  4. vis 1 läuft nicht mehr
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
    resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
    hattest du das nicht gemacht?
    /usr/bin/node v18.19.0
    bitte iob nodejs-update ausführen, da ist anscheinend noch das alte repo aktiv
                             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    das ist wahrscheinlich der Fehler
    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/10
    system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi5
    hiernach läuft vis tatsächlich nicht
    iob start vis
    Max 0M Offline
    Max 0M Offline
    Max 0
    @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
    was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
    Den iob nodejs-update habe ich gemacht
    und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
    Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
    habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
    • Max 0M Max 0
      Und
      iob diag
      sagt nun?
      Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        Und
        iob diag
        sagt nun?
        Max 0M Offline
        Max 0M Offline
        Max 0
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         23:07:00 up  3:28,  2 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.11
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-12-29 23:07:00 CET
                   Universal time: Fri 2023-12-29 22:07:00 UTC
                         RTC time: Fri 2023-12-29 22:07:00
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        681M        5.3G        5.3M        2.6G        7.8G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.5G        681M        5.4G
                 8053 M total memory
                  650 M used memory
                  607 M active memory
                 2104 M inactive memory
                 5031 M free memory
                  168 M buffer memory
                 2304 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        vc_gencmd_read_response returned -1
        error=1 error_msg="Command not registered"
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.9G   11G  22% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Dec 29 19:38:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
        [Fri Dec 29 19:38:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Fri Dec 29 19:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 536576        to 3768320 blocks
        [Fri Dec 29 19:38:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 3768320
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        548M    /var/
        260M    /var/cache
        254M    /var/cache/apt
        164M    /var/lib
        142M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        180
        States:         138
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73444      20322/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73451      20322/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17375      1863/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17377      1863/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72340      20340/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71622      20397/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        758        655/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:33709           0.0.0.0:*                           104        760        655/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        759        655/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::aaec:1ab3:54b:546 :::*                                0          16660      775/NetworkManager
        udp6       0      0 :::54271                :::*                                104        761        655/avahi-daemon: r
        2023-12-29 22:54:09.429  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20367
        2023-12-29 22:54:10.104  - info: discovery.0 (20367) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-29 22:54:13.424  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20382
        2023-12-29 22:54:14.130  - info: backitup.0 (20382) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-29 22:54:14.155  - info: backitup.0 (20382) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2023-12-29 22:54:14.294  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 22:54:17.427  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 20397
        2023-12-29 22:54:18.144  - info: web.0 (20397) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-29 22:54:18.209  - info: web.0 (20397) socket.io server listening on port 8082
        2023-12-29 22:54:18.211  - info: web.0 (20397) http server listening on port 8082
        2023-12-29 22:54:18.937  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
        2023-12-29 22:54:19.521  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 22:54:22.126  - info: vis.0 (20412) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-29 22:54:22.725  - info: vis.0 (20412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-12-29 22:54:23.277  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2023-12-29 22:54:34.893  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 22:54:37.305  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
        2023-12-29 22:55:06.666  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
        2023-12-29 22:55:07.139  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 22:58:25.891  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
        2023-12-29 22:58:26.369  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 23:06:22.986  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
        2023-12-29 23:06:23.461  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 23:06:27.503  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
        2023-12-29 23:06:29.257  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
        • Max 0M Max 0
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   8053 M total memory
                    650 M used memory
                    607 M active memory
                   5031 M free memory
                    168 M buffer memory
                   2304 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          548M    /var/
          260M    /var/cache
          254M    /var/cache/apt
          164M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        180
          States:         138
          Pending Updates: 0
          @max-0
          nodejs passt.
            @max-0
            nodejs passt.
            Max 0M Offline
            Max 0M Offline
            Max 0
            @thomas-brau
            Und jetzt?
            Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Max 0M Max 0
              @thomas-brau
              Und jetzt?
              @max-0
              Von vis hab ich keine Ahnung.
              • Max 0M Max 0
                @thomas-brau
                Und jetzt?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @thomas-brau
                Und jetzt?
                Screenshot vom WEB Adapter bitte.
                • Max 0M Max 0
                  was bedeutet dies u
                  dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
                  die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
                  Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @max-0
                    Welcher browser?
                    Welsch Version?
                    Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • sigi234S sigi234
                      @thomas-brau
                      Und jetzt?
                      Max 0M Offline
                      Max 0M Offline
                      Max 0
                      • OliverIOO OliverIO
                        @max-0
                        Welcher browser?
                        Welsch Version?
                        Max 0M Offline
                        Max 0M Offline
                        Max 0
                        @oliverio
                        Ich benutze den Opera browser
                        Opera Version 105.0.4970.63
                        Und hier die browserkonsole:
                        2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                        data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                               Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                        conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                        vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                        vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                        edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                            at r.get (loStorage.js:2:1871)
                            at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                            at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                            at Object.initNext (vis.js:705:14)
                            at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                            at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                            at Object.init (vis.js:602:14)
                            at vis.js:3661:29
                          was bedeutet dies u
                          Max 0M Offline
                          Max 0M Offline
                          Max 0
                          Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                          Was kann ich dagegen tun?
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Max 0M Max 0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Haken setzen bei reine Websockes ....
                            • Max 0M Max 0
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Im Terminal
                              sudo raspi-config
                              eingeben.
                              Dann
                              Zuletzt den Raspberry rebooten.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • Max 0M Max 0
                                ist doch jetzt passiert
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Im Terminal
                                  sudo raspi-config
                                  eingeben.
                                  Dann
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                                  @djmarc75
                                  Habe ich gemacht
                                  Und jetzt?
                                  • Max 0M Offline
                                    Max 0M Offline
                                    Max 0
                                    Vlt hilft das
                                    • Max 0M Max 0
                                      Vlt hilft das
                                      Vlt hilft das
                                      als Text in code-tags wäre es besser.
                                      was willst du damit zeigen?
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                                        ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                                        wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                                        den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                                        Links im Profil
                                          Was meinst du mit iob diag?
                                          bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
                                          Bin neu hier
                                          Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
                                          Max 0M Offline
                                          Max 0M Offline
                                          Max 0
                                          @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
                                          Bin neu hier
