  4. vis 1 läuft nicht mehr
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @max-0
    nodejs passt.
    Max 0M Offline
    Max 0M Offline
    Max 0
    @thomas-brau
    Und jetzt?
    Thomas BraunT sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Max 0M Max 0
      @thomas-brau
      Und jetzt?
      @max-0
      Von vis hab ich keine Ahnung.
      • Max 0M Max 0
        @thomas-brau
        Und jetzt?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
        @thomas-brau
        Und jetzt?
        Screenshot vom WEB Adapter bitte.
        Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Max 0M Max 0
          @homoran resizing filesystem from 536576 to 3768320 blocks
          was bedeutet dies und was müsste ich da machen?
          Den iob nodejs-update habe ich gemacht
          und den iob start vis auch. Funktioniert aber immer noch nicht
          Und was meinst du mit *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 ?
          habe auf dem Link geschaut aber nichts gefunden
          was bedeutet dies u
          dass du von deiner SD Karte nur einen Bruchteil genutzt hattest
          die Anleitung mit wenigen Befehlen stand direkt im ersten Post.
          Hat sich aber wohl inzwischen erledigt.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @max-0
            Welcher browser?
            Welsch Version?
            Was sagen die Fehlermeldungen in der browserkonsole? Öffnen mit F12
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • sigi234S sigi234
              @thomas-brau
              Und jetzt?
              Max 0M Offline
              Max 0M Offline
              Max 0
              • OliverIOO OliverIO
                @max-0
                Welcher browser?
                Welsch Version?
                Max 0M Offline
                Max 0M Offline
                Max 0
                @oliverio
                Ich benutze den Opera browser
                Opera Version 105.0.4970.63
                Und hier die browserkonsole:
                2023-12-30T10:48:23.961Z Connected => authenticate
                data:application/json;charset=8{"name":"ioBroker vis","short_name":"vis","start_url":".#main/%22,%22display%22:%22standalone%22,%22background_color%22:%22#ffffff%22,%22description%22:%22WEB%20visualisation%20for%20ioBroker%20platform%22,%22icons%22:[{%22src%22:%22img/vis.png%22,%22sizes%22:%22192x192%22,%22type%22:%22image/png%22}]}:1
                       Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
                conn.js:331 2023-12-30T10:48:24.070Z Authenticated: true
                vis.js:3595 Create inner vis object demoTemperature
                vis.js:3595 Create inner vis object demoHumidity
                translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                edit.html:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 2 (line 1 column 3)
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                    at r.get (loStorage.js:2:1871)
                    at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                    at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                    at Object.initNext (vis.js:705:14)
                    at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                    at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                    at Object.init (vis.js:602:14)
                    at vis.js:3661:29
                  was bedeutet dies u
                  Max 0M Offline
                  Max 0M Offline
                  Max 0
                  Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
                  Was kann ich dagegen tun?
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Max 0M Max 0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Haken setzen bei reine Websockes ....
                    • Max 0M Max 0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Im Terminal
                      sudo raspi-config
                      eingeben.
                      Dann
                      Zuletzt den Raspberry rebooten.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • Max 0M Max 0
                        ist doch jetzt passiert
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Im Terminal
                          sudo raspi-config
                          eingeben.
                          Dann
                          Max 0M Offline
                          Max 0M Offline
                          Max 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Max 0
                          @djmarc75
                          Habe ich gemacht
                          Und jetzt?
                          • Max 0M Offline
                            Max 0M Offline
                            Max 0
                            Vlt hilft das
                            • Max 0M Max 0
                              Vlt hilft das
                              Vlt hilft das
                              als Text in code-tags wäre es besser.
                              was willst du damit zeigen?
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
                                ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
                                wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
                                den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
                                Links im Profil
                                  Was meinst du mit iob diag?
                                  bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
                                  Bin neu hier
                                  Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0
                                  @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
                                  Bin neu hier
                                  • Max 0M Max 0
                                    Bin neu hier
                                    @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
                                      Max 0M Offline
                                      Max 0M Offline
                                      Max 0
                                      Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
                                      Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
                                      • Max 0M Max 0
                                        @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
                                        • Max 0M Offline
                                          Max 0M Offline
                                          Max 0
                                          Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                                          	cannot call visUtils: Not exists
