  4. vis 1 läuft nicht mehr
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Max 0M Max 0
    @homoran ja aber ich kann die Einstellungen nicht öffnen und ich komme auch nicht auf den Editor weil dann eine Fehlermeldung kommt wo drinsteht main view nicht gefunden.
    Was meinst du mit iob diag?
    Bin neu hier
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
    bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
    Bin neu hier
    Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
    Max 0M 2 Antworten Letzte Antwort
      Bin neu hier
      Max 0M Offline
      Max 0M Offline
      Max 0
      @homoran Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       20:46:18 up  1:07,  2 users,  load average: 0.72, 0.33, 0.17
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-12-29 20:46:18 CET
                 Universal time: Fri 2023-12-29 19:46:18 UTC
                       RTC time: Fri 2023-12-29 19:46:18
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        730M        5.3G        5.3M        2.5G        7.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        730M        5.4G
               8053 M total memory
                697 M used memory
                655 M active memory
               2052 M inactive memory
               5037 M free memory
                149 M buffer memory
               2270 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Dec 29 19:38:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Dec 29 19:38:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Fri Dec 29 19:38:53 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
      [Fri Dec 29 19:38:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 3768320
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      496M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      132M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Version table:
       *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        173
      States:         131
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50870      14564/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       50877      14564/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17375      1863/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17377      1863/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       50986      14607/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       52618      14824/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        758        655/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:33709           0.0.0.0:*                           104        760        655/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        759        655/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::aaec:1ab3:54b:546 :::*                                0          16660      775/NetworkManager
      udp6       0      0 :::54271                :::*                                104        761        655/avahi-daemon: r
      2023-12-29 20:25:11.316  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
      2023-12-29 20:25:11.368  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
      2023-12-29 20:25:19.295  - info: vis.0 (14869) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-29 20:25:19.897  - info: vis.0 (14869) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-29 20:25:20.416  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-12-29 20:25:22.291  - info: vis.0 (14884) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2023-12-29 20:25:22.889  - info: vis.0 (14884) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-29 20:25:23.407  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2023-12-29 20:28:33.981  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
      2023-12-29 20:28:59.713  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
      2023-12-29 20:29:12.782  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
      2023-12-29 20:35:24.724  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:25.626  - warn: web.0 (14824) State "dev3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:26.397  - warn: web.0 (14824) State "dev1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:27.843  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:28.846  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:30.206  - warn: web.0 (14824) State "dev2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2023-12-29 20:35:37.405  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
      2023-12-29 20:35:45.761  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
      2023-12-29 20:36:03.952  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
      2023-12-29 20:36:05.291  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196
      2023-12-29 20:38:36.455  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.196 vis.0
      2023-12-29 20:40:00.042  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
      2023-12-29 20:40:03.827  - info: web.0 (14824) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
      2023-12-29 20:40:06.584  - info: web.0 (14824) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      • Max 0M Max 0
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           104M          0B        104M
                 8053 M total memory
                  697 M used memory
                  655 M active memory
                 5037 M free memory
                  149 M buffer memory
                 2270 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        496M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        166M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        173
        States:         131
        Pending Updates: 0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        hattest du das nicht gemacht?
        bitte iob nodejs-update ausführen, da ist anscheinend noch das alte repo aktiv
        das ist wahrscheinlich der Fehler
        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur/10
        hiernach läuft vis tatsächlich nicht
        iob start vis
        Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          iob start vis
          Max 0M Offline
          Max 0M Offline
          Max 0
          @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
          was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
          Den iob nodejs-update habe ich gemacht
          und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
          Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
          habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
          • Max 0M Max 0
            Und
            iob diag
            sagt nun?
              Und
              iob diag
              sagt nun?
              Max 0M Offline
              Max 0M Offline
              Max 0
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               23:07:00 up  3:28,  2 users,  load average: 0.12, 0.11, 0.11
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Fri 2023-12-29 23:07:00 CET
                         Universal time: Fri 2023-12-29 22:07:00 UTC
                               RTC time: Fri 2023-12-29 22:07:00
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        681M        5.3G        5.3M        2.6G        7.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.5G        681M        5.4G
                       8053 M total memory
                        650 M used memory
                        607 M active memory
                       2104 M inactive memory
                       5031 M free memory
                        168 M buffer memory
                       2304 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.9G   11G  22% /
              [Fri Dec 29 19:38:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0fd8a7d6-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              548M    /var/
              260M    /var/cache
              254M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              142M    /var/cache/apt/archives
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        180
              States:         138
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73444      20322/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73451      20322/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       72340      20340/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       71622      20397/io.web.0
              2023-12-29 22:54:09.429  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20367
              2023-12-29 22:54:10.104  - info: discovery.0 (20367) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 22:54:13.424  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20382
              2023-12-29 22:54:14.130  - info: backitup.0 (20382) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 22:54:14.155  - info: backitup.0 (20382) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2023-12-29 22:54:14.294  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 22:54:17.427  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 20397
              2023-12-29 22:54:18.144  - info: web.0 (20397) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 22:54:18.209  - info: web.0 (20397) socket.io server listening on port 8082
              2023-12-29 22:54:18.211  - info: web.0 (20397) http server listening on port 8082
              2023-12-29 22:54:18.937  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
              2023-12-29 22:54:19.521  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 22:54:22.126  - info: vis.0 (20412) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-29 22:54:22.725  - info: vis.0 (20412) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-12-29 22:54:23.277  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2023-12-29 22:54:34.893  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 22:54:37.305  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              2023-12-29 22:55:06.666  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
              2023-12-29 22:55:07.139  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 22:58:25.891  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
              2023-12-29 22:58:26.369  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 23:06:22.986  - info: admin.0 (20340) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 admin
              2023-12-29 23:06:23.461  - info: admin.0 (20340) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 23:06:27.503  - info: web.0 (20397) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
              2023-12-29 23:06:29.257  - info: web.0 (20397) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
              • Max 0M Max 0
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         8053 M total memory
                          650 M used memory
                          607 M active memory
                         5031 M free memory
                          168 M buffer memory
                         2304 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                548M    /var/
                260M    /var/cache
                254M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        180
                States:         138
                Pending Updates: 0
                @max-0
                nodejs passt.
                  @max-0
                  nodejs passt.
                  Max 0M Offline
                  Max 0M Offline
                  Max 0
                  @thomas-brau
                  Und jetzt?
                  Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Max 0M Max 0
                    @thomas-brau
                    Und jetzt?
                    @max-0
                    Von vis hab ich keine Ahnung.
                    • Max 0M Max 0
                      @thomas-brau
                      Und jetzt?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @thomas-brau
                      Und jetzt?
                      Screenshot vom WEB Adapter bitte.
                      • Max 0M Max 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        was bedeutet dies u
                        dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
                        die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
                        Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @max-0
                          Welcher browser?
                          Welsch Version?
                          Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • sigi234S sigi234
                            @thomas-brau
                            Und jetzt?
                            Max 0M Offline
                            Max 0M Offline
                            Max 0
                            • OliverIOO OliverIO
                              @max-0
                              Welcher browser?
                              Welsch Version?
                              Max 0M Offline
                              Max 0M Offline
                              Max 0
                              @oliverio
                              Ich benutze den Opera browser
                              Opera Version 105.0.4970.63
                              Und hier die browserkonsole:
                              2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                              data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                                     Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                              conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                              vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                              vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                              translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                              edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                                  at JSON.parse (<anonymous>)
                                  at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                  at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                  at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                  at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                  at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                  at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                  at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                  at Object.init (vis.js:602:14)
                                  at vis.js:3661:29
                                was bedeutet dies u
                                Max 0M Offline
                                Max 0M Offline
                                Max 0
                                Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                                Was kann ich dagegen tun?
                                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Max 0M Max 0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Haken setzen bei reine Websockes ....
                                  • Max 0M Max 0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Im Terminal
                                    sudo raspi-config
                                    eingeben.
                                    Dann
                                    Zuletzt den Raspberry rebooten.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • Max 0M Max 0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ist doch jetzt passiert
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Im Terminal
                                        sudo raspi-config
                                        eingeben.
                                        Dann
                                        Max 0M Offline
                                        Max 0M Offline
                                        Max 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                                        @djmarc75
                                        Habe ich gemacht
                                        Und jetzt?
                                        • Max 0M Offline
                                          Max 0M Offline
                                          Max 0
                                          Vlt hilft das
