App sogar als gerät usw.
          Aber ich kann bei den Adapter Einstellungen von Yahka nichts einstellen oder drücken egal ob speichern und schließen oder wizzad kann kein Gerät einfügen… schade eig. Habe es unter chrome Safari und Mozilla auf 2 PCs erfolglos getestet
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            #416
            @nibblerrick:
            Ok, also OPNSense ist das hier https://opnsense.org/ - ich sehe da nur nicht, wo man dort Temperaturen hinterlegen kann? `
            Ich bin leider nur Nutzer der Daten und weis nicht wie man das hinterlegen kann…
            • N Offline
              N Offline
              nibblerrick
              #417
              Vielleicht kannst du deinem Freund bei Gelegenheit mal ein Stichwort entlocken. Wuerde mich interessieren. Vielleicht hilft mir schon, wie du den Datenpunkt abfragst.
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #418
                Hallo
                Ich habe Yahka erfolgreich installiert, er funktioniert aucih auf meinem IPad und iPhone .
                Jetzt wollte ich bei meiner Tochter alles einstellen, aber er findet den Adapter nicht . Liegt es daran das sie eine andere iCloud Adresse hat ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • Espace0401E Offline
                  Espace0401E Offline
                  Espace0401
                  #419
                  @chucky666:
                  Hallo
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                  Genau daran liegt es.
                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                    t0xic
                    #420
                    Hatt keiner eine Idee warum ich nichts speichern kann bzw nichts anwenden kann ?
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      #421
                      @eumats:
                      Denn ich persönlich würde gerne die Kamera-Funktion weiterhin nutzen, aber auf dem Hauptzweig tut sich auch etwas. So das die beiden auf Dauer sicher auseinander laufen. `
                      Ist nicht mein werk, bin überhaupt kein Programmierer, habe nur bei dem Tests teilgenommen. :)
                      Aber ich werde nachfragen
                        schittl
                        #422
                        Hat jemand auch folgendes Problem. Beim Start von yahka kommt folgender Fehler:
                        ! host.ioBroker-Rock64 2017-12-09 15:09:36.334 error instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.333 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.332 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.331 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.330 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.329 error by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.328 error by controller[0]: ^
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.327 error by controller[0]: throw err;
                        ! Caught 2017-12-09 15:09:36.326 error by controller[0]: module.js:471
                        Installiert habe ich ioBroker auf einem Rock64 mit Node 6.12.0 und yahka 0.5.5. Installationsanleitung auf github habe ich vorher ausgeführt. Folgendes habe ich gefunden, hilft aber leider nicht.
                        https://github.com/nfarina/homebridge/issues/905
                        Vllt hat jmd ne Idee. Vielen Dank.
                        Vg
                        Falk
                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                        • ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          #423
                          @eumats:
                          Hat niemand von Euch das Problem, das Minus-Temperaturen nicht in der HomeKit App angezeigt werden? `
                          Hallo eumats.
                          hast du das Problem lösen können? Ich habe das gleich Phänomen. Sobald YAHKA einen negativen Wert für die Außentemperatur darstellen soll, werden immer 0 Grad angezeigt. Ich habe dies mit unterschiedlichen Einstellungen und Datenpunkten getestet, immer mit dem gleichen Ergebnis. Hat denn tatsächlich niemand das gleiche Phänomen?
                          Viele Grüße
                          Thomas
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            #424
                            Leider nein…
                            Ich habe zwar auch einiges versucht, aber leider ebenfalls ohne Erfolg. Ich hoffe ja immer noch das sich jemand meldet das es bei ihm klappt. Denn wir beide können ja nicht die einzigen sein, die Versuche in Homekit die Temperatur anzuzeigen.
                            Was ist denn Deine Quelle? Ein selbst erzeugter Datenpunkt und der Datenpunkt von z.B. einer Wetterstation?
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              #425
                              Das hoffe ich auch, dass sich noch jemand meldet.
                              Ich habe eigentlich einen Datenpunkt vom Netatmo-Adapter. Habe es aber auch mit selbst erstellten Datenpunkten versucht. Leider ohne Erfolg.
                              • eumatsE Offline
                                eumatsE Offline
                                eumats
                                #426
                                Dann schauen wir mal.
                                Das Interessante ist, dass im debug Modus von yahka angeblich alles korrekt zu Homekit geschickt wird.
                                Z.B.
                                forwarding value from ioBroker ('-3') to homekit as ('-3)
                                Ich habe gerade mal bei github einen https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18 erstellt.
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  #427
                                  Das mit dem Issue ist eine gute Idee. Vielleicht hilft es den Fehler zu finden.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IONO
                                    #428
                                    Homematic Licht schalter status immer auf an egal ob aus oder an wen ich im 2 parameter den statuns angebe pasiert garnichts mehr jemand einer eine ide ? wie man Homematick licht schalter richtig einbindet
                                    • C Offline
                                      chka
                                      #429
                                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        ulle2k4
                                        #430
                                        @nibblerrick:
                                        @eumats:
                                        An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                                        Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                                        Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… :( `
                                        Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                                        Hi,kannst du mir sagen,ob bei dir der Stream dauerhaft läuft.Bei mir läuft das Video 2 Sekunden,dann dauert es so 8 bis 12 Sekunden bis der nächste kurze Stream kommt.Irgendwann bleibt das bIld stehen und es kommt kein Stream mehr.Danke.
                                        • eumatsE Offline
                                          eumatsE Offline
                                          eumats
                                          #431
                                          @ThomasLPZ:
                                          @eumats:
                                          Das Problem wurde vom Ersteller des Adapter gefixt! :D (https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/18)
                                          Danke für den Support!
