  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Duplicate request - Duplicate request
    irgendwas verursacht das Problem. und solange es da ist bkommst du keine Daten.. evtl.. mach den Adapter mal für 10 min aus.. und starte dann ..
    wenn der dann immer noch den Duplicate request dann musst du rausfinden was dir da dazwischen grätscht
    evcc hast du nicht
    was ist mir einer wallbox der die Daten auch ha oder der Wechselrichter ?? falls vorhanden
    crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    #1511
    @arteck
    Hab jetzt mal für mindestens 1h pausiert. Das Problem besteht immer noch.
    Was kann ich noch tun um den Fehler einzugrenzen?
    Torsten
    • crepp1967C crepp1967
      @arteck
      Torsten
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1512
      @arteck
      Torsten
      setz den auf false.. und starte mal neu
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @arteck
        Torsten
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        #1513
        @arteck
        Sicher den Adapter?!
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1514
          @crepp1967 was sicher?? verstehe die Frage nicht
          • arteckA arteck
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            #1515
            @arteck
            Soll ich den Adapter oder den Rechner neustarten nachdem ich auf false gestellt habe?
              @arteck
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #1516
              Na, den Adapter.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              crepp1967C GRG 2 Antworten Letzte Antwort
                Na, den Adapter.
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
                #1517
                @meister-mopper
                Habs mal auf false gestellt u Adapter neu gestartet.
                Zwei Unterschiede sind mir aufgefallen:
                Die Fehlermeldung "Duplicate Message" kommt nicht mehr und der Status der 12V Batterie wird nun mit 85% angezeigt:
                Edit:
                Dafür nun:
                bluelink.0
                2023-12-20 18:33:37.012 info Update for TMAH881B9RJ******
                successful
                  Na, den Adapter.
                  GRG Online
                  GRG Online
                  GR
                  schrieb am zuletzt editiert von GR
                  #1518
                  hab gestern versucht, den Adapter in Betrieb' nehmen. Hab dafür die gleichen Login-Daten wie für die Bluelink-App benutzt. Ich bekam Kontakt und konnte Einiges an Daten auslesen.
                  Das klappt allerdings nicht beim SOC. Folgender Fehler taucht jetzt auf:
                  2023-12-28 03:17:55.808	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"90f3afb3-XXX-XXX-XXXX-77a4ba77909d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
                  Hab ich was Falsches verwendet?
                  Hab einen Kona, Baujahr 2021.
                  • GRG GR
                    #1519
                    @gr
                    der Fehler besagt, dass die Pin falsch ist, sicher, dass die im Adapter richtig eingetragen wurde?
                    Manchmal zickt auch der Hyundai-Server etwas.. aber die Fehler sehen meist anders aus..
                    GRG 1 Antwort Letzte Antwort
                      @gr
                      GRG Online
                      GRG Online
                      GR
                      #1520
                      Hallo @ilovegym,
                      als PIN hab ich die VIN verwendet, die ich auch in der App benutzt hab. Musste bis jetzt keinen PIN erstellen.
                      Für die App brauchte ich die E-Mail, ein Passwort und die VIN.
                      Das Wiki ist in der Hinsicht auch nicht informativ.
                        @meister-mopper
                        Edit:
                        Dafür nun:
                        bluelink.0
                        successful
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        #1521
                        @meister-mopper
                        Edit:
                        Dafür nun:
                        bluelink.0
                        successful
                        Ich wollte nochmal anfragen wie ich das Problem bei mir (Baujahr 2024) angehen kann:
                        Jetziger Stand ist:
                        ausser dem Status der 12V Batterie und den Fahrzeugdaten wird nichts aktualisiert.
                        Passwort muss also korrekt sein. Könnte es an der Hardwareversion des Autos liegen. Ausgeliefert wurde er im November 2023.
                        Torsten
                          @meister-mopper
                          Edit:
                          Dafür nun:
                          bluelink.0
                          successful
                          Jetziger Stand ist:
                          Torsten
                          #1522
                          @crepp1967
                          der Adapter setzt alles um, was von https://github.com/Hacksore/bluelinky kommt, vielleicht ist dein Fahrzeug dort ja noch nicht umgesetzt?
                          Ansonsten waere ein Logfile vom Adapter im Debug-Modi von Hilfe.
                            @crepp1967
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            #1523
                            @ilovegym
                            Hab jetzt über den Adapter die Klima einschalten können aber Abschalten hat nicht funktioniert...
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:24:13.097	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stop: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"b0f62346-5e3f-40b6-abca-d1d4325f517b"}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:24:12.612	info	Stop clima for vehicle
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:24:12.567	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.stop"
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:24:12.567	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931852564,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692334}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:23:05.126	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.lock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"a104a4f3-6a6e-46dd-bd15-f445274ff8a8"}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:23:03.313	info	Starting lock for vehicle
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:23:03.310	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.lock"
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:23:03.310	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931783307,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692263}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:19:11.918	debug	{"retCode":"S","resCode":"0000","msgId":"8e67f2c5-9fb3-46a9-a4d1-c2012f4e1c95"}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:19:04.008	info	Starting clima for vehicle
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:19:03.965	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.start"
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:19:03.965	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931543960,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692287}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:44.795	info	Update for TMAH881B9RJ****** successfull
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:44.748	debug	Set 89 battery state for TMAH881B9RJ******
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:44.646	info	State value to set for "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:44.625	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":false,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":0,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":89},"lastupdate":"2023-12-30T04:47:37.000Z"}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:44.624	debug	Set new GetNormalStatus for TMAH881B9RJ******
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:41.341	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:41.159	debug	RAW {"vehicleStatus":{"windowRearCurtain":{},"transCond":true,"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":false,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"ign3":false,"hoodOpen":false,"steerWheelHeatStep2":0,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":0,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":89,"bacState":0,"sjbDeliveryMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rigthLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"windowOpen2":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0,"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":0,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20231230054737","airCleaning":{"airPurifierStatus":1,"fineDustStep":0,"fineDustColor":0}}}
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:41.159	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:35.096	info	Read new update for TMAH881B9RJ****** from the server
                            bluelink.0
                            2023-12-30 11:03:35.051	debug	Read new status from api for TMAH881B9RJ******
                              Aiouh
                              #1524
                              ich nutze den Adapter bisher bei meinem Kia e-Soul 2020 nur für SoC und Restreichweite, was prima funktioniert. Danke dafür!!
                              Nun wollte ich den km Stand auch nutzen, dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass dieser nicht aktualisiert wird.
                              Es "fehlen" knapp 10.000km. Im Log steht der falsche Wert drin 49831.7 anstelle 59473.
                              Danke schon mal fürs nachschauen, das ist aber nicht eilig.
                              Hier noch ein aktueller debug log Auszug:
                              RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.0000,"lon":9.00000,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20240102162429"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":77,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":5,"unit":1},"etc2":{"value":60,"unit":1},"etc3":{"value":20,"unit":1},"atc":{"value":20,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":293,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":293,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[0,6],"time":{"time":"0730","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":81,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20240102152432","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"37:52:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
                              • A Aiouh
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1525
                                @aiouh dir ist aber schon klar dass wenn die API falsche werte liefert odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
                                ich da nicht zaubern kann.... ist halt so
                                • arteckA arteck
                                  Aiouh
                                  #1526
                                  @arteck servus, grundsätzlich ist mir das schon klar. Ich wusste ja nur nicht ob es da nur einen km Stand abzufragen gibt, oder ggf. mehrere. So wie es zwei Tripcounter gibt. Oder monatliche km Werte wie in der Statistik. Aber wenn das jetzt so ist, ist es eben so. Bin ja schon froh überhaupt den Adapter zu haben.
                                  Danke fürs überprüfen und ein fröhliches 2024 noch.
                                  • A Aiouh
                                    #1527
                                    @aiouh
                                    hast du vielleicht mal noch einen 2.ten Account fuer Bluelink angelegt, oder so?
                                    Aber warum 2 Tripcounter? Hast du schonmal den Adapter gestoppt, die Datenpunkte geloescht und dann den Adapter wieder gestartet..?
                                    Nicht, dass da was irgendwo klemmt.. oder falsch angelegt wurde von ner alten Version...
                                      @aiouh
                                      Aiouh
                                      #1528
                                      @ilovegym Nein ich hatte immer nur einen Account. Mit den zwei Tripcountern hatte ich die gemeint die es im Fahrzeug gibt.
                                      Und Ja, ich hatte schon alle Datenpunkte gelöscht, danach den Adapter gelöscht und neu installiert. Der km Stand den ich via API bekomme ist immer der falsche.
                                      Ich habe aber gerade mal in der UVO App gesucht und unter "Vehicle Report /Diagnostic" den Kilometerstand gefunden.
                                      Das ist derselbe (falsche) wie im Adapter ankommt. Wenns am Adapter gelegen hätte wäre das ja OK gewesen, aber wenns am Kia liegt...werde ich das der Werkstatt als Aufgabe geben, in zwei Wochen ist eh KD Termin. Ich werde berichten.
                                      • A Aiouh
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1529
                                        @aiouh schaumal bitte ob du im Auto auch ALLE Geschäftsbedingungen akzeptiert hast ..wirklich ALLE
                                        ich hatte da mal gespielt und hatte einen aus gemacht.. und schwupp es kammen nicht alle Infos rüber
                                        KIA/Hyundai will alles von dir wissen.. sonst geben die dir die Infos nicht..
                                        • arteckA arteck
                                          Aiouh
                                          #1530
                                          @arteck danke für den Tip. Ich hab mal im Auto bei UVO/Connect reingeschaut, da gab es aber ausser "akzeptieren", was ich gemacht habe und einer "meterlangen" Datenschutzerklärung, keine Details. Was Verstecktes hab ich bisher auch nicht gefunden. Nachdem es aber von Kia auch direkt Support für die Connect app gibt hab ich mal ein Ticket eröffnet.
