  4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    apollon77A
90 Beiträge 22 Kommentatoren 47.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @hc-yami
    ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
    dann kann man migrieren.
    auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
    nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
    aber ist nur eine vermutung
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @hc-yami
      apollon77A
      apollon77A
      @oliverio Würde ich aber identisch vermuten. ALso redis stoppen, setting zurück ändern das es wieder geht ... dann zurück migrieren, dann setting ändern und nochmals migrieren.
      ABER @Hc-Yami Wieveiele States hast du?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        H
        H
        Hc-Yami
        @ticaki leider kein Erfolg.
        @OliverIO @apollon77
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Objects:                9314
        States:                 7456
        Size of iob-Database:
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Die Meldung habe ich auch noch in ioBroker, da ich diese noch nicht bestätigt habe. Kann es sein, dass die Meldung mich anlügt?
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hc-Yami
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                9314
          States:                 7456
          apollon77A
          apollon77A
          @hc-yami ALso 30k sind das ja nicht gerade ... keine Idee warum du das bekommst ... vllt admin zu alt?
          H Dr. BakteriusD 3 Antworten Letzte Antwort
            H
            H
            Hc-Yami
            @apollon77 bin da eigentlich immer sehr pfeglich. Die Installation von ioBroker ist aber wahrscheinlich schon fünf Jahre alt und wurde immer aktualisiert (im besten Gewissen meinerseits, bin leider der Windows Geblendete);
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: microsoft
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           microsoft
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            3.9G        2.7G        448M        0.0K        750M        946M
            Swap:           974M         99M        875M
            Total:          4.9G        2.8G        1.3G
            Active iob-Instances:   29
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                9314
            States:                 7456
              Dr. BakteriusD
              Dr. BakteriusD
              Dr. Bakterius
              @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
              Ich habe 16.086 objects und 16.270 states und bekomme auch diesen Hinweis vom Info-Adapter. Admin v6.12.0
                H
                H
                Hc-Yami
                @apollon77 bin jetzt zurück auf jsonl, leider bleiben die Symbolfehler. Ich denke das hängt eher mit Systemweitenänderung zusammen
                sudo localectl set-locale LANG=C
                Da ich die Signal Nachrichten über die signal-cli versende
                sudo -u iobroker signal-cli -u +RUFNUMMER send -g GRUPPE -m NACHRICHT
                Wie setzte ich das am besten "zurück"? :)
                • H Hc-Yami
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects:                9314
                  States:                 7456
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @hc-yami Bitte erstell im Admin mal ein Issue mit all deinen Daten. Du hättest die meldung nie sehen sollen. Bitte Admin version dazu schreiben
                    H
                    H
                    Hc-Yami
                    @apollon77 erledigt. Wüsstest du noch wie ich auf den Zustand set-locale zurückkomme?
                    Ich meine es war ja einfach leer, oder?
                    Wäre
                    dann okay?
                    • H Hc-Yami
                      Wäre
                      dann okay?
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @hc-yami puuh h... gerade nicht aus dem Stehgreif. @Thomas-Braun vll ne Idee?
                      • H Hc-Yami
                        ich habe gestern die States auf redis migriert, weil ioBroker mir dies als Hinweis angezeigt hatte. Ich habe gestern auch schon dieses Setting geändert. Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
                        administrator@ioBroker:~$ redis-cli
                        127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                        (nil)
                        127.0.0.1:6379> locale
                        (error) ERR unknown command `locale`, with args beginning with:
                        127.0.0.1:6379> exit
                        administrator@ioBroker:~$ locale
                        LANG=C
                        LANGUAGE=
                        LC_CTYPE="C"
                        LC_NUMERIC="C"
                        LC_TIME="C"
                        LC_COLLATE="C"
                        LC_MONETARY="C"
                        LC_MESSAGES="C"
                        LC_PAPER="C"
                        LC_NAME="C"
                        LC_ADDRESS="C"
                        LC_TELEPHONE="C"
                        LC_MEASUREMENT="C"
                        LC_IDENTIFICATION="C"
                        LC_ALL=
                        Eingestellt:
                        📷 Bewegung erkannt!
                        wird leider zu
                        ���� Bewegung erkannt!
                        Wie kann ich dies wieder ändern? :)
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                        Habe signal-cli nicht ... müsste aber das sein
                        https://stackoverflow.com/questions/65898379/emojis-on-signal-app-library-libsignal-service-java
                        https://github.com/AsamK/signal-cli/issues/352#issuecomment-698558776
                        • H
                          H
                          Hc-Yami
                          @Glasfaser @apollon77 @thomas-braun
                          Habs nun auf
                          sudo localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
                          gesetzt, damit ist wieder alles i.O. :)
                          @Glasfaser tatsächlich fehlte mir einfach komplett das UTF8 wohl;
                          ��� Strom wiederhergestellt, NAS l��uft ��ber AC!
                          Jetzt ist aber alles wieder schön, danke für eure schnelle Hilfe! :)
                          @apollon77 gerne in dem Issue einfach anfragen welche Dinge du benötigst, ggf. kann @Dr-Bakterius auch beisteuern, er hat das "Problem" ja auch.
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @dr-bakterius Bekommst oder Bekamst? Ja zu beginn war das limit 15k ... haben wir aber vor ein paar Wochen auf 30k hochgesetzt ... und den text geändert
                            M Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              meloneA
                              schrieb am zuletzt editiert von meloneA
                              Falls jemand Redis mit Backitup sichern möchte und Zugriffsfehler im Log findet. Einfach iobroker in der Gruppe "redis" mitaufnehmen und neu starten:
                              sudo usermod -a -G redis iobroker
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                Ist aktuell, also ich bekomme den Hinweis mit den 30.000 Objekten angezeigt. Aber durch die Anmerkung nur bei deutlich erhöhter Systemlast umzustellen, habe ich diesen Hinweis ignoriert.
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @dr-bakterius so war es auch gedacht.
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. BakteriusD
                                    Dr. Bakterius
                                    Das bei bereits über 16.000 Objekten der Hinweis angezeigt wird oder das man bei unveränderter Systemlast nicht umstellen braucht?
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @dr-bakterius Nee ... das User mitdenken und es nur machen wenn es nötig ist (Stichwort Systemlast)
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        Hier mal zum Vergleich, ich habe ~ 30.000/30.000 und bis gestern Abend 21:30 die States in Redis / Objects in jsonl.
                                        Hab das jetzt mal auf jsonl/jsonl migriert und nun schauts so aus:
                                        Imho nicht wirklich relevant und ich werde die reduzierte Komplexität erstmal so belassen ;)
                                        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        • H
                                          H
                                          Hc-Yami
                                          @apollon77 ich hatte den Hinweis mit der CPU-Auslastung schon vernommen. Ich hatte daraufhin aber gegoogelt und herausgelesen, dass redis wohl im Arbeitsspeicher die States ablegt und dadurch die SSDs geschohnt werden. Ist dem nicht mehr so?
                                          Ro75R Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
