  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    6.6k
90 Beiträge 22 Kommentatoren 44.6k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ro75
    Du hattest gefragt, wie ich darauf komme
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #73
    @oliverio mir ging es m @Dr-Bakterius
    Ro75.
    • apollon77A Offline
      #74
      Das ideale Setup in meinen Augen sind zwei Redis ... einen für States und einen für Objekts ... hier kann man dann viel besser die Schreiblast austarieren das "Objects" SEEHRR gross ist aber sich seltener ändert und States klein ist und sich viel öfter ändert
      • apollon77A apollon77
        @darkiop Am Ende hängt es von der Hardware und dem System und der Festplatte/SSD/SD ab. Auf einem System mit Proxmox hat man denke ich eine HDD oder SSD und damit ists irrelevant nochmal mehr.
        Auf Systemen mit einer SD Karte kann das schon ganz anders aussehen.
        Daher auch der Hinweis zu schauen wie es dem System geht.
        Ingo
        darkiop
        #75
        @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
        Ja. Hatte bei dem Versuch auch nichts anderes erwartet. 😂
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          darkiop
          #76
          dann also 6 redis‘e im sentinel betrieb 😳😂
          • D darkiop
            #77
            @darkiop Naja ok,ich hab pro Host 2+Sentinel ... aber jupp
            • haus-automatisierungH Offline
              #78
              Kurzer Hinweis: Das Ganze geht auch über die normale Redis-Konfiguration (sudo nano /etc/redis/redis.conf)
              Standard-Abschnitt unter "GLOBAL":
              # Set the local environment which is used for string comparison operations, and
              # also affect the performance of Lua scripts. Empty String indicates the locale
              # is derived from the environment variables.
              locale-collate ""
              Angepasst zu:
              locale-collate "C"
              Funktioniert (und spart den Weg über die Environment-Variables). Getestet mit Redis 7.2.4
              📚 Meine Dokumentation
              • peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                #79
                ich bekomme wieder den Redis Fehler obwohl die locale stimmt und beim Test Nil im Redis Client wie im Forum beschrieben als Ergebnis rauskommt
                Die Objects werden offenbar normal verarbeitet, der raspi hat sich aber bereits mehrmals aufgehängt wobei ich ziemlich sicher bin, dass das ioBroker auslöst.
                Hat wer eine Idee?
                Dankeschön
                • peterk34P peterk34
                  Hat wer eine Idee?
                  Dankeschön
                  #80
                  @peterk34 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                  Das wird aber sicherlich nicht mit der Locale zusammenhängen.
                  peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                    peterk34P Offline
                    peterk34P Offline
                    peterk34
                    #81
                    @haus-automatisierung
                    Das glaub ich auch nicht … aber was löst die Fehlermeldung im IoBroker aus?
                    haus-automatisierungH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      #82
                      @peterk34 Eventuell ist auch der Check im js-controller anders umgesetzt als im Foren-Beitrag. Müsste ich jetzt auch im Code nachschauen
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #83
                        @peterk34 Der controller führt in der redis db den test von oben aus und wenn es zu dem Zeitpunkt nicht passt wird die Meldung generiert. Wichtig zu wissen ist die Meldung wird nicht von selbst gelöscht.
                        Videotutorials & mehr
                        • foxriver76F foxriver76
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #84
                          @foxriver76
                          Hab die Meldung bestätigt, kommt beim nächsten Neustart wieder … einfach ignorieren?
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #85
                            @peterk34 bestätigt mit dem Button bestätigen oder nur mit ok?
                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              #86
                              @foxriver76 mit dem Button
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #87
                                @peterk34 hm dann passt der Check bei dir nicht wenn der Controller ihn ausführt..
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/d9be20474467bb22d1650fad002de9f7a6d253bf/packages/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts#L3829
                                Denke das ist das Kommando dass du auch genutzt hast?
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34P Offline
                                  peterk34
                                  schrieb am zuletzt editiert von peterk34
                                  #88
                                  @foxriver76 ja fast ...
                                  EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                                  ergibt nil
                                    ergibt nil
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #89
                                    @peterk34 passt und du bist sicher mit der DB verbunden mit der auch die ioBroker Objects laufen ?
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34P Offline
                                      peterk34
                                      #90
                                      @foxriver76 sorry, ich hab noch nicht rückgemeldet. Ich habe neu installiert und alles upgedatet. nun gehts wieder problemlos
