  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • GRG GR
    hab gestern versucht, den Adapter in Betrieb' nehmen. Hab dafür die gleichen Login-Daten wie für die Bluelink-App benutzt. Ich bekam Kontakt und konnte Einiges an Daten auslesen.
    Das klappt allerdings nicht beim SOC. Folgender Fehler taucht jetzt auf:
    2023-12-28 03:17:55.808	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"90f3afb3-XXX-XXX-XXXX-77a4ba77909d","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"remainCount":3,"remainTime":300}}
    Hab ich was Falsches verwendet?
    Hab einen Kona, Baujahr 2021.
    #1519
    @gr
    der Fehler besagt, dass die Pin falsch ist, sicher, dass die im Adapter richtig eingetragen wurde?
    Manchmal zickt auch der Hyundai-Server etwas.. aber die Fehler sehen meist anders aus..
    GRG 1 Antwort Letzte Antwort
      @gr
      GRG Online
      GRG Online
      GR
      schrieb am zuletzt editiert von GR
      #1520
      Hallo @ilovegym,
      als PIN hab ich die VIN verwendet, die ich auch in der App benutzt hab. Musste bis jetzt keinen PIN erstellen.
      Für die App brauchte ich die E-Mail, ein Passwort und die VIN.
      Das Wiki ist in der Hinsicht auch nicht informativ.
      • crepp1967C crepp1967
        @meister-mopper
        Habs mal auf false gestellt u Adapter neu gestartet.
        Zwei Unterschiede sind mir aufgefallen:
        Die Fehlermeldung "Duplicate Message" kommt nicht mehr und der Status der 12V Batterie wird nun mit 85% angezeigt:
        Edit:
        Dafür nun:
        bluelink.0
        2023-12-20 18:33:37.012 info Update for TMAH881B9RJ******
        successful
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        #1521
        @crepp1967 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        @meister-mopper
        Edit:
        Dafür nun:
        bluelink.0
        successful
        Ich wollte nochmal anfragen wie ich das Problem bei mir (Baujahr 2024) angehen kann:
        Jetziger Stand ist:
        ausser dem Status der 12V Batterie und den Fahrzeugdaten wird nichts aktualisiert.
        Passwort muss also korrekt sein. Könnte es an der Hardwareversion des Autos liegen. Ausgeliefert wurde er im November 2023.
        Torsten
          @meister-mopper
          Edit:
          Dafür nun:
          bluelink.0
          successful
          Jetziger Stand ist:
          Torsten
          #1522
          @crepp1967
          der Adapter setzt alles um, was von https://github.com/Hacksore/bluelinky kommt, vielleicht ist dein Fahrzeug dort ja noch nicht umgesetzt?
          Ansonsten waere ein Logfile vom Adapter im Debug-Modi von Hilfe.
          crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
            @crepp1967
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            #1523
            @ilovegym
            Hab jetzt über den Adapter die Klima einschalten können aber Abschalten hat nicht funktioniert...
            bluelink.0
            2023-12-30 11:24:13.097	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stop: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"b0f62346-5e3f-40b6-abca-d1d4325f517b"}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:24:12.612	info	Stop clima for vehicle
            bluelink.0
            2023-12-30 11:24:12.567	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.stop"
            bluelink.0
            2023-12-30 11:24:12.567	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931852564,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692334}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:23:05.126	error	Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.lock: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/dddd840b-961a-4667-a7e5-c1fbee365668/control/door - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"a104a4f3-6a6e-46dd-bd15-f445274ff8a8"}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:23:03.313	info	Starting lock for vehicle
            bluelink.0
            2023-12-30 11:23:03.310	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.lock"
            bluelink.0
            2023-12-30 11:23:03.310	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931783307,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692263}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:19:11.918	debug	{"retCode":"S","resCode":"0000","msgId":"8e67f2c5-9fb3-46a9-a4d1-c2012f4e1c95"}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:19:04.008	info	Starting clima for vehicle
            bluelink.0
            2023-12-30 11:19:03.965	debug	ID: "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.control.clima.start"
            bluelink.0
            2023-12-30 11:19:03.965	debug	New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1703931543960,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1703006692287}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:44.795	info	Update for TMAH881B9RJ****** successfull
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:44.748	debug	Set 89 battery state for TMAH881B9RJ******
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:44.646	info	State value to set for "bluelink.0.TMAH881B9RJ******.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "number" but received type "boolean"
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:44.625	debug	{"chassis":{"hoodOpen":false,"trunkOpen":false,"locked":false,"openDoors":{"frontRight":false,"frontLeft":false,"backLeft":false,"backRight":false},"tirePressureWarningLamp":{"rearLeft":false,"frontLeft":false,"frontRight":false,"rearRight":false,"all":false}},"climate":{"active":false,"steeringwheelHeat":false,"sideMirrorHeat":false,"rearWindowHeat":false,"defrost":false},"engine":{"ignition":false,"accessory":false,"rangeGas":0,"plugedTo":0,"batteryCharge12v":89},"lastupdate":"2023-12-30T04:47:37.000Z"}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:44.624	debug	Set new GetNormalStatus for TMAH881B9RJ******
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:41.341	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:41.159	debug	RAW {"vehicleStatus":{"windowRearCurtain":{},"transCond":true,"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":false,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"ign3":false,"hoodOpen":false,"steerWheelHeatStep2":0,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":0,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"seatHeaterVentState":{"frSeatHeatState":2,"flSeatHeatState":2,"rlSeatHeatState":2,"rrSeatHeatState":2},"battery":{"batSoc":89,"bacState":0,"sjbDeliveryMode":2},"lampWireStatus":{"stopLamp":{"leftLamp":false,"rightLamp":false},"headLamp":{"headLampStatus":false,"leftLowLamp":false,"rigthLowLamp":false,"leftHighLamp":false,"rightHighLamp":false},"turnSignalLamp":{"leftFrontLamp":false,"rightFrontLamp":false,"leftRearLamp":false,"rightRearLamp":false}},"windowOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"windowOpen2":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0,"smartKeyBatteryWarning":false,"fuelLevel":0,"washerFluidStatus":false,"breakOilStatus":false,"sleepModeCheck":true,"time":"20231230054737","airCleaning":{"airPurifierStatus":1,"fineDustStep":0,"fineDustColor":0}}}
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:41.159	debug	Set new full status for TMAH881B9RJ******
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:35.096	info	Read new update for TMAH881B9RJ****** from the server
            bluelink.0
            2023-12-30 11:03:35.051	debug	Read new status from api for TMAH881B9RJ******
              Aiouh
              #1524
              ich nutze den Adapter bisher bei meinem Kia e-Soul 2020 nur für SoC und Restreichweite, was prima funktioniert. Danke dafür!!
              Nun wollte ich den km Stand auch nutzen, dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass dieser nicht aktualisiert wird.
              Es "fehlen" knapp 10.000km. Im Log steht der falsche Wert drin 49831.7 anstelle 59473.
              Danke schon mal fürs nachschauen, das ist aber nicht eilig.
              Hier noch ein aktueller debug log Auszug:
              RAW {"vehicleLocation":{"coord":{"lat":47.0000,"lon":9.00000,"alt":0,"type":0},"head":0,"speed":{"value":0,"unit":0},"accuracy":{"hdop":0,"pdop":0},"time":"20240102162429"},"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"02H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"acc":false,"evStatus":{"batteryCharge":false,"batteryStatus":77,"batteryPlugin":0,"remainTime2":{"etc1":{"value":5,"unit":1},"etc2":{"value":60,"unit":1},"etc3":{"value":20,"unit":1},"atc":{"value":20,"unit":1}},"drvDistance":[{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":293,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":293,"unit":1}},"type":2}],"reservChargeInfos":{"reservChargeInfo":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[0,6],"time":{"time":"0730","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"offpeakPowerInfo":{"offPeakPowerTime1":{"starttime":{"time":"1200","timeSection":0},"endtime":{"time":"1200","timeSection":0}},"offPeakPowerFlag":0},"reserveChargeInfo2":{"reservChargeInfoDetail":{"reservInfo":{"day":[9],"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"reservChargeSet":false,"reservFatcSet":{"defrost":false,"airTemp":{"value":"0EH","unit":0,"hvacTempType":1},"airCtrl":0,"heating1":0}}},"reservFlag":0,"ect":{"start":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}},"end":{"day":9,"time":{"time":"1200","timeSection":0}}},"targetSOClist":[{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":0},{"targetSOClevel":80,"dte":{"rangeByFuel":{"evModeRange":{"value":303,"unit":1},"totalAvailableRange":{"value":303,"unit":1}},"type":2},"plugType":1}]}},"ign3":true,"hoodOpen":false,"transCond":true,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0,"tirePressureLampFL":0,"tirePressureLampFR":0,"tirePressureLampRL":0,"tirePressureLampRR":0},"battery":{"batSoc":81,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20240102152432","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"37:52:30"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
              • A Aiouh
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1525
                @aiouh dir ist aber schon klar dass wenn die API falsche werte liefert odometer":{"value":49831.7,"unit":1}}
                ich da nicht zaubern kann.... ist halt so
                • arteckA arteck
                  Aiouh
                  #1526
                  @arteck servus, grundsätzlich ist mir das schon klar. Ich wusste ja nur nicht ob es da nur einen km Stand abzufragen gibt, oder ggf. mehrere. So wie es zwei Tripcounter gibt. Oder monatliche km Werte wie in der Statistik. Aber wenn das jetzt so ist, ist es eben so. Bin ja schon froh überhaupt den Adapter zu haben.
                  Danke fürs überprüfen und ein fröhliches 2024 noch.
                  • A Aiouh
                    #1527
                    @aiouh
                    hast du vielleicht mal noch einen 2.ten Account fuer Bluelink angelegt, oder so?
                    Aber warum 2 Tripcounter? Hast du schonmal den Adapter gestoppt, die Datenpunkte geloescht und dann den Adapter wieder gestartet..?
                    Nicht, dass da was irgendwo klemmt.. oder falsch angelegt wurde von ner alten Version...
                      @aiouh
                      Aiouh
                      #1528
                      @ilovegym Nein ich hatte immer nur einen Account. Mit den zwei Tripcountern hatte ich die gemeint die es im Fahrzeug gibt.
                      Und Ja, ich hatte schon alle Datenpunkte gelöscht, danach den Adapter gelöscht und neu installiert. Der km Stand den ich via API bekomme ist immer der falsche.
                      Ich habe aber gerade mal in der UVO App gesucht und unter "Vehicle Report /Diagnostic" den Kilometerstand gefunden.
                      Das ist derselbe (falsche) wie im Adapter ankommt. Wenns am Adapter gelegen hätte wäre das ja OK gewesen, aber wenns am Kia liegt...werde ich das der Werkstatt als Aufgabe geben, in zwei Wochen ist eh KD Termin. Ich werde berichten.
                      • A Aiouh
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1529
                        @aiouh schaumal bitte ob du im Auto auch ALLE Geschäftsbedingungen akzeptiert hast ..wirklich ALLE
                        ich hatte da mal gespielt und hatte einen aus gemacht.. und schwupp es kammen nicht alle Infos rüber
                        KIA/Hyundai will alles von dir wissen.. sonst geben die dir die Infos nicht..
                        • arteckA arteck
                          Aiouh
                          #1530
                          @arteck danke für den Tip. Ich hab mal im Auto bei UVO/Connect reingeschaut, da gab es aber ausser "akzeptieren", was ich gemacht habe und einer "meterlangen" Datenschutzerklärung, keine Details. Was Verstecktes hab ich bisher auch nicht gefunden. Nachdem es aber von Kia auch direkt Support für die Connect app gibt hab ich mal ein Ticket eröffnet.
                          • A Aiouh
                            #1531
                            @aiouh ahh das hoert sich nach der einen Software Version an, die Hyundai 2022/November ausgerollt hatte, damals gabs auch den Bug, dass der KM Stand nicht mehr aktualisiert wurde...
                            Hast du denn die aktuellste Software auch auf dem Auto drauf?? Nicht, dass hier der Hund begraben liegt..??
                              Aiouh
                              #1532
                              @ilovegym Hmmmm, DAS klingt verdächtig . Ich hab im November 2022 beim KD die damals neue Software bekommen. Die wurde aber im Mai 2023 nochmal aktualisert, ist jetzt SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.221129.
                              Der Kia Support konnte im Chat gerade gleich klären dass meine SW veraltet ist und für MJ 2019 die Version SK3_E.EUR.S5W_L.001.001.231102 drauf muss. 👍 Bin gespannt und werde berichten
                              Danke an Euch alle !
                              • A Aiouh
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                #1533
                                @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Wird wahrscheinlich gut ausgehen, mit der SW aus 6/2023 läuft es bei mir auch wieder geschmeidig (bis auf das Sch.... Server-Problem bei Hyundai/Kia).
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                  Aiouh
                                  #1534
                                  @meister-mopper said (bis auf das Sch.... Server-Problem bei Hyundai/Kia).
                                  Oh Mann, was handle ich mir damit ein ? Vielleicht bleib ich doch besser auf der alten Version !?
                                  • A Aiouh
                                    Meister Mopper
                                    #1535
                                    Nein, es gibt keinen Grund dafür. Mit den Sch... Servern meine ich, dass diese öfter nicht antworten. Wenn sie es tun, ist die aktuelle Software die richtige.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • GRG GR
                                      Hallo @ilovegym,
                                      GRG Online
                                      GRG Online
                                      GR
                                      #1536
                                      @gr sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Hallo @ilovegym,
                                      Ich musste doch eine PIN erstellen. Seit ich anstatt der VIN die PIN eingegeben hab, funktioniert der Adapter tadellos. Danke dafür!
                                        baeckerman83
                                        #1537
                                        ich habe den Adapter seit kurzem und bekomme andauernd die Meldung:
                                        bluelink.0
                                        2024-01-18 21:07:52.522 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                        bluelink.0
                                        2024-01-18 21:07:52.521 error Server is not available or login credentials are wrong
                                        bluelink.0
                                        2024-01-18 21:07:52.521 error RequestError: getaddrinfo EAI_AGAIN prd.eu-ccapi.kia.com
                                        Wenn ich dann neustarte geht der Adapter irgendwann wieder. Was kann ich da tun?
                                        Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B baeckerman83
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          bluelink.0
                                          Meister Mopper
                                          #1538
                                          @baeckerman83 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Das sind unzuverlässige Server von Hyundai/Kia und hat mit einem Neustart des Adapters nichts zu tun.
                                          Proxmox und HA ...
