  4. vis 1 läuft nicht mehr
    6.0k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Max 0M Max 0
    Hat das Auswirkungen das ich nur ein Bruchteil meiner SD Karte nutze?
    Was kann ich dagegen tun?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @max-0 sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
    ist doch jetzt passiert
    • DJMarc75D DJMarc75
      Im Terminal
      sudo raspi-config
      eingeben.
      Dann
      Zuletzt den Raspberry rebooten.
      Max 0M Offline
      Max 0M Offline
      Max 0
      schrieb am zuletzt editiert von Max 0
      @djmarc75
      Habe ich gemacht
      Und jetzt?
      • Max 0M Offline
        Max 0M Offline
        Max 0
        Vlt hilft das
        • Max 0M Max 0
          Vlt hilft das
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Vlt hilft das
          als Text in code-tags wäre es besser.
          was willst du damit zeigen?
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Failed to load resource: net::ERR_INVALID_URL
            Uncaught SyntaxError
            die beiden fehlermeldungen sagen, das was mit vis nicht stimmt.
            ich würde vis mal deinstallieren und dann wieder installieren.
            wenn das nicht hilft, dann den web adapter deinstallieren und wieder installieren (ich glaube das zweitere muss man mit den consolenbefehlen für den iobroker machen.)
            den hinweis mit den websockets ebenfalls probieren und natürlich der partition den kompletten platz der sd karte geben. homoran hat gezeigt wie man das macht
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              Was meinst du mit iob diag?
              bitte diesen Befehl in der Konsole ausführen, und die Ausgabe posten
              Bin neu hier
              Na, dann hab ich hier was für dich zu lesen
              Max 0M Offline
              Max 0M Offline
              Max 0
              @homoran said in vis 1 läuft nicht mehr:
              Bin neu hier
              • Max 0M Max 0
                Bin neu hier
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @max-0 was willst du mir jetzt sagen?
                Max 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Max 0M Offline
                  Max 0M Offline
                  Max 0
                  Sorry das war falsch das wollte ich nicht.
                  Ein Frage habe ich was genau soll ich jetzt machen bin mit dem oberen Beitrag jetzt ein bisschen verwirrt
                  • Max 0M Max 0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @max-0 Was genau ist denn jetzt Status?
                    • Max 0M Offline
                      Max 0M Offline
                      Max 0
                      Und was bedeutet im Iobroker bei Protokollen ?
                      	cannot call visUtils: Not exists
                        Max 0M Offline
                        Max 0M Offline
                        Max 0
                        Das ich das was man mir jetzt gesagt habe gemacht habe.
                        Aber es funktioniert leider immer noch nicht
                        • Max 0M Max 0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          gelöscht und neu installiert?
                          welche Version?
                          • Max 0M Offline
                            Max 0M Offline
                            Max 0
                            Habe beide Neuinstalliert
                            Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165659_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-12-30_165709_192.168.178.76.png
                            • Max 0M Max 0
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @max-0 bitte iob diag in der Langfassung!
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Dazu mal .
                                iobroker upload all
                                sudo reboot
                                dann einen Browser nutzen , den du noch nie für ioBroker genutzt hast , was ist dann !?
                                • Max 0M Offline
                                  Max 0M Offline
                                  Max 0
                                  @Homoran
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi5
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:51:57 up  1:10,  2 users,  load average: 0.07, 0.02, 0.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-12-30 16:51:57 GMT
                                             Universal time: Sat 2023-12-30 16:51:57 UTC
                                                   RTC time: Sat 2023-12-30 16:51:57
                                                  Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        676M        7.5G        5.3M        364M        7.8G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.5G        676M        7.6G
                                           8053 M total memory
                                            646 M used memory
                                            619 M active memory
                                            133 M inactive memory
                                           7150 M free memory
                                             41 M buffer memory
                                            306 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  vc_gencmd_read_response returned -1
                                  error=1 error_msg="Command not registered"
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  2.8G   11G  21% /
                                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                  [Sat Dec 30 15:41:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:FC:13 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=df43037d-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sat Dec 30 15:41:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Dec 30 15:41:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  507M    /var/
                                  206M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  166M    /var/lib
                                  132M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 35.2M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  63M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  59M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                    Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                       18.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Objects and States
                                  Objects:        180
                                  States:         132
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14108      820/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15042      820/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14028      828/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16177      973/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14159      915/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14039      828/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41688           0.0.0.0:*                           104        13951      678/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13949      678/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::4618:f457:9d0:546 :::*                                0          15032      785/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13950      678/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::35918                :::*                                104        13952      678/avahi-daemon: r
                                  2023-12-30 15:42:03.837  - info: admin.0 (915) received all objects
                                  2023-12-30 15:42:04.857  - info: admin.0 (915) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-12-30 15:42:04.860  - info: admin.0 (915) http server listening on port 8081
                                  2023-12-30 15:42:04.861  - info: admin.0 (915) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                  2023-12-30 15:42:04.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 938
                                  2023-12-30 15:42:06.016  - info: discovery.0 (938) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-30 15:42:08.930  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 958
                                  2023-12-30 15:42:09.916  - info: backitup.0 (958) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-30 15:42:09.977  - info: backitup.0 (958) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                                  2023-12-30 15:42:12.929  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 973
                                  2023-12-30 15:42:13.948  - info: web.0 (973) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-30 15:42:14.040  - info: web.0 (973) socket.io server listening on port 8082
                                  2023-12-30 15:42:14.043  - info: web.0 (973) http server listening on port 8082
                                  2023-12-30 15:42:17.694  - info: vis.0 (988) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-30 15:42:18.455  - info: vis.0 (988) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-12-30 15:42:19.004  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  2023-12-30 15:42:31.020  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                                  2023-12-30 15:42:31.118  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                                  2023-12-30 15:42:36.962  - error: host.raspberrypi5 cannot call visUtils: Not exists
                                  2023-12-30 15:42:42.183  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                                  2023-12-30 15:42:45.358  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                                  2023-12-30 15:42:45.630  - info: web.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                                  2023-12-30 15:42:50.459  - info: web.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 vis.0
                                  2023-12-30 15:54:29.081  - info: admin.0 (915) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109
                                  2023-12-30 15:54:31.491  - info: admin.0 (915) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.109 web
                                  • Max 0M Max 0
                                    @Homoran
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             8053 M total memory
                                              646 M used memory
                                              619 M active memory
                                             7150 M free memory
                                               41 M buffer memory
                                              306 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    507M    /var/
                                    206M    /var/cache
                                    200M    /var/cache/apt
                                    166M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                    /usr/bin/npx            9.2.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        180
                                    States:         132
                                    Pending Updates: 0
                                    @max-0
                                    Zeitzone ist wohl falsch.
                                    Und nodejs ist auch nicht die richtige Version.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                                    • Max 0M Offline
                                      Max 0M Offline
                                      Max 0
                                      An alle danke für die schnelle Hilfe aber wenn ich einen anderen Browser benutze funktioniert alles wie gewohnt
                                      GlasfaserG OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Max 0M Max 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        OK .. wie ich auch geschrieben habe ... :
                                        @glasfaser sagte in vis 1 läuft nicht mehr:
                                        Was war mit den Befehlen, hast du sie zuvor noch genutzt !?
                                        und beachte auch was @Thomas-Braun noch Dir vorgibt !
                                        • Max 0M Max 0
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          dann den browser cache löschen und neu im browser laden
                                          https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
                                          Links im Profil
