  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    apollon77A
90 Beiträge 22 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ro75
    Dann hast du syslog und die anderen logausgaben auch ins RAM verlegt?
    https://linuxblog.io/increase-performance-lifespan-ssds-sd-cards/
    Da liegt das größte Risiko für viele schreiboperationen
    Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    #69
    @oliverio sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
    Nein.
    Wie kommst du darauf?
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Nein.
      Ro75.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #70
      @ro75
      Hm, ich schaue in meine syslogs?
      Ich sehe wie oft da log Einträge drin stehen?
      Gehen wir mal davon aus, das linux maximal 1000ms cached, dann ist das vernachlässigbar und du kannst direkt am timestamp ablesen wie oft am Tag in die Datei geschrieben wird. Dazu dann auch immer in den gleichen Speicherblock.
      Jeder Block hat aber nur eine maximale Anzahl wie oft geschrieben werden darf. Wahrscheinlich hat die Hardware auch noch ein caching die versucht das zu optimieren, aber immer hinsichtlich der ausfallsicherheit nicht sehr lange.
      Wenn dann eine gewisse Anzahl an schreiboperationen erreicht ist, verschiebt der sd Controller den Block auf einen weniger benutzten (wear leveling)
      Daher gehört es zu einer der Optimierungen bei sd Karten (hilft auch bei ssd Platten, aber da gibt mehr Reserve Blöcke) die Bereiche mit hohen schreiboperationen in das RAM zu verlagern.
      Das Thema mit sterbenden sd Karten kannst du häufig, im speziellen in Verbindung mit dem raspberry, auf vielen Seiten finden.
      Nachtrag
      Hab den Wert gefunden. Er ist bei 30 Sekunden
      https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/4/html/reference_guide/s3-proc-sys-vm#
      dirty_expire_centisecs
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ro75
        Nachtrag
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        #71
        @oliverio Aber ich habe doch gar kein Problem mit Redis. Ich hatte doch nur auf eine "Hilfeanfrage" geantwortet.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #72
          @ro75
          Du hattest gefragt, wie ich darauf komme
          Links im Profil
            @ro75
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            #73
            @oliverio mir ging es m @Dr-Bakterius
            Ro75.
            • apollon77A
              apollon77A
              #74
              Das ideale Setup in meinen Augen sind zwei Redis ... einen für States und einen für Objekts ... hier kann man dann viel besser die Schreiblast austarieren das "Objects" SEEHRR gross ist aber sich seltener ändert und States klein ist und sich viel öfter ändert
              • apollon77A apollon77
                @darkiop Am Ende hängt es von der Hardware und dem System und der Festplatte/SSD/SD ab. Auf einem System mit Proxmox hat man denke ich eine HDD oder SSD und damit ists irrelevant nochmal mehr.
                Auf Systemen mit einer SD Karte kann das schon ganz anders aussehen.
                Daher auch der Hinweis zu schauen wie es dem System geht.
                Ingo
                D
                D
                darkiop
                #75
                @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                Ja. Hatte bei dem Versuch auch nichts anderes erwartet. 😂
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  D
                  D
                  darkiop
                  #76
                  dann also 6 redis‘e im sentinel betrieb 😳😂
                  • D darkiop
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #77
                    @darkiop Naja ok,ich hab pro Host 2+Sentinel ... aber jupp
                    • haus-automatisierungH
                      #78
                      Kurzer Hinweis: Das Ganze geht auch über die normale Redis-Konfiguration (sudo nano /etc/redis/redis.conf)
                      Standard-Abschnitt unter "GLOBAL":
                      # Set the local environment which is used for string comparison operations, and
                      # also affect the performance of Lua scripts. Empty String indicates the locale
                      # is derived from the environment variables.
                      locale-collate ""
                      Angepasst zu:
                      locale-collate "C"
                      Funktioniert (und spart den Weg über die Environment-Variables). Getestet mit Redis 7.2.4
                      📚 Meine Dokumentation
                      • peterk34P
                        peterk34P
                        peterk34
                        #79
                        ich bekomme wieder den Redis Fehler obwohl die locale stimmt und beim Test Nil im Redis Client wie im Forum beschrieben als Ergebnis rauskommt
                        Die Objects werden offenbar normal verarbeitet, der raspi hat sich aber bereits mehrmals aufgehängt wobei ich ziemlich sicher bin, dass das ioBroker auslöst.
                        Hat wer eine Idee?
                        Dankeschön
                        • peterk34P peterk34
                          Hat wer eine Idee?
                          Dankeschön
                          #80
                          @peterk34 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                          Das wird aber sicherlich nicht mit der Locale zusammenhängen.
                          peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                            peterk34P
                            peterk34P
                            peterk34
                            #81
                            @haus-automatisierung
                            Das glaub ich auch nicht … aber was löst die Fehlermeldung im IoBroker aus?
                            haus-automatisierungH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              #82
                              @peterk34 Eventuell ist auch der Check im js-controller anders umgesetzt als im Foren-Beitrag. Müsste ich jetzt auch im Code nachschauen
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #83
                                @peterk34 Der controller führt in der redis db den test von oben aus und wenn es zu dem Zeitpunkt nicht passt wird die Meldung generiert. Wichtig zu wissen ist die Meldung wird nicht von selbst gelöscht.
                                Videotutorials & mehr
                                • foxriver76F foxriver76
                                  peterk34P
                                  peterk34P
                                  peterk34
                                  #84
                                  @foxriver76
                                  Hab die Meldung bestätigt, kommt beim nächsten Neustart wieder … einfach ignorieren?
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #85
                                    @peterk34 bestätigt mit dem Button bestätigen oder nur mit ok?
                                      peterk34P
                                      peterk34P
                                      peterk34
                                      #86
                                      @foxriver76 mit dem Button
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #87
                                        @peterk34 hm dann passt der Check bei dir nicht wenn der Controller ihn ausführt..
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/d9be20474467bb22d1650fad002de9f7a6d253bf/packages/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts#L3829
                                        Denke das ist das Kommando dass du auch genutzt hast?
                                          peterk34P
                                          peterk34P
                                          peterk34
                                          schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                                          #88
                                          @foxriver76 ja fast ...
                                          EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                          ergibt nil
                                          83.9k
