  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
90 Beiträge 22 Kommentatoren 47.5k Aufrufe 19 Beobachtet
    @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
    Wie gibt man den das ein?
    Copy & Paste?
    Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
    SteffS
    SteffS
    Steff
    @thomas-braun ,
    ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
    Vielen Dank für den Tip!
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • D
      D
      Dominic151617
      ich habe Redis in einem Docker auf meiner Synology laufen. Iobroker ist ein Multihost mit dem Master als (Buanet)Docker auf der Synology und einen Raspi als Slave. Der Master liefert "(nil)" und der Slave liefert "(integer) 1". In Redis werden nur die States und nicht die Objekte abgelegt.
      Schau ich mit jetzt mit locate die System an:
      1. Redis Server ( LC_ALL=C):
      oder wenn ich die Umgebungsvariable LC_ALL leer lasse:
      1. IOB Master:
      2. IOB Slave
      Und nu? 🤔 Ich vermute, bei der aktuellen Konfiguration könnte es zu Problemen kommen. Risiko ist vermutlich nicht sooo hoch, da nur die States in Redis landen.
      • D Dominic151617
        1. IOB Master:
        2. IOB Slave
        apollon77A
        apollon77A
        @dominic151617 Also mit "nur States" hast du aktuell kein Risiko ... Auch mit Objects wäre es ok weil dwr Master korrekt ist - falls Du aber mal Slave zum Master machst wäre es Problematisch.
        Was Du jetzt tust obliegt Dir :-) Ich würde den Slave fixen dann vergisst Du es später nicht :-)
        • apollon77A apollon77
          D
          D
          Dominic151617
          @apollon77
          Danke! Ansich schiebe ich eine Neuinstallation schon vor mir her, für dich ich mir eine Strategie zurechtlegen muss. Vielleicht mach ich das dann zu erst und schaue anschließend, wie es aussieht.
          • W
            W
            worxweis
            Hallo Leute!
            Habe soeben diesen Thread hier entdeckt.
            Wollte das natürlich sogleich überprüfen haben jetzt jedoch folgendes Problem:
            Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
            Beim Slave habe ich jedoch folgendes Problem:
            Das System arbeitet definitiv mit Redis:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Die Redis-Tools sind installiert!
            Bei diversen Abfragen kommen jedoch folgende Antworten:
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo systemctl status redis
            Unit redis.service could not be found.
            pi@ioBroker-RasPi:~ $ redis-cli
            -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
            Kann mir hier jemand weiterhelfen?
            • W worxweis
              Hallo Leute!
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              apollon77A
              apollon77A
              @worxweis naja wo läuft denn der redis? Der läuft doch eher auf dem Master. Du nutzt nur eine db und nickt einzelne - es sei denn du hast Replikation eingerichtet. Also schau mal Nach den Tools eher auf dem Host wo der redis Prozess wirklich läuft.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                W
                W
                worxweis
                @apollon77 Hallo Apollon77!
                Danke für die Info! Ich dachte, das muss auf beiden System laufen!
                Aber dann ist's ja gut! Am Master läuft alles Problemlos!
                Danke!
                  English version below ...
                  wer ioBroker mit Redis einsetzt - vor allem wenn auch die Objects im Redis liegen - muss bitte sicherstellen das eine Systemeinstellung korrekt gesetzt ist. Auf diese haben wir leider keinen direkten Einfluss weil er von dem Betriebssystem abhängt wo der Redis-Server installiert ist und läuft.
                  Am Ende geht es um die eingestellte Locale des Systems. Die Locale hat einen Einfluss wie im Redis Zeichenketten verglichen werden, was ggf zu falschen Antworten führen kann.
                  Systemeinstellung testen
                  Um zu testen ob etwas geändert werden muss gibt es zwei Wege:
                  1.) Über redis-cli an der Kommandozeile die Redis-Shell öffnen und dann EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 ausführen. Wenn das Ergebnis (nil) ist 8siehe Grafik unten) ist alles ok und nichts muss geändert werden. Sollte das Ergebnis allerdings "1" sagen, so ist die Locale falsch eingestellt und muss korrigiert werden
                  2.) An einer normalen SSH Shell locale eingeben und schauen was bei "LANG" gesetzt ist, wenn die Ausgabe "LANG=C" (oder "LANG=" (nichts)) enthält, noch schauen ob bei "LC_ALL" etwas gesetzt ist. Falls eins davon zB "en-GB.UTF-8" oder "de-DE.UTF-8" oder ein anderer String als "C" bzw "leer" ist , so muss dieser korrigiert werden.
                  So ist es ok!
                  Systemeinstellung korrigieren
                  Um die Einstellung zu korrigieren gibt es drei Optionen
                  Option 1: Konfiguration Redis-Server anpassen
                  Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
                  • Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
                  • Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
                  [Service]
                  Environment="LC_ALL=C"
                  • Danach mittels sudo systemctl daemon-reload das Service aktualisieren das die Änderungen bekannt sind
                  • Mit sudo systemctl restart redis den Dienst neu starten oder Rebooten.
                  Danach bitte Test wiederholen.
                  Option 2: Systemweite Änderung
                  Hierzu gilt aber zu bedenken das das ggf auch andere Auswirkungen haben kann (nicht auf ioBroker! aber ggf auf andere Software). Wenn auf dem System nur ioBroker und Redis läuft oder nur der Redis dann ist das ggf der einfachste Weg.
                  sudo localectl set-locale LANG=C
                  Dann Rebooten. Dann gern nochmal das obige testen, was jetzt gefixt sein sollte.
                  Wir planen das mit js-controller 4.1 (Q4/22) das zu prüfen und die User darauf hinzuweise, bis dahin muss es allerdings so reichen :-)
                  Option 3: via Redis Config:
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/1114246
                  English version:
                  if you use ioBroker with Redis - especially if the objects are located in Redis - please make sure that one system setting is set correctly. Unfortunately we have no direct influence on this because it depends on the operating system where the Redis server is installed and running.
                  At the end it is about the set locale of the system. The locale has an influence on how strings are compared in Redis, which can lead to wrong answers.
                  Test system settings
                  To test if something has to be changed there are two ways:
                  1. Open the Redis shell via redis-cli at the command line and then EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1 execute. If the result is (nil) (see graphic below) everything is ok and nothing needs to be changed. However, if the result says "1", then the locale is set incorrectly and needs to be corrected.
                  2. At a normal SSH shell type locale and look what is set at "LANG", if the output contains "LANG=C" (or "LANG=" (nothing)), still look if something is set at "LC_ALL". If one of them is e.g. "en-GB.UTF-8" or "de-DE.UTF-8" or another string than "C" or "empty" it must be corrected.
                  So it is ok!
                  Correct system setting
                  There are three options to correct the setting
                  Option 1: Adjust the configuration of the Redis server.
                  To do this, the service file of the Redis service must be edited.
                  • Use systemctl status redis-server to find out the path of the service file.
                  • Then edit the service file with the text editor (and with sudo) of your choice (in the case here it is in /lib/system/system/redis-server.service). There under [Service] (that already exists) insert a line, that it looks like this:
                  [Service]
                  • Afterwards with sudo systemctl daemon-reload update the service so that the changes are known.
                  • Restart or reboot the service with sudo systemctl restart redis.
                  After that please repeat the test.
                  Option 2: System wide change
                  But keep in mind that this may have other effects (not on ioBroker! but possibly on other software). If the system runs only ioBroker and Redis or only Redis then this might be the easiest way.
                  Then reboot. Then test the above again, which should be fixed now.
                  see https://forum.iobroker.net/post/1114246
                  We plan to test this with js-controller 4.1 (Q4/22) and inform the users about it, but until then it has to do like this :-)
                  Ingo
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  @apollon77 said in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                  Anstatt manuell die service-Datei zu ändern (die ggf. bei einem update überschrieben wird oder zu Konflikten führt), kann man auch das overload-feature von sytemctl nehmen. Dann muss man auch die Datei nicht finden.
                  Dazu einfach sudo systemctl edit redis-server.service eingeben, dann öffnet sich ein Editor mit einer Datei. Alles, was da steht, so lassen, wie es ist. Zwischen den beiden ersten Kommentaren um dem Kommentar "Lines below this comment will be discarded" da neue einfügen:
                  [Service]
                  Danach dann wie in der ursprünglichen Anleitung sudo systemctl daemon-reload und sudo systemctl restart redis-server.service ausführen. :-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • H
                    H
                    Hc-Yami
                    ich habe gestern die States auf redis migriert, weil ioBroker mir dies als Hinweis angezeigt hatte. Ich habe gestern auch schon dieses Setting geändert. Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
                    administrator@ioBroker:~$ redis-cli
                    127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                    (nil)
                    127.0.0.1:6379> locale
                    (error) ERR unknown command `locale`, with args beginning with:
                    127.0.0.1:6379> exit
                    administrator@ioBroker:~$ locale
                    LANG=C
                    LANGUAGE=
                    LC_CTYPE="C"
                    LC_NUMERIC="C"
                    LC_TIME="C"
                    LC_COLLATE="C"
                    LC_MONETARY="C"
                    LC_MESSAGES="C"
                    LC_PAPER="C"
                    LC_NAME="C"
                    LC_ADDRESS="C"
                    LC_TELEPHONE="C"
                    LC_MEASUREMENT="C"
                    LC_IDENTIFICATION="C"
                    LC_ALL=
                    Eingestellt:
                    📷 Bewegung erkannt!
                    wird leider zu
                    ���� Bewegung erkannt!
                    Wie kann ich dies wieder ändern? :)
                    T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hc-Yami
                      (nil)
                      LANG=C
                      LANGUAGE=
                      LC_CTYPE="C"
                      LC_NUMERIC="C"
                      LC_TIME="C"
                      LC_COLLATE="C"
                      LC_MONETARY="C"
                      LC_MESSAGES="C"
                      LC_PAPER="C"
                      LC_NAME="C"
                      LC_ADDRESS="C"
                      LC_TELEPHONE="C"
                      LC_MEASUREMENT="C"
                      LC_ALL=
                      Eingestellt:
                      📷 Bewegung erkannt!
                      wird leider zu
                      T
                      T
                      ticaki
                      @hc-yami
                      Neu speichern? Das emoji meine ich.
                      Spenden
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @hc-yami
                        ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
                        dann kann man migrieren.
                        auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
                        nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
                        aber ist nur eine vermutung
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @hc-yami
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @oliverio Würde ich aber identisch vermuten. ALso redis stoppen, setting zurück ändern das es wieder geht ... dann zurück migrieren, dann setting ändern und nochmals migrieren.
                          ABER @Hc-Yami Wieveiele States hast du?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            H
                            H
                            Hc-Yami
                            @ticaki leider kein Erfolg.
                            @OliverIO @apollon77
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Objects:                9314
                            States:                 7456
                            Size of iob-Database:
                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            Die Meldung habe ich auch noch in ioBroker, da ich diese noch nicht bestätigt habe. Kann es sein, dass die Meldung mich anlügt?
                            apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hc-Yami
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Objects:                9314
                              States:                 7456
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @hc-yami ALso 30k sind das ja nicht gerade ... keine Idee warum du das bekommst ... vllt admin zu alt?
                              H Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
                                H
                                H
                                Hc-Yami
                                @apollon77 bin da eigentlich immer sehr pfeglich. Die Installation von ioBroker ist aber wahrscheinlich schon fünf Jahre alt und wurde immer aktualisiert (im besten Gewissen meinerseits, bin leider der Windows Geblendete);
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: microsoft
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                Installation:           microsoft
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            3.9G        2.7G        448M        0.0K        750M        946M
                                Swap:           974M         99M        875M
                                Total:          4.9G        2.8G        1.3G
                                Active iob-Instances:   29
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                9314
                                States:                 7456
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                  Ich habe 16.086 objects und 16.270 states und bekomme auch diesen Hinweis vom Info-Adapter. Admin v6.12.0
                                    H
                                    H
                                    Hc-Yami
                                    @apollon77 bin jetzt zurück auf jsonl, leider bleiben die Symbolfehler. Ich denke das hängt eher mit Systemweitenänderung zusammen
                                    Da ich die Signal Nachrichten über die signal-cli versende
                                    sudo -u iobroker signal-cli -u +RUFNUMMER send -g GRUPPE -m NACHRICHT
                                    Wie setzte ich das am besten "zurück"? :)
                                    • H Hc-Yami
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Objects:                9314
                                      States:                 7456
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @hc-yami Bitte erstell im Admin mal ein Issue mit all deinen Daten. Du hättest die meldung nie sehen sollen. Bitte Admin version dazu schreiben
                                        H
                                        H
                                        Hc-Yami
                                        @apollon77 erledigt. Wüsstest du noch wie ich auf den Zustand set-locale zurückkomme?
                                        Ich meine es war ja einfach leer, oder?
                                        Wäre
                                        dann okay?
                                        • H Hc-Yami
                                          Wäre
                                          dann okay?
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @hc-yami puuh h... gerade nicht aus dem Stehgreif. @Thomas-Braun vll ne Idee?
                                          84.1k
