  4. vis 1 läuft nicht mehr
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @max-0
    Welcher browser?
    Welsch Version?
    Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
      @thomas-brau
      Und jetzt?
      Screenshot vom WEB Adapter bitte.
      Max 0M Offline
      Max 0M Offline
      Max 0
      • OliverIOO OliverIO
        @max-0
        Welcher browser?
        Welsch Version?
        Max 0M Offline
        Max 0M Offline
        Max 0
        @oliverio
        Ich benutze den Opera browser
        Opera Version 105.0.4970.63
        Und hier die browserkonsole:
        2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
        data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
               Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
        conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
        vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
        vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
        edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
            at r.get (loStorage.js:2:1871)
            at Function.get (loStorage.js:2:2346)
            at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
            at Object.initNext (vis.js:705:14)
            at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
            at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
            at Object.init (vis.js:602:14)
            at vis.js:3661:29
          was bedeutet dies u
          dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
          Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
          habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
          die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
          Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
          Max 0M Offline
          Max 0M Offline
          Max 0
          Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
          Was kann ich dagegen tun?
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Max 0M Max 0
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Haken setzen bei reine Websockes ....
            • Max 0M Max 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Im Terminal
              sudo raspi-config
              eingeben.
              Dann
              Zuletzt den Raspberry rebooten.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • Max 0M Max 0
                ist doch jetzt passiert
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Im Terminal
                  sudo raspi-config
                  eingeben.
                  Dann
                  Max 0M Offline
                  Max 0M Offline
                  Max 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                  @djmarc75
                  Habe ich gemacht
                  Und jetzt?
                  • Max 0M Offline
                    Max 0M Offline
                    Max 0
                    Vlt hilft das
                    • Max 0M Max 0
                      Vlt hilft das
                      Vlt hilft das
                      als Text in code-tags wäre es besser.
                      was willst du damit zeigen?
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                        ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                        wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                        den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                        Links im Profil
                          Was meinst du mit iob diag?
                          bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
                          Bin neu hier
                          Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
                          Max 0M Offline
                          Max 0M Offline
                          Max 0
                          @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
                          Bin neu hier
                          • Max 0M Max 0
                            Bin neu hier
                            @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
                              Max 0M Offline
                              Max 0M Offline
                              Max 0
                              Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
                              Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
                              • Max 0M Max 0
                                @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
                                • Max 0M Offline
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0
                                  Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                                  	cannot call visUtils: Not exists
                                    Max 0M Offline
                                    Max 0M Offline
                                    Max 0
                                    Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
                                    Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                                    • Max 0M Max 0
                                      gelöscht und neu installiert?
                                      welche Version?
                                      • Max 0M Offline
                                        Max 0M Offline
                                        Max 0
                                        Habe beide Neuinstalliert
                                        Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165659_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165709_192.168.178.76.png
                                        • Max 0M Max 0
                                          @max-0 bitte iob diag in der Langfassung!
